Autor Tópico: Projeto encoder para árvore de torno  (Lida 9500 vezes)
Offline jrmouro
« Online: 22 de Janeiro de 2012, 09:26 »
Olá, amigos,
Fiz uma adaptação no  meu torno para cnc. Gostaria de instalar um encoder na árvore para poder fazer roscas com o Turbocnc. Alguém pode me ajudar?
Re:Projeto encoder para árvore de torno
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2012, 09:33 »
O que quer saber exatamente ?
O assunto já foi bastante discutido aqui, pesquise um pouquinho ...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2012, 11:21 »
Offline jrmouro
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2012, 12:23 »
Na documentação do TCNC não tem muita explicação. O que eu queria era instalar na árvore do torno um encoder que o TCNC lesse através de uma porta específica a velocidade de rotação. Aí, através de um comando já existente, eu poderia filetar num determinado passo coordenado com o avanço do eixo Z. Eu não conheço encoders para que eu possa determinar o sinal exato que o TCnc precisa para trabalhar direito. Não sei se tenho que fazer um ou se posso adquiri-lo no comércio. Quanto a adaptação no torno, pensei em posicionar atrás do flange da placa de castanhas.
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2012, 14:40 »
Qualquer coisa que forneça pelo menos um pulso por revolução da placa já é suficiente para a maioria dos casos. O sensor mais comum é uma chave ótica,  pode ser tb um sensor de proximidade indutivo ou capacitivo, um pickup magnético, um sensor hall ou mesmo um reed switch ...
O sinal do sensor deve ser compatível com TTL, se a conexão for feita diretamente à um pino da porta paralela.
Offline jrmouro
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2012, 20:23 »
Agradeço a dica. Não entendi quase nada. . . Vou ter que papirar. Achei, agora à tarde, um circuito no site do próprio Tcnc. Vou copiar e fazer uma roda com um dente para passar dentro do negocinho que faz o tal do pulso. Pensei em colocar esta roda na parte traseira da árvore, onde tem um espaço para as engrenagens de inversão.
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2012, 23:26 »
He, he, he ... lamento, mas se vc não tem um conhecimento mínimo de eletrônica, fica difícil explicar em poucas palavras ... e com muitas não fica muito mais fácil  ;D
Veja o esqueminha baixo, é uma chave ótica, não conheço circuito mais simples, são apenas três componentes muito baratos e fáceis de achar, funfa bem na maioria dos casos.
De quebra vai tb uma foto do "negocinho"  ;D
Vá colocando suas dúvidas e a gente tenta esclarecer melhor.
Creio que é o abaixo, não ?
Nada contra, mas sugiro que monte o mais simples ... como já disse, funfa bem quase sempre (use cabo blindado) ... se eventualmente tiver probs com ruído, então monte algo mais elaborado ...
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2012, 23:37 por C N C N o w ! »
Offline jrmouro
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2012, 06:39 »
Valeu mesmo. Vou partir para fazer. Tenho um monte desses "negocinhos" aqui em casa( de impressoras que desmontei para tirar peças). Você me ajudou muito. Obrigado.
Offline jrmouro
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2012, 07:03 »
A propósito, tenho um torno Sanches Blanes e uma limadora pequena que troquei os motores (trifásicos) para poderem funcionarem aqui em casa (bifásico). Gostaria de saber se instalando um inversor de frequência, eu poderia retornar com os motores originais, inclusive podendo controlar a velocidade deles. Eu pensei em montar um esquema para, hora direcionar para o torno, hora para a limadora. Quem sabe posso controlar a velocidade do torno pelo Tcnc através do inversor? Quem sabe também ganhar um pouco de velocidade de rotação da árvore. Sem falar que com motor trifásico, consigo inverter o giro com o motor em movimento.
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2012, 07:31 »
Gostaria de saber se instalando um inversor de frequência, eu poderia retornar com os motores originais ...
Muito possivelmente. O ideal seria adquirir um motor adequado para trabalhar conjugado com o inversor, mas muita gente adapta o inversor e usa o motor original sem probs.
Perfeitamente possível.
Offline jrmouro
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2012, 16:20 »
Eu achei na minha sucata um circuito montado(acho que de impressora) que se parece com o que estou tentando fazer. Vou postar fotos. Ele possui um CI LM393 ao centro e na extremidade algo parecido com o tal negocinho(chave óptica). Que sabe posso usá-lo? O que você acha? Seria ótimo: era só fazer um suporte para fixá-lo no torno.
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2012, 08:26 »
Acredito que possa usá-lo, é só saber como conectar ... com fotos de resolução mais elevada, vista em planta de ambas as faces, talvez possamos identificar os terminais de alimentação e sinal.
Offline jrmouro
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2012, 11:28 »
Vou providenciar. Obrigado.
Offline jrmouro
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2012, 10:57 »
As fotos:
Offline jrmouro
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 16:35 »
Fiz um teste com esta placa. Joguei 5V nela, e ela retorna em duas saídas independentes 865 mV. Quando obstruo a passagem de luz na chave óptica, cai a zero o sinal. A pergunta é: será que este sinal (865 mV) vai ser suficiente? Será que pode provocar algum problema na porta paralela? Estou pensando em ligar e ver no que vai dar. . .
