Autor Tópico: Suportes de pastilhas para Torno BV20L  (Lida 1805 vezes)
Offline danielivo
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 11 de Agosto de 2017, 23:04 »
Eu acabei de adquirir um torno BV20L. Estou olhando as ferramentas para ele e vi esse anúncio no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-769435012-suportes-para-torno-intercmbiavel-externo-e-interno-tnmg-16-_JM
Esses suportes servem no BV20L? Eles são de 20mm.
Obrigado,
Daniel
Re:Suportes de pastilhas para Torno BV20L
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2017, 10:36 »
Creio que são muito altos...
Na minha máquina uso no máximo 16mm e olhe lá se não tiver que fazer alguma adaptação.
Offline NETTO
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Votorantim-sp
  • Nome:: Afonso Erra Neto
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2017, 11:04 »
No meu torno que chegou esses dias, tive que fazer diversos ajustes e agora está quase funcionando redondo, está um pouco ruim ainda o movimento do carro principal (não sei se é esse o nome correto) está meio pesado, mas se soltar mais o parafuso de ajuste ele, fica ruim cheguei no limite após horas dedicadas somente ao mesmo, e o castelo do meu bv novo para eu conseguir trabalhar legal somente com ferramentas 10mm pois a de 12mm fica acima do centro, estou pensando em rebaixar em pelo menos 2mm a base onde encaixa as ferramentas do meu para pelo menos poder usar ferramentas de 12mm com folga para se preciso colocar calço, estou procurando também esquema para trava rapida por alavanca do carro do contra ponto, se alguém tiver e puder me passar eu agradeço, no mais estou feliz com meu torninho, as ferramentas de 12mm que veio com ele estou usando conforme instrução de um amigo torneiro com calços somente na traseira para abaixar agradeço ponta delas, mas queria algo menos gambiarra rebaixando o castelo
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2017, 12:16 »
Nos Joinvilles o castelo deixa as ferramentas de 12mm altas tb. Sem contar que não cabe nenhum porta bedame do mercado.
Pensei primeiramente em rebaixar a diferença, mas acabei por comprar um qctp chines e resolveu o problema.
Alem de parar de usar calço a cada troca.
Mesmo sendo os baratinhos de alumínio, tá funfando bem.
Netto,
Neste link vc acha alguns projetos para torninhos de bancada.
http://bedair.org/9x20.html
Offline NETTO
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 17 de Agosto de 2017, 18:55 »
Opa, valeu, vou ver se acho um projeto com medidas, já ajudei muito meu tio quando tinha usinagem e fiz curso técnico de mecânica a muitos anos atrás, aí me voltei para marcenaria e comércio, agora que consegui comprar meu torninho estou feliz com a maquina e quero fazer todas melhorias possíveis, já estava vendo esse qtcp, no aliexpress, mas fiquei meio receoso por ser de alumínio, mas é baratinho assim que me recompor da compra do torninho, vou pegar um para experimentar, além de alguns porta ferramentas que lá também é bem barato, me recordo que na época do curso até elogio do professor tive pelo empenho em afiar as ferramentas, mas tentei afiar as que veio com o torninho e ficaram uma m*&, preciso praticar rsrs
Offline NETTO
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2017, 23:47 »
Somente para efeito de pesquisa de quem pretende comprar um torninho, esse meu bv da marca tander faz roscas em mm e polegadas, e nas pesquisas que estou fazendo aqui no fórum alguns pontos que acho interessante compartilhar
-Tive que fazer alguns ajustes nele e ainda não acabei, acho um absurdo uma máquina nova ter que fazer isso, posso ter dado azar na que veio pra mim, ou estou querendo demais também agora não sei
- ele vem com a engrenagem mágica 63T (título de um tópico aqui rsrs)
- faz roscas em mm e polegadas, e roscas inversas também na mesma proporção, é só fazer uma montagem com a rosca de 18, no manual que tem a disposição para download no site tem esse esquema inclusive com o desenho, achei relevante pois vi alguns comentários a respeito em alguns tópicos inclusive com adaptação, aí pode ser uma dica legal para quem não sabe ou até mais fácil para quem utiliza outro método,
Por enquanto é isso que acho relevante, conforme for aprendendo mais e conhecendo melhor a maquina posso estar compartilhando com os colegas, visto que esse torninho bv tem bastante adeptos
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2017, 08:58 »
Qual é o site desse fabricante?
EDITADO: encontrei
Offline NETTO
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2017, 16:16 »
Fgilii, o sr. que é mais ativo, nas pesquisas que tenho feito aqui para aprender algo a respeito do torninho bv, e meu tempo está meio escasso e não consegui mexer a fundo no meu ainda, pra mim se esse esquema da engrenagem de 18t é bom ou se a solução que você adaptou seria a melhor para rosca esquerda, como o dinheiro ficou curto, ainda nem material para usinar consegui comprar, mas nos primeiros projetos para o qual comprei o torninho vai ter muita rosca a ser feita inclusive algumas esquerdas, ele está no meu serviço, não trouxe ainda para casa pois não sei nem onde vou conseguir colocar ele, e preciso também fazer a bancada para o mesmo, meu problema maior em casa é o espaço, visto que tenho uma marcenaria e não sei como fazer, pois trabalho com mdf, e faz uma poeira fina desgraçada
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2017, 09:41 »
Para fazer rosca esquerda eu simplesmente insiro uma engrenagem qualquer no meio do caminho - não necessariamente de 18 dentes...
Meu torno não tinha originalmente esta previsão, então fiz um suporte simples onde monto a engrenagem para inverter a direção do fuso - só isso.
Offline danielivo
  • Nome:: Daniel
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2017, 10:23 »
O meu torno é esse tander tb, modelo TTM520. Ainda estou aprendendo a trabalhar com ele.
Offline NETTO
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2017, 22:29 »
Igual o meu, só que o meu tinha uma folga no apoio abaixo do prisma a peça está maior e não dá ajuste impossibilitando a remoção dessa folga, coloquei dos calços atrás dos parafusos e afirmou, mas... o correto é eu ter que dar um passe retificando essa peça aí acredito ter um ajuste melhor, então voltando ao assunto do tópico comprei um kit de mandril e contraponto rotativo no mercado livre e junto no kit tinha dois suportes de pastilha um externo e outro interno, o externo é 12x12 e o interno 10x10, e como sempre o 12x12 tenho que calçar a parte de trás para a ponta da ferramenta ficar certo, chegou ontem também um jogo de ferramentas com pastilhas soldadas com 20 peças que comprei lá também na medida 10x10 gostei muito achei melhores que as que vem com o torninho além de que elas vão dar melhor no quesito altura talvez necessitando de calço, mas aí vão trabalhar retas como tem que ser, mas assim que entrar mais um dinheiro vou compraR porta pastilhas e suporte de engate rápido no aliexpress que já andei pesquisando e compensa muito. Bom amanhã vou seguir com os testes e ajustes de folgas, além de que quero fazer também o sistema de trava rapida do contraponto
Offline LuisH
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: Luis Andrade
  • Profissão: Físico
Torno Tander TTM520
« Resposta #11 Online: 04 de Janeiro de 2018, 00:57 »
Olá, primeiramente sou novo no grupo, meu nome é Luis Andrade e habito em Dourados-MS. Recentemente comprei um torno Tander TTM520. Foi encorajado pelos comentários positivos sobre o modelo BV20L. Estou ainda desembalando o produto e conferindo o equipamento. Gostaria de saber se alguém conferiu o checklist das tolerâncias de precisão previstas no manual. Go
