Autor Tópico: Sangrando com sucesso no MR301  (Lida 1272 vezes)
Offline rymaeda
« Online: 27 de Julho de 2016, 08:43 »
Boas,
Acho que já andei chorando as pitangas por aqui quanto à dificuldade em sangrar no mini-torno MR301, mas ontem de madrugada consegui, sem querer, sangrar com sucesso no tornículo. O  "segredo" foi utilizar a contra-ponta rotativa. Penso que o uso da contra-ponta diminui as folgas nos rolamentos do eixo árvore. Lembrando que o carro principal está bem ajustado ao barramento, e certamente isso também ajuda muito.
Ricardo Maeda
Re:Sangrando com sucesso no MR301
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2016, 09:11 »
Acho que com o contra ponta diminuem as vibrações e alguma flexibilidade do material.
Para sangrar eu uso a regra de o quanto mais próximo da placa, melhor...
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2016, 16:20 »
Eu fiz um porta-bedame invertido, pesado pacas, usando barra quadrada de 1 1/2" e que fica montado na parte traseira do carro, com o bedame de cabeça para baixo.
Funciona muito bem também.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2016, 19:39 »
Eu uso o seguinte princípio: "o segredo do torno e da fresa, é o apoio".
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2016, 16:54 »
Senhores,
Para terem uma idéia de como era sangrar sem o uso e com o uso da contra-ponta, fiz um vídeo:
https://youtu.be/-TNoevJYXeY
Notando que no último teste o gume da ferramenta está bem desgastado e que o porta-ferramenta faz movimentos para baixo em alguns momentos da usinagem, o que não se nota muito pela posição da câmera.
Ainda estou tentando imaginar como funciona a macumba da coisa, mas pelo jeito parece que não tem uma resposta única para todos os casos.
As opções que vejo no momento são
-colocar um segundo castelo bem rígido com o bedame invertido, como fez o Cláudio.
-fazer um porta bedame elástico como fez o Celso Mascarenhas e o Carlos Monteiro.
-trocar os rolamentos do eixo árvore por rolamentos de contato angular, como sugerem alguns gringos.
-continuar a usar a contra-ponta.
Acho que vou continuar a usar a contra-ponta e, se der coragem, trocar os rolamentos (já estão comprados)...
Grato pelas considerações!
Ricardo Maeda
