Autor Tópico: Recambio de Torno Mecanico  (Lida 16309 vezes)
Offline mulapreta
Re:Recambio de Torno Mecanico
« Resposta #15 Online: 22 de Junho de 2011, 16:47 »
Desisto!!!
Offline f1veras
« Resposta #16 Online: 22 de Junho de 2011, 18:01 »
não desista o mundo é dos batalhadores
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 22 de Junho de 2011, 18:22 »
Pô como não desistir se você tem um projeto novo com idéias novas e por fim quer seguir o pior caminho para resolver!
Comece utilizando a idéia do nosso amigo Rogério Ferreira que não alterará nada de seu torno, se não der certo, tente sua própria idéia de mudar tipo das engrenagens.
Nunca inutilize as engrenagens. Se elas não fossem imprescindíveis, os tornos seriam fabricadas sem elas. Se não satisfazer, venda esse torno e compre um torno para madeira que vem sem engrenagens e é muito mais barato...rsrsrsrs
Além de que, o próprio Eneas já descartou essa possibilidade de solução.
Edson
Offline louro
« Resposta #18 Online: 23 de Junho de 2011, 06:39 »
amigo por aquilo que vejo o modelo do torno é bem grande ,e me paresse ser uma boa maquina o barulho que faz é normal com o tempo de utilização esse barulho vai diminuir, se o fabricante o fez assim para quê fazer alterações,isso só estraga a maquina
já agora á que por aqui uma foto do bicho para a gente ver
« Última modificação: 23 de Junho de 2011, 06:41 por louro »
« Resposta #19 Online: 23 de Junho de 2011, 10:34 »
Entrando na conversa sem ser chamado e talvez meio tardiamente, apenas comento que se o ruído das engrenagens incomoda, apenas desligue o trem de engrenagens usando o conjunto de reversão - deixe-o numa posição intermediária de forma que nenhuma das engrenagens dele toquem na engrenagem da árvore - o eixo poderá girar livremente e nenhuma das engrenagens da grade girará.
Outra recomendação é quanto à rpm altas - se na maiort parte do tempo voce usa rpm baixas, pode deixar engrenada a grade, mas lembre-se que sempre haverá desgaste, coisa que se agrava com altas RPMs, além do nível de ruido maior é claro.
Offline f1veras
« Resposta #20 Online: 23 de Junho de 2011, 11:07 »
Amigos, to colocando umas imagens do recambio e do torno para Voces verem, ele tem uma alavanca onde a arvore fica livre, no meu caso ela tambem fica sem tração, eu já estou quase me conformado com o barulho das engrenagens do recambio, trabalho sempre em baixa velocidade, até 400 rpm o recambio não faz barulho, mais as vezes tem que se trabalhar a 830, ai o bicho pega, eu não sei como até poderia colocar un inversor, não sei como é que faz, quero avisar que uso o torno somente como hobby, não sou lá uma brastemp como torneiro, se alguem tiver uma solução prática eu agradeço, prezado Gilli, suas opiniões sempre serão bem vinda
« Resposta #21 Online: 23 de Junho de 2011, 11:17 »
Se estão muito ruidosas, verifique se as folgas entre as engrenagens não estão demasiado grandes ou o contrário - engrenagens apertadas também fazem muito ruido.
Engrenagens muito folgadas fazem ruido de sino - engrenagens apertadas são ruidosas em todas as faixas de rpm...
Offline f1veras
« Resposta #22 Online: 23 de Junho de 2011, 20:01 »
as industrias precisam modernizar o recambio dos tornos, estas engrenagens que são responsaveis por operações importantes da maquina, a meu ver estão relegadas a um segundo plano, não vejo diferença do recambio de maquinas modernas para maquinas com mais de 30 anos de uso é a mesma coisa. Prezado Gilii voce que tem sempre boas ideias, porque não pensa em uma modificação definitiva para este problema.
Eu Tenho uma idéia que seria subtituir as engrenagens do recambio por polias e correias dentadas rolamentadas, meu torno tem duas engrenagens de material sintético que funciona como fusivel mecanico, logo o esforço seria bem suportado pelas polias e pelas correias, ai em S. Paulo tem industria que facilmente fabricaria estas polias a baixo custo como tambem as correias, seria resolvidos logo dois problemas o barulho e desgastes das engrenagens e a sugeira da lubrificação e o recambio teria vida longa sem da tanto galho e este barulho irritante, fica a ideia, quem a abraçar poderá até ganhar um bom dinheiro, o mercado existe.
« Resposta #23 Online: 24 de Junho de 2011, 09:19 »
F1veras,
Eu não me preocuparia tanto com o ruído - se fo o caso, trabalha-se com EPI apropriada (abafador de ruidos).
Se o trabalho não é repetitivo, pode-se operar o torno manualmente e sem os avanços ligados - o trem de engrenagens ficaria desligado a maior parte do tempo...
Se o trabalho for repetitivo, paciência.
Se a opção for mesmo a troca de engrenagens por polias, creio que o maior problema seria conseguir relações de redução (ou de multiplicação) iguais às originais, e também observar possiveis folgas com correias dentadas.
Outro ponto a ser observado será as distancias entre polias e seus sentidos de rotação, já que se perde o contato direto como nas engrenagens e as combinações de sentidos de giro...
Dê preferência a correias com alma de fios de aço, pois estas tem elasticidade perto de zero.
Fabio Gilii
Offline f1veras
« Resposta #24 Online: 24 de Junho de 2011, 10:44 »
na realidade eu trabalho 90% sem o trem de engrenagens ligado, a maioria das peças e feito no braço mesmo sem a necessidade de avanço, teoricamente se poderia desemvolver um recambio todo de polias para cada tipo de torno (isso se falando em produzir industrialmente), quanto a folga nas correias é facil de ser resolvido com correias adequadas. Posso até ta falando bobagem, mais tenho certeza que muita gente ia trocar o recambio, o custo não seria muito alto em relação ao beneficio, sem barulho, sem a meladeira da lubrificação e sem praticamente desgaste, como ocorre hoje, quanto a relação  das velocidades é facil tambem de ser resolvido fazer as polias de acordo com as engrenagens que não é tão dificil, dificil é achar quem tope fazer este investimento, já pensou se as industrias de torno compram a idéia, ai seria uma festa, depois de pronto o esquema de polia é só patentear e correr para o abraço, como seria legal se tudo que a gente pensa desse certo, agora mesmo já estariamos ricos (bincadeirinha).
Pode até não dar certo, mais que é uma boa ideia é.
« Resposta #25 Online: 24 de Junho de 2011, 12:36 »
Bem, se o problema é ter controle sobre velocidades de avanço tanto para fazer roscas como acabamentos, quem sabe fazer um sistema eletronico seja outra solução ainda mais interessante...
Aqui há alguma informação:
http://tech.groups.yahoo.com/group/E-LeadScrew/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=7
http://www.autoartisans.com/ELS/
http://homemetalshopclub.org/projects/electronic_lead_screw/els.html
Offline f1veras
« Resposta #26 Online: 24 de Junho de 2011, 16:47 »
pelo que entendi, as engrenagens do recambio seriam retiradas, um motor eletrico ligado diretamente na caixa de rosca, este motor teria de controle eletro-eletronico e sua velocidade seria sincronizada de acordo com o avanço, tanto para rosca como para desbaste e acabamento, não deixa de ser uma solução, mais esta solução tem que ter os seguintes predicados: A prova de falhas; ser barato e aguentar torneiro idiota.
Quanto os controles deste equipamento, como ficaria na sua instalação no torno, porquanto sairia a brincadeira já instalado e funcionado
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #27 Online: 24 de Junho de 2011, 20:34 »
Quando estava com problema de ruido no meu torno considerei a idéia de usar corrente (de moto mesmo), mas na época não encontrei quem fizesse as rodas dentadas com os numeros de dentes que precisaria.
