Autor Tópico: Reforma de Contraponto ou contraponta  (Lida 7538 vezes)
Legraziano
« Online: 15 de Outubro de 2008, 10:27 »
A todos do fórum obrigado pelas mensagens de boas vindas. Comprei a alguns anos um torno Sanches de correia em V, estou aos poucos reformando e trocando partes avariadas, chegou a hora da ou do contraponto.
Essa peça da para reformar, existem peças usadas, o problema não é só na parte movel com o corpo, que está com folga, a orelha do mordente de ferro fundido tb esta quebrada.
Oque fazer?
Agradeço desde já a ajuda.
Re: Reforma de Contraponto ou contraponta
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2008, 11:43 »
Legraziano,
Pode tentar soldar com eletrodo de FoFo, e depois retrabalhar para o formato original.
« Resposta #2 Online: 15 de Outubro de 2008, 12:57 »
Olá Legraziano;
Vc poderia colocar uma foto da peça, fica mais fácil avaliar vendo o problema.
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #3 Online: 15 de Outubro de 2008, 14:40 »
O cabeçote móvel do meu torno estava com o furo alargado e (mal) embuchado na boca, e trincas dos 2 lados e um reparo mal feito em cima. A foto não está boa, mas dá pra ver a trinca e o furo de parada.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52916860.html
Descartei as buchas, enchi com solda (eletrodo 99% Níquel)
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52798768.html
Essa solda sai como um catarro, em pedaços, não dá pra fazer acabamento bonito em escamas como 6013, 7018 etc. Se usar com teores menores de níquel, não dá pra usinar depois. Eletrodo pra fofo tem limável (este que usei), semi-limável (menos Ni) e não limável (acho que 0 de Ni). O eletrodo 99%Ni de 3,25mm custa R$10.
Pós-aqueci, para evitar pontos duros
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52760529.html
Limei
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52849275.html
Apliquei Moglice (epoxi metalico antideslizante)
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52849276.html
Retoquei
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52913055.html
Pintei
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52913057.html
(nesta foto o manipulo nao esta pintado)
Ficou justo, preciso e reforçado.
Ao invés do epóxi, poderia ter usinado intenamente (mandrilhado) e feito uma bucha, que também resolveria.
« Resposta #4 Online: 15 de Outubro de 2008, 20:09 »
Que trabalhão ehim Ivan? Espero que não trinque mais!
De Qualquer maneira boa sorte com seu torno, Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #5 Online: 15 de Outubro de 2008, 20:45 »
Não tem mais como trincar, pois as paredes que estavam delgadas agora ficaram bem espessas. Gastei umas 5 horas nisso, mais R$10 no eletrodo, um troco no gás e uma sobra do moglice, que ia acabar estragando de velho...
Mas como é hobby, o tempo gasto conta como diversão...
« Resposta #6 Online: 15 de Outubro de 2008, 20:49 »
Ivan.....
Pelos visto é um torneiro de mão cheia heim......
Pode me esclarecer duas coisas:
1 - voce quem fez o indicador de posição?
2 - a "roda de escala" (colar micrométrico) como voce fez para marcar os números e os riscos?
Voce é torneiro de profissão ou faz esses serviços por hobby?
Fico impressionada com as criações.
Offline Ivan
« Resposta #7 Online: 15 de Outubro de 2008, 21:40 »
Raranda,
agradeço o elogio mas fico até sem graça, ainda estou aprendendo...
Comprei um torno em abril deste ano, antes disso nunca tinha operado um...Fiquei uns meses procurando "aquele" usado que não apareceu (isso aparece sem hora marcada), então comprei um detonado barato. Foi um bom tempo em reforma (um aprendizado e tanto), mas operando ele acho que não tenho nem umas 50 horas.
É um pouco por hobby, e um pouco por às vezes quebrar um galho pra consertar ou construir alguma máquina.
O indicador de rosca já veio nele, mas estava destruído.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p51776768.html
Dei um passe no mostrador e bati novamente os números, remendei a cobertura da engrenagem, troquei o miolo etc.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p51776766.html
Esses algarismos bati com um jogo de 3mm de bater (paguei uns 15 reais).
O colar micrométrico de um dos carros estava detonado, aparentemente o dono anterior tentou arrancar o parafuso de trava pelo furo de ajuste.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53105092.html
Para fazer os riscos, usei uma ferramenta de aço rápido bem aguda (como de rosca, mas mais angulada)
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53115383.html
Olhando de cima, ela tem uns 30 graus. Ela vai deitada no porta-ferramentas.
Para fazer os riscos com comprimentos iguais, usei um batente do carro que eu fiz
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53038395.html
Aqui a montagem
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53105089.html
Na falta de um divisor (que estou começando a fazer), um enjambro perfeitamente adequado para os ângulos
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53105090.html
O torno veio com umas recartilhas gastas mas usáveis, mas sem suporte. Eu fiz uns com cabo de ferramenta gasta (a kg na sucata).
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52643326.html
Aqui antes de mandrilhar
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53105091.html
Por puro cagaço, reforcei o exterior com camada grossa de fita antes de afinar as paredes
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53123178.html
Pronto
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53123180.html
E montado
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53126180.html
Foi mal tanto link, me empolguei...:)
« Resposta #8 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:10 »
Mal nada!
Fazia tempo que eu não via um trabalho - bem feito diga-se de passagem - explicado pelas etapas fotografadas...
Ahhh, se todos tivessem a boa vontade de fazer assim...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #9 Online: 16 de Outubro de 2008, 10:16 »
Parabéns Ivan.  obrigado pela post. aprendi muito com tudo isso.
« Resposta #10 Online: 16 de Outubro de 2008, 11:55 »
Como disse antes Ivan....
Fico de "boca aberta" com seus trabalhos, em especial agora que disse não ter mais de 50 horas de trabalho em cima dele.
Soluções simples e eficazes.
Tenho ainda milhares de dúvidas e curiosidades sobre esse lindo trabalho.
Já encomendei em um sebo esse Manual do Torneiro, realmente parece ser muito bom.
Dei uma olhada no Casillas, até achei em um sebo, mas vou ficar um pouco mais com a prática, acho o melhor "professor".
Posso dar uma sugestão:
Abra um "post' com todos os seus trabalhos e tutoriais, com certeza ajudará muitos amantes dessa arte, que como eu muitas das vezes ficam perdidos.
Essa é uma matéria muito mal abordada aqui neste brasil de cópias mal feitas.
E isso que voce faz é uma arte.
Gostaria muito de conhecer seus trabalhos de perto e bater um papo com voce.
Se estiver em SP, quando tiver um tempinho sobrando, venha tomar uma cerveja em casa.
Parabéns.
Offline Ivan
« Resposta #11 Online: 16 de Outubro de 2008, 21:02 »
Rubens,
mais uma vez agradeço, especialmente o convite. Moro em Santa Catarina, mas uma hora em que eu vá com calma a São Paulo dou um alô, quem sabe consigo fazer uma visita.
Vou seguir sua sugestão e colocar algumas coisas em tópicos.
Se puder tentar ajudar com alguma dica do que aprendi por enquanto, é um prazer.
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 16 de Outubro de 2008, 21:39 »
Oi Ivan
è otimo o teu trabalho, principalmente usando a criatividade e as ferramentas disponiveis.
E as fotos é como dizem, que uma imagem vale mais que mil palavras, é a confirmação de um belo trabalho.
Parabéns e continue que com certeza tera um belo torno, que não diria recondicionado e sim refeito.
Roberto
Offline Ivan
« Resposta #13 Online: 16 de Outubro de 2008, 22:10 »
Valeu Roberto, agradeço os elogios.
O torno já tá pronto, esses reparos foram feitos nos meses passados, agora não tem mais o que consertar (e olha que eu fico procurando :))
Esse torno hoje passa nos critérios de precisão de Schlesinger (basicamente os mesmos indicados no Casillas em "Verificação de Máquinas-Ferramenta").
Agora estou fazendo acessórios para ele, esses são os projetinhos previstos/em andamento:
- Suporte para fresar (já funciona o básico, mas ainda não está pronto)
- Recartilhador em "tesoura"
- Chavetador
- Divisor
- Morsa para fresar
O duro é arrumar tempo pra fazer tudo...
reforna
« Resposta #14 Online: 16 de Outubro de 2008, 22:42 »
Ivan....
Está feito o convite.
E não esqueça de ir colocando umas fotos de seus novos trabalhos, é muito inspirador.
Quero também fazer um suporte para fresar no meu, já até fiz uns testes usando só o "castelinho", e funciona muito bem.
Não esqueça de avisar quando abrir o novo post.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2008, 22:47 por raranda »
