Autor Tópico: Reforma de Contraponto ou contraponta  (Lida 7539 vezes)
Legraziano
Re: Reforma de Contraponto ou contraponta
« Resposta #15 Online: 18 de Outubro de 2008, 16:15 »
Legraziano,
Pode tentar soldar com eletrodo de FoFo, e depois retrabalhar para o formato original.
A todos que leram e responderam muito obrigado, terminei um protótipo ontem e não consegui responder antes.
Fgilli acho que a quebra da aba ocorreu pela folga estar muito grande, então como refazer a peça com bucha ou solda como fez o Ivan.
Ivan obrigado pela aula, Marcomartin como posto fotos?
« Resposta #16 Online: 18 de Outubro de 2008, 19:42 »
Para enviar fotos, ao responder um tópico click embaixo do campo de texto no link:
"+ Opções Adicionais..."
Depois ....
"Anexar:  ___________ Arquivo..."
Abraços...
« Resposta #17 Online: 19 de Outubro de 2008, 10:06 »
Legrazziano,
Penso que se há folga entre o canote e o corpo do contraponta, embuchamento é a solução mais adequada...
Legraziano
« Resposta #18 Online: 19 de Outubro de 2008, 11:26 »
Coloquei algumas fotos, espero ter feito da maneira correta, este embuchamento deve ser feito com a contra ponta no local ou é melhor não.
Qual o grau de precisão necessaria.
Atenciosamente
« Resposta #19 Online: 19 de Outubro de 2008, 11:31 »
Muito legal esse torno.
Parece estar bem conservado, o Armário também parece muito bom.
Acho que após a reforma estará com uma ótima máquina nas mãos.
Se precisar de algo é só avisar.
« Resposta #20 Online: 19 de Outubro de 2008, 11:32 »
O mandrilhamento do contra ponta pode ser feito no lugar, já que isso gariantiria o alinhamento do canote com o centro do eixo árvore...
Offline Ivan
« Resposta #21 Online: 19 de Outubro de 2008, 14:04 »
Parabéns,
esse é um belo torno. Na minha opinião, o melhor torno de bancada feito no Brasil. É uma cópia fiel do South Bend 9" modelo C - com caixa Norton/Meander, avanço transversal, e avanço longitudinal na chaveta do fuso, preservando a porca bipartida e a rosca do fuso exclusivamente para a abertura de roscas.
Você tem transformador de solda? (ou, melhor ainda, retificador) Em caso positivo, faria como o Gilli sugeriu e eu mesmo fiz no meu, enchendo com eletrodo 99%Ni. 2 eletrodos de 3,5mm dá com folga. Depois, com uma esmerilhadeira, uma lima e um pouquinho de paciência reesculpe ele e serra novamente a fenda. Dá pra deixar perfeito, tanto mecanicamente quanto esteticamente.
Quanto ao furo do mangote, Pode embuchar ou usar um epoxi. Se for embuchar, cuidado pra não tirar demais e fragilizar a peça fundida...Nesse caso eu faria uma bucha de aço mesmo (pra poder deixar mais fina do que de bronze).
Como o Gilli falou, o ideal é fazer os ajustes usando o próprio eixo-árvore como referência. Quando eu refiz o meu com antideslizante, eu usinei uma barra com o diametro do mangote (27mm no meu), e sem desmontá-la da placa, usei como molde para o processo. Isso garantiu uma centragem perfeita.
Offline Ivan
« Resposta #22 Online: 19 de Outubro de 2008, 14:06 »
A propósito, bacana essa correia seccionada, tipo aquelas "adjust-a-link". Se alguém tiver idéia de onde conseguir isso no Brasil (canal B), agradeço a dica...
« Resposta #23 Online: 19 de Outubro de 2008, 15:28 »
Grande Ivan.
Suas respostas mostram grandes conhecimentos adquridos e em tão pouco tempo.
Mas deixando os elegios de lado, te pergunto já que está fazendo um divisor, como será ele, está pegando de algum projeto já existente.
Tenho muita vontade de incrementar meu pequeno com outros acessórios, aprender com ele e em seguida adquirir um melhor.
Pode me indicar e passar mais detalhes á cerca desse divisor e outras possibilidades que citou?
Com ele imagino que possamos fazer as marcações (por exemplo a que fez) com mais facilidade e exatidão.
Quanto ao escantilhão que voce mencionou, e disse que adquiriu na Florencio de Abrteu aqui em SP, voce se lembra onde, pois, pelo que conheço existem atualmente poucas empresas que trabalham com artigos para torno, especialmente com as portas abertas no nível da rua.
Vi que é um acessório simples, mas muito útil, inclusive para afiar e alinhas as ferramentas (vi no manual do torneiro).
Comprei também o manual do torneiro (já dei uma primeira lide em tudo), uma obra de 1.941 em boas condiçoes (tirando os detalhes do longo tempo de uso).
E por incrível que pareça, o nome do antigo proprietário - italiano é o mesmo sobrenome de pessoas da minha família - Del Pershio).
Inacreditável o que encontramos em sebos.
Mas ficarei muito contente com novas dicas e se puder me passar quais são suas fontes principais de conhecimento á cerca da matéria (sites, foruns, manuais, tutoriais), talvez eu consiga te importunar um pouco menos.
Rubens.
Legraziano
« Resposta #24 Online: 19 de Outubro de 2008, 18:39 »
Comprei na Schneider. www.polias.com.br, na florencio em frente tem ainda umas duas ou tres lojas de ferramentas de usinagem.
Tenho muito a aprender sobre o torno, a ideia eh deixa lo em perfeito estado, a placa é nova, e a ideia é ter uma maquina muito precisa para peças pequenas.
Não tinha reparado, mas a idía de usinar e usar a peça me parece perfeita, vou pesquisar sobre essa resina que vc usou, com relação a solda, tenho um aparelho MIG, acho que não da para soldar ferro fundido.
Obrigado a todos mais uma vez.
Offline Ivan
« Resposta #25 Online: 19 de Outubro de 2008, 23:48 »
Rubens,
o escantilhão comprei em uma banquinha (se não me engano o nome do proprietário é Sr. Paulo). Saindo do começo da Florêncio (onde tem aquela loja que o sujeito faz demonstrações com o microfone) e descendo, do lado direito da rua em uma galeria (a primeira), onde há um monte de barraquinhas com ferramentas elétricas (furadeiras, esmerilhadeiras etc.) usadas / roubadas / falsificadas. :) Na boca dessa galeria, do lado direito, está a banquinha dele. Tem acessórios para dremel, brocas, machos, cossinetes, bits, bedames e outras coisas de metal-mecânica. A bom preço e (pelas coisas que usei até agora) com qualidade decente. Tinha escantilhão 60 graus e 55 graus. O 55 ainda não me fez falta. Mas creio que na Piratininga tbm encontre (a proposito, para peças usadas de torno na Piratininga as melhores lojas estão nas transversais Paraná e Visconde de não-lembro-o-quê).
Sobre o divisor, uma referência é o livro "Dividing Head and Deluxe Accessories", do David Gingery. Mas estou fazendo uma adaptação com coisas que já tenho, quando estiver pronto coloco aqui. Fora o divisor, praticamente todos os outros acessórios que estou fazendo/planejando podem ser encontrados na série de livros "Workshop Practice Series". São leitura deliciosa. Não estou fazendo apologia da pirataria, mas esses livros podem ser encontrados no emule. :)
Sobre outras leituras relacionadas a torno, nessa série mesmo tem alguns. Vol 3 - Screwcutting on the lathe (abrindo roscas no torno), Vol 5 - Milling Work on the Lathe (fresando no torno), Vol 15 - Workholding on the lathe (fixação de peças no torno), Vol 20 - Metalwork and machining hints and tips (dicas de usinagem), vol 32 - Lathe Accessories (acessorios p/torno), vol 34 - Lathework:a complete course (curso de torno).
Além disso, o obrigatório "How to Run a Lathe" (O "Manual do Torneiro" é uma tradução dele).
Em sebos, comprei "Elements of Lathe Work", livro russo da época soviética, muito bom (descontando a lavagem cerebral orwelliana - segundo o autor, quem inventou o torno, a ciência da formação do cavaco, as ferramentas de metal duro e quase tudo mais foram os soviéticos :)), e "Design of Metal Cutting Machine Tools".
O Casillas, que foi citado por aqui recentemente, também é referência útil.
Sobre sites em geral, minha principal referência é o www.practicalmachin ist.com - o melhor fórum do mundo sobre metal-mecânica.
Sobre tornos em geral, o Site do inglês Tony Griffiths é muito bom (www.lathes.co.uk). Curiosidade: as informações que reuni sobre a Metalurgica Joinville pesquisando sobre meu torno enviei para ele, e ele colocou aqui.
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page18.html
Meu torno também está lá
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page19.html (é o cinza)
e o de um amigo, em meio à zona da garagem dele (agora eu fiz buchas novas para o torno dele e ele está reformando todo, em breve vou mandar fotos novas). Até "roubei" uma foto daqui do forum pra ilustrar um Joinville mais recente, é o torno do Ramede, o verde no fim da página (mandei sem pedir autorização...:()
E esta comunidade aqui também é excelente, mas esta vc já conhece...:)
O que eu puder tentar fornecer de informações é sempre um prazer, o assunto é uma cachaça.
Luiz Eduardo,
obrigado a dica da correia.
Não manjo xongas de MIG, mas entendo que existe arame de níquel, que seria a mesma coisa que o eletrodo. Alternativamente, arame de bronze poderia ser usado, entendo que com resultados basicamente similares. Se puder, passe o diâmetro externo do mangote (o cilindro que vai dentro do cabeçote móvel), o diâmetro do furo do cabeçote móvel (a peça fundida) e o diâmetro externo dele, pra arriscar um palpite mais detalhado...
« Resposta #26 Online: 20 de Outubro de 2008, 00:23 »
Ivan...
Realmente estou impressionado.
Eu sou o tipo de pessoa que gosto de novas informações e costumo me aprofundar o máximo em assuntos de meu interesse.
Mas voce me superou e muito, em especial no quesito em questão.
Percebi que voce possui um diferencial que infelizmente peco em não ter, qual seja, o dominio da lingua inglesa.
Sou um zero á esquerda, por isso que de todas as fontes indicadas praticamente usarei apenas as imagens ou textos mínimos.
É uma pena pois, é sabido por todos que os ingleses e norte americanos são apaixonados por essa arte.
Mas vou aproveitando seus conhecimentos (traduzidos e adaptados para nossa língua e produtos) e aprendendo em seguida.
Se precisar de algo aqui de SP, é só falar que remeto para voce.
Gosto muito de andar pela região da Florencio e Piratininga, portanto, se quiser algo de lá é só gritar.
Mais uma vez muito obrigado e estou sempre antenado em suas "obras".
« Resposta #27 Online: 20 de Outubro de 2008, 00:42 »
Me too ...  ;D
Tô acompanhando atentamente este tópico e aproveitando as referências do Ivan pra compor uma biblioteca decente sobre o assunto ...
Aproveitando o gancho pra comentar sobre o inglês: toda ralação será regiamente recompensada ...
Acho que a coisa é de tal maneira importante que quem não lê inglês ao menos pra entender 80% do texto, não pode se considerar plenamente alfabetizado ... não dá pra se aprofundar razoavelmente em campo algum sem isso,seja como diletante, seja como profissional ...
Escolha um tema de que goste muito e trate de ler alguns páginas por dia e aproveite pra consultar o dicionário algumas vezes nesse período. Ao cabo de alguns meses vc vai constatar que sua fluência aumenta muito, o prazer é cada vez maior e o aprendizado imenso ... vale muitíssimo a pena ...
Nem é tão difícil assim, conheço lugares onde garotinhos de dois anos já falam inglês bastante bem ... he, he, he ...
« Última modificação: 20 de Outubro de 2008, 00:44 por C N C N o w ! »
« Resposta #28 Online: 20 de Outubro de 2008, 00:50 »
Realmente Jorge.
O ingles é a lingua obrigatória da raça humana.
Eu estava esperando que o "esperanto" se tornasse, mas isso é só papo de botequim. ehehehehe.
Já comecei a fazer isso que me disse, mas a "idade" e a cabeça cheia muitas das vezes impedem um bom aprendizado.
Também conheço alguns lugares onde até "mudos" falam em ingles. rsrsrsrr.
Meu primo mora em um desses lugares (londres).
Estive na França, e vi que lá também existem muitas crianças falando o frances, mas nem assim consegui entender tudo que me falavam.
será que isso se dá pelo fato de que quando criança aprendemos tudo mais fácil, em virtude de nossos "HDs" estarem ainda vazios??? Ehehehehe.
Mas brincadeiras de lado, o ingles é fundamental.
Legraziano
« Resposta #29 Online: 21 de Outubro de 2008, 19:04 »
Achei esse link sobre solda Mig em Ferro fundido, olha so o trbalho do cara.
http://www.mig-welding.co.uk/cast-iron.htm
Ivan vc falou com o pessoal das correias, ela funciona direito e não faz barulho, vou tirar as medidas da contra ponta e posto aqui. Minha duvida é se a solda vai aguentar na orelha da peça.
Obrigado a todos.
