Autor Tópico: Será que fiz mal negócio  (Lida 19724 vezes)
Re: Será que fiz mal negócio
« Resposta #135 Online: 29 de Dezembro de 2008, 15:45 »
Mauro,
Este é um indicador de início de rosca, e é usado quando não se pode desengrenar o fuso principal do torno quando se fazem determinados passos de rosca, ou quando se quer abrir roscas de diversas entradas...
Basicamente trata-se de uma engrenagem que vai acoplada ao fuso principal, e seu suporte vai preso ao carro longitudinal.
Sobre o mostrador há marcações (normalmente 6 ou 8 marcas) numeradas e o eixo onde está montada a tal engrenagem, um ponteiro.
Na hora de abrir a rosca, o operador deve iniciar o engrenamento do passo de rosca quando o ponteiro mostrar um determinado número (por exemplo 4), e sempre reengrenar o acionamento neste número nos passes subsequentes.
Dependendo do passo da rosca a ser aberta, podem (ou não) ser usados outros números do índica...
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2008, 16:26 por fgilii »
« Resposta #136 Online: 29 de Dezembro de 2008, 16:11 »
Nobre Gilii..
Agradeço a deferencia em lembrar de meu singelo nome. eheheheheh.
Já conhecia a função desse pequeno acessório.
Mas para que o "autor" da pergunta não se sinta ofendido - rsrsrsrsrsr, trata-se do "mdaweb", e não eu.
(Já tive essa dúvida, mas infelizmente não tenho nenhuma apostila ou algo do genero para ajudar o amigo a solucionar o 'mistério' do acessório.)
Grande abraço a todos.
« Resposta #137 Online: 29 de Dezembro de 2008, 16:26 »
Já corrigí.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #138 Online: 30 de Dezembro de 2008, 17:14 »
Gilli,
Obrigado pela resposta, troquei recentemente o fuso e a porca bipartida, não estava conseguindo fazer rosca, vou tentar novamente utilizando esse acessório.
Grato,
MDA
Offline mdaweb
« Resposta #139 Online: 03 de Janeiro de 2009, 14:58 »
Mauro, é um serviço gratuito de armazenamento de imagens.
vá em
www.fotopic.net
Gallery Services
Register Now
preencha o formulário, e com o login e senha vc utiliza uma área do site.
Parece que o www.fotopic.net esta fora do ar, não consigo acesso.
MDA
Offline Ivan
« Resposta #140 Online: 07 de Janeiro de 2009, 17:32 »
Mauro,
dê uma olhada no Manual do Torneiro, pag. 81 (o link já postei aqui), na tradução ele aparece como "indicador de quadrante".
Seu torno (como o meu) é em polegada. O indicador não pode ser usado para roscas métricas.
Para roscas pares (ex. 8, 12, 16 tpi) ele pode ser fechado em qualquer das linhas (numeradas ou não, 8 posições).
Para roscas ímpares (ex. 11, 13 tpi) ele pode ser fechado em qualquer um dos números (4 posições).
Para roscas fracionárias, usa-se sempre um mesmo ponto - por exemplo, sempre o número 1 (ou 2, 3, 4 ou uma das linhas).
Você zera a ferramenta, liga o torno, com a ferramenta fora da peça (à direita, para roscas direitas), faz o avanço e fica vendo o indicador girar. Quando chegar onde vc quer (8, 4 ou 1 posição) aciona a alavanca da porca bipartida. Ao completar o passe, desengrena a porca, afasta a ferramenta, leva para a direita. Ajusta o avanço, fica olhando o indicador e fecha a porca, isso sucessivas vezes, até concluir a rosca.
Offline volumax
« Resposta #141 Online: 07 de Janeiro de 2009, 21:36 »
pelo jeito voce fez um bom estudo!!!! é isso mesmo !!!
 carlos
Offline mdaweb
« Resposta #142 Online: 08 de Janeiro de 2009, 17:53 »
Ivan, muito obrigado pela aula, eu vou começar a fazer os teste, só to precisando de material pra testar, eu só tenho alguns pedaços daquelas barras de maquina de lavar Brastemp, que são duras pacas, vou ter que achar material mais adequado pra fazer os teste.
Brigadão pelas dicas mais uma vez.
Mauro.
Offline Ivan
« Resposta #143 Online: 11 de Janeiro de 2009, 17:45 »
Uma outra informação útil:
Ao abrir uma rosca com passo múltiplo do passo do fuso, pode-se fechar a porca bipartida em qualquer lugar, que ela vai repetir a rosca.
Por exemplo, nos clones South Bend (Joinville, Sanches Blanes, Riosulense etc), o fuso tem passo 8 tpi (8 fios por polegada). Assim para roscas 8, 16, 24, 32, 40...tpi pode-se fechar a porca em qualquer ponto, podendo-se abrir a porca e retornar o carro, e dispensando o indicador de rosca.
