Autor Tópico: Reforma de torno antigo  (Lida 14598 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Reforma de torno antigo
« Resposta #15 Online: 21 de Julho de 2011, 16:25 »
chegram as primeiras peças compradas no ebay  ::) .
Boa tarde amigo geolight
O meu tonrno tambem falta estas carenagens das engrenagem, voce poderia me informar quanto voce pagou por elas?
Abracos
Jr.
Offline geoligth
« Resposta #16 Online: 16 de Setembro de 2011, 21:29 »
ola amigo diginox,desculpe pela demora em resposder sua mensagem!
esas peças me custaram R$100,00 incluindo o valor do frete.
o mesmo vendedor possui um par identico para vender e muitas outras peças para nossa queridas maquinas...rsrsrs
abraços!
Offline geoligth
« Resposta #17 Online: 16 de Setembro de 2011, 21:34 »
Mais uma peça chegou!!!!!
Offline geoligth
« Resposta #18 Online: 16 de Setembro de 2011, 21:42 »
preciso da ajuda dos amigo!
vou a São Paulo esse semana,pretendo comprar a placa do torninho mas ianda não sei qual.
ja andei pesquisando e preciso saber de alguns detalhes.
     -qual o tamanho mais indicado para esse torninho?
     -4 ou 3 castanhas?
     -autocentrante ou individual?
abroços a todos!
Offline osarmento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: Octávio Sarmento Filho
« Resposta #19 Online: 16 de Setembro de 2011, 22:47 »
Olá Amigo,
Tenho "quase" certeza que trata-se de um South Bend. O seu exemplar só faz torneamentos simples, pois não possui "Caixa Norton", o que permitiria fazer roscas e mudar o avanço para uma determinada rotação.
Pelo fato de ser transmissão por correia plana (as originais deveriam ser de couro) a capacidade de corte é reduzida.
Fiz meu curso de técnico em mecânica, na antiga Escola Tecnica Federal Celso Sucow da Fonseca (atual CEFET - RJ). Lá, havia pelo menos uma dúzia desses torninhos. Foi onde tive a iniciação em tornearia. Foi bom ver que ainda há alguns deles na ativa.
Sugiro que vc visite o website
http://southbendlathe.com
Talvez vc encontre as peças que faltam no seu torno.
Desejo sorte na reforma.
Sds,
Octávio
« Última modificação: 16 de Setembro de 2011, 22:51 por osarmento »
Offline geoligth
« Resposta #20 Online: 17 de Setembro de 2011, 00:32 »
obrigado pela resposta amigo Octávio.
voce poderia esclarecer minhas duvidas a respeito da compra da placa?
abraços!
Offline osarmento
« Resposta #21 Online: 17 de Setembro de 2011, 08:41 »
Olá Amigo,
Acredito que a placa que o seu torno deverá usar será de no máximo 6 polegadas (+/- 150 mm).
Sugiro que vc escolha uma placa auto-centrante de 3 castanhas.
Tente pesquisar em : www.mundodasplacasbr.com.br
sds,
Octávio
« Última modificação: 17 de Setembro de 2011, 08:43 por osarmento »
Offline geoligth
« Resposta #22 Online: 17 de Setembro de 2011, 10:10 »
obrigado por esclarecer minha duvida amigo Octávio!
abraços!
« Resposta #23 Online: 17 de Setembro de 2011, 13:48 »
A meu ver, esse ex-torno não tem condições de reforma.
Caro Edson; me permita discordar.
Qualquer máquina, em qualquer situação pode ser reformada.
depende de vontade e dedicação.
Nesse caso, creio que vale muito à pena reformar esse torninho.
Abraços...
Offline geoligth
« Resposta #24 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:09 »
Caro Marco,
   obrigado pelo apoio.
quem fez a reforma desse carro foi voce?
se foi parabéns pelo excelente trabalho!
abraços!
Offline geoligth
« Resposta #25 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:13 »
alguem sabe me dizer se na regiao da Santa ifigenia tem lojas onde eu possa comprar a placa e outros acessorios?
obrigado!
« Resposta #26 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:19 »
É mais fácil e muito mais barato comprar essa placa na região da Piratininga.
Depois você pega (na estação Brás) o metro até a estação São Bento, e desce a rua Florêncio de Abreu para dar uma volta.
Em seguida, pode ir até a Santa Efigência, mas é mais elétrica e eletronica.
Offline geoligth
« Resposta #27 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:25 »
obrigado amigo!!!!!
farei como voce falou!
« Resposta #28 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:25 »
Na região da Santa Efigenia exatamente não, mas se for em direção ao viaduto do chá e passando por ele, voce sai no largo São Bento e alí nasce a rua Florencio de abreu (bem atrás do convento de São Bento).
Alí, nesta rua, poderá encontrar diversas lojas de perramentas e utensílios para oficinas.
Na rua Florencio de Abreu, há a Macek, que fica perto do crizamento da Florencio com a Senador Queiroz - nesta loja encontrará placas e acessórios para tornos.
« Resposta #29 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:25 »
Outro lugar para ir é a Rua Piratininga no Brás...
