Autor Tópico: Reforma de torno TRN100  (Lida 5942 vezes)
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Online: 10 de Novembro de 2015, 05:01 »
 Esse o novo "brinquedinho" que adquiri para reformar. A parte estrutural está boa e também o barramento.
Já a parte de engrenagens..... Tenho que refazer tudo.
Acho que vou partir direto para o retrofit usando motores de passo e inversor de frequência visto que não existe a caixa Norton.
Offline tfmm
  • Cidade - UF: Itapetininga-SP
  • Nome:: Tiago
  • Profissão: Funcionario Publico
Re:Reforma de torno TRN100
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2015, 21:34 »
caro amigo João Henrique, já começou a reforma? gostaria de saber como você vai fazer estas modificações com os motores de passo.
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2015, 21:16 »
tfmm,
devo trocar os fusos trapezoidais por fusos de esferas e ainda não sei se usarei algum tipo de redução ou se irei acoplar os motores de passo direto nos fusos. Vou continuar na reforma da parte mecânica e instalar um inversor/sistema de redução para o eixo árvore só depois partirei para os fusos/motores de passo/eletrônica.
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2015, 21:23 »
Andei um pouco mais na reforma.....
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2015, 13:38 »
João henrique boa tarde,
Me diga uma coisa, você passou alguma massa neste torno ou pintou direto ?
Usou alguma base antes de pintar ?
Qual o tipo de tinta usada ?
E por último, parabéns pela reforma, está ficando muito bonito seu torninho.
Abraço,
Adilson.ferreira
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2015, 20:23 »
Adilson obrigado.
Não usei nenhuma base, depois de toda tinta/graxa/óleo retirado  usei bastante solvente para garantir que nada atrapalhasse a fixação da tinta. Pintei com tinta martelada. Ficou ótimo.
Offline tfmm
  • Nome:: Tiago
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2015, 13:13 »
Parabéns pela pintura, está ficando ótima. Recentemente eu comprei este torno da imagem abaixo, como ele não veio com o jogo de engrenagens para fazer rosca, me interessou muito o seu sistema de automatização. Será que funciona nele também?
« Resposta #7 Online: 20 de Novembro de 2015, 03:29 »
tfmm,
com certeza dá sim. Para abrir rosca é preciso controlar o RPM (inversor de frequência/encoder), o avanço do carro e profundidade de corte (motores de passo) e o momento de entrada da ferramenta (Index). Tudo isso controlado pelo comando (ex.: Mach3, linuxCNC, etc.).
Aqui no forum tem muitos tópicos a respeito, veja http://www.guiacnc.com.br/tornos/torno-cnc-(retrofit)/75/.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #8 Online: 20 de Novembro de 2015, 11:33 »
muito bom!! Parabéns.
Offline tfmm
  • Nome:: Tiago
« Resposta #9 Online: 21 de Novembro de 2015, 15:14 »
Eu vi esta automatização, ficou incrível. Mas continuo de olho no seu, por favor, assim que você começar a mexer nos mande atualizações. Pois, para ser bem sincero, não sei nem por onde começar.
« Resposta #10 Online: 27 de Dezembro de 2015, 18:25 »
"Andei" mais um pouquinho na reforma.
Adaptado polias sincronizadoras (redução 4,5:1), disco para encoder/index, motor 2 CV e troca dos rolamentos do eixo árvore.
« Resposta #11 Online: 27 de Dezembro de 2015, 18:31 »
Construção do castelo. Torno já soltando cavaco, mas de uma forma ainda "primitiva".
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #12 Online: 27 de Dezembro de 2015, 20:14 »
tá ficando bão héin joão!!!!!!!!!!!!!!!
« Resposta #13 Online: 28 de Dezembro de 2015, 22:18 »
Obrigado Pigmeu!
Mas tive uma decepção, descobri que o barramento está pior que eu pensava próximo à placa.
Agora vou ver o que faço pois o preço que me informaram para retífica está muito salgado.
Estou seriamente pensando em montar uma.
« Resposta #14 Online: 10 de Janeiro de 2016, 19:36 »
Alguém sabe me informar se o MOGLICE pode ser aplicado no barramento? Pode ser usinado?
