Autor Tópico: Reforma de uma Furadeira de Bancada Fundemaq FB16  (Lida 5384 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Online: 12 de Junho de 2015, 21:05 »
Boa noite aos colegas,
Estou iniciando a reforma de uma Furadeira de Bancada que foi doada por meu professor.
Antes de começar o tópico sobre a furadeira gostaria de compartilhar com os colegas que desejam adquirir um torno a experiencia que tive com um novo torninho que comprei, o modelo escolhido foi um Amboss 250.550 suporta até 250mm sobre o barramento e 500mm entre pontas, mas o diferencial em relação aos outros modelos próximos a esta categoria que me agradou foi o fato de vir com acessórios como Luneta Fixa, Luneta Móvel, Contra ponto Rotativo, Alavanca para travamento do Contra ponto e um kit de castelo com troca rápida, cara esse castelo é muito bom de trabalhar, não tenho muita experiência em Usinagem em Torno e pretendo adquirir a experiência com essa máquina e claro estudando bastante. Instalei o Torno em uma Bancada de Sucupira muito resistente, usinei uns blocos de madeira para instalar abaixo do barramento e melhorar a sustentação e o nivelamento sem abrir mão da bandeja para recolher os cavacos
Sendo assim a primeira empreitada será a reforma da Furadeira, o modelo dela é uma Fundemaq FB16 fabricada em Joinville, achei a estrutura dela muito reforçada, não conheço essas chinesinhas que vendem a preço baixo por aí mais a estrutura dessa parece suportar esforços satisfatoriamente, em primeiro momento pretendo coloca-la em operação e em seguida transforma-la em uma Fresadora CNC para quem sabe conseguir usinar umas pecinhas em alumínio, mas irei com calma pois o conhecimento é pouco.
Desmontei toda a máquina, retirei toda a ferrugem e em seguida apliquei um protetor para estancar a oxidação, depois de limpinha pude notar que as peças estão muito bem conservadas, a peça quebrada é a da foto onde tem a cremalheira, quebrou os dentes da cremalheira e também se perdeu o pinhão, sendo assim terei de pensar uma solução para consertar esse elemento, estou pensando se faço uma adaptação ou se tento recuperar essa peça danificada, a medida que for avançando vou atualizando o tópico.
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
Re:Reforma de uma Furadeira de Bancada Fundemaq FB16
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2015, 13:34 »
Parabéns pela aquisição mateus1313. qual o preço de um torninho desses?
Celso Ari
Offline mateus1313
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2015, 12:38 »
Celso Ari
Celso, pesquisei bastante, fiquei entre essa máquina e uma da Silcatas, a da Silcatas é um torno similar ao BV20, um pouco mais barato da ordem de R$6.000,00 com o frete, porem não vem os acessórios que o Amboss veio,paguei R$1000,00 a mais pelo Amboss devido a vir com os acessórios citados e também parecer ser uma máquina melhor construída e pela garantia de 1 Ano e melhor atendimento da empresa que me vendeu. O Dolar na cotação atual encareceu muito o custo do equipamento, infelizmente no Brasil a única coisa que o cidadão tem incentivo pra comprar é Imóvel inflado e veículo com juros a perder de vista.
Offline mateus1313
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2015, 12:47 »
Foi confeccionado um novo pinhão e os dentes da Cremalheira do Mangote foram recuperados
Rolamentos para substituir os desgastados
Máquina Montada, falta confeccionar um novo eixo pois o antigo está empenado
Aos poucos vai sendo completada, acredito que a Furadeira + o Torninho me permitam fazer muitas peças
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #4 Online: 28 de Junho de 2015, 13:45 »
Belo trabalho de recuperação mateus1313. Uma dúvida: a face da polia mostrada na última foto é plana ou convexa?
celso
Offline mateus1313
« Resposta #5 Online: 28 de Junho de 2015, 14:02 »
celso
Obrigado Celso!
A face da polia escalonada é Plana, fiquei me perguntando sobre qual a vantagem da face ser plana e dei uma pesquisada sobre as vantagens e desvantagens das polias e correias planas em comparação com as trapezoidais e como qualquer característica elas tem suas vantagens e desvantagens, abaixo coloco dois links com informações bem bacanas sobre esses dois tipos de perfil.
http://www.mspc.eng.br/tecdiv/corPol140.shtml
https://www.robocore.net/upload/attachments/28_polias_e_correias_911.pdf
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #6 Online: 29 de Junho de 2015, 13:10 »
olá Marcelo,primeiramente prabéns pela aquisição do torno,muito lindo e completinho sem contar que já veio com QCTP,ajuda demais na hora de trabalhar,ferramenta já centralizada,enfim...,com uma máquina já toda modernizada,exelente aquisição.
quanto a furadeira,que presentão desse seu professor hein?!!!!
a reforma tá ficando de primeira linha,parabéns.
háá!!!!!
gostei também da cor do torninho,talvez se pintar a furadeira com as cores do torno fica bacana demais.
abraços
pigmeu
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Resposta #7 Online: 29 de Junho de 2015, 13:34 »
Primeiramente parabéns, pela reforma da furadeira e pela compra do torno.
Este torno era a minha primeira opção de compra quando estava para comprar o meu, fiquei um pouco preocupado com a garantia e pela reposição de peças, acabei optando por um Manrod Mr 334, muito bom por sinal, mas o fato de ter avanço automático no eixo longitudinal e transversal, o fato de ter barramento temperado, sempre me deixou com uma pontinha de arrependimento por não ter escolhido este modelo.
Espero que te traga muitas alegrias.
Adilson Ferreira.
EM TEMPO: VOU FICAR DEVORANDO SEU TÓPICO.
Offline mateus1313
« Resposta #8 Online: 29 de Junho de 2015, 22:15 »
háá!!!!!
abraços
pigmeu
Fala Wilson, gostei da ideia de pintar a furadeira já ta anotado aqui, assim que tiver um prazo irei fazer isso  ;D ;D ;D ;D
Offline mateus1313
« Resposta #9 Online: 29 de Junho de 2015, 22:20 »
Adilson Ferreira.
Oi Adilson, obrigado pelos comentários!!! estou gostando muito do torninho, mas o Manrod também parece ser muito bom  ;D, a única coisa que não ajuda é o torneiro aqui, vai apanhar assim la longe, demorei umas 5 horas pra fazer o eixo da furadeira que produtividade hein kkkkkkkk   :-\ :-\ :-\ :-\
Offline mateus1313
« Resposta #10 Online: 29 de Junho de 2015, 22:23 »
Primeira peça usinada vai apanhar assim la longe um novo eixo para a furadeira de forma que eu possa usar o mandril que uso no Torno, agora só falta abrir o rasgo de chaveta  :-X
Offline mateus1313
« Resposta #11 Online: 30 de Junho de 2015, 18:44 »
Boa noite pessoal, dando continuidade na reforma da máquina construí um dispositivo para fazer o rasgo de chaveta no eixo da máquina, já vi os colegas fazendo essa tarefa no próprio torno, porem como não tenho uma morsa que possa ser fixada no torno e fiquei com receio de prender o eixo no castelo porta ferramentas e cometer algum deslize, acabei fazendo desse jeito, gostei do resultado apesar de simples ficou muito eficiente.
Offline mateus1313
« Resposta #12 Online: 30 de Junho de 2015, 18:48 »
Usinei um suporte para o disco e usei um rebolo para diminuir a flexão do mesmo quem for fazer algo parecido tome muito cuidado, não deixe de usar Óculos de proteção e até um protetor fácil, imagina se o disco se parte, apesar de ser uma adaptação fixei o disco de forma firme e dei passos muito modestos afinal preciso fazer apenas uma peça.
Utilizei um relógio comparador para fazer o alinhamento
Parâmetros Utilizados
n= 6000  rpm
Vf= 1000 mm/min
Ap= 0,10mm
Diâmetro do disco= 3´´
Vejam os resultados:
Até a próxima etapa
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #13 Online: 30 de Junho de 2015, 20:57 »
Mateus, vc não teria uma furadeira desta ai, para mandar uma pra k...  ;D
Coisa boa é ter conhecimento..... e ter ferramenta pronta p/ produzir estas beleza.
Gostei do sistema, cnc x canal p/ chaveta, muito bacana.
Sou um cara, com um grande sonho, de  um dia  ter um galpão, com varias Maquinas, e poder produzir peças em série,minha
primeira criatura foi em 1989,   um mini ventilador a pilha, levei p/ escola, e na mesma hora achei um comprador.
Abraço!
miza2
Offline miza2
« Resposta #14 Online: 30 de Junho de 2015, 21:12 »
Parabéns torneiro mateus, ficou de primeira ;) os torneiro do bairro, que se cuidem, logo logo o nosso amigo Mateus, colocará a nova
fachada.... (  TORNEARIA DO MATEUS)  ;)
Parabéns...
