Autor Tópico: Retrofit Joinville 117R  (Lida 3836 vezes)
Offline aguizan
« Online: 21 de Junho de 2012, 19:32 »
Prezados Srs,
Eu tenho um torno Joinville 117R e estou querendo transformá-lo em CNC. Alguém pode me orientar ? Qual o primeiro passo ? Fiz uma cotação de fuso de esferas, mas tomei um baita susto com o preço que me foi passado (R$ +- 4300,00 por um fuso com 1200 mm e diâmetro de 16 mm O torno é este aí da foto: http://img15.imageshack.us/img15/2749/img1730wq.jpg
Re:Retrofit Joinville 117R
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2012, 20:04 »
O primeiro passo é verificar folgas, planejar a fixação dos fusos, castanhas e do motor de passo.
  E pela experiencia de quem já fez, é bom colocar um encoder no eixo arvore para sincronizar a rotação com avanço do carro, mandatorio para fazer roscas por exemplo.
  Um brinquedo do colega Eneias:
Mini torno Cnc de Bancada Fazendo Rosca
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2012, 20:17 »
 :o :o o valor é esse mesmo??Quem te passou esse orçamento??
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2012, 20:33 »
 Esqueci de comentar... A não ser que tenha algo de muito especial, este fuso está caro.
 Particularmente comprei fuso de 2000mm e diâmetro de 20mm, com castanha por menos da metade deste preço.
« Última modificação: 21 de Junho de 2012, 20:46 por Cássio Alvarenga »
Offline aguizan
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2012, 21:10 »
Eu peguei na internet  o telefone do representante no RJ, se não me engano foi Metrol. O representante me fez essa estimativa para um fuso com 2 microns de folga, se não me engano.
Sim, eu já havia visto o torno do Eneias, é muito bom o trabalho dêle.
Acho que estou enganado. A empresa não é esta não, vou procurar e depois envio.
Moderação: Evite postar varios posts com pequenas frases, poste tudo em um só, assim não poluí o visual do forum
« Última modificação: 21 de Junho de 2012, 21:52 por Cássio Alvarenga »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2012, 08:45 »
Faça um orçamento na OBR ....
Não sei como te passar um passo a passo... Vá fazendo e perguntando que vamos te orientando...
Offline aguizan
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2012, 21:31 »
OK.
Então iniciando, vou fazer um orçamento dos fusos. Os parâmetros que utilizarei são: Comprimento e diâmetro do fuso igual ao do meu torno, e o passo ?
« Resposta #7 Online: 22 de Junho de 2012, 21:58 »
OK.
O diâmetro não precisa ser igual ao original, creio que com um passo maior é melhor (digamos 10mm) Vejo que o Eneias usou um passo grande no fuso também, deve ser pra conseguir um avanço rápido para fazer roscas em uma RPM mais elevada. (corrijam se estiver errado)
Offline vilque
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Vilque Souza
  • Profissão: Professor
« Resposta #8 Online: 30 de Outubro de 2014, 10:39 »
Bom dia!
Também tenho um Torno Joinville 217 RCN, mas ele está sem Alavanca norton graduação alfabética, Preciso com urgência de uma ou de fotos dela (da parte de baixo acoplada na caixa) para fazer uma! Se alguém puder ajudar, agradeço! :'(
