Autor Tópico: REFORMA - TORNO REVOLVER MARCA JOMAR Nº 1  (Lida 32541 vezes)
Re: REFORMA - TORNO REVOLVER MARCA JOMAR Nº 1
« Resposta #15 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:14 »
Jorge....
Pode ter certeza que se eu achar uma dessa não passo para ninguém.....
Nem pagando muito.
Offline robedany
« Resposta #16 Online: 10 de Agosto de 2009, 20:53 »
Hoje acabei de tirar a tinta e ferrugem do barramento.
Falta lavar bem e começar a fase de acabamento e pintura
Abraços Roberto
Offline Ivan
« Resposta #17 Online: 10 de Agosto de 2009, 22:17 »
Interessante, como são as réguas do outro lado? Planas ou em ângulo?
« Resposta #18 Online: 10 de Agosto de 2009, 22:36 »
Por falar em pintura.
Alguem conhece alguma pintura com bom acabamento e resistente, que não necessite ser aplicada com pistola?
Talvez alguma resina ou outro produto. Vi algo como, uma resina, não verniz, incolor para cobrir uma superfície que pode já estar pintada, com a promessa de ser bem resistente.
Experimentei esmalte e não gostei, arranha fácil, descasca, . . .
Alguma sugestão?
Offline robedany
« Resposta #19 Online: 11 de Agosto de 2009, 11:52 »
Ivan
O barramento e os carros são todos tipo rabo de andorinha (acho que é isso).
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2009, 13:18 »
Olha, eu tava no mesmo dilema na hora de pintar o meu torno que estou reformando, eu já usei todos os tipos de tinta imaginaveis (contruo quadros de bicicleta sob medida) e já tentei aplicar todas as possiveis nas maquinas (PU, Poliester, esmalte, esmalte a base de água) e a que obtive melhor resultado de durabilidade foi sem dúvida com esmalta martelado, apesar de já ter cansado do visual do mesmo (mas maquinas são pra trabalhar e não pra serem bonitas  ;D hehehe).
O esmalte martelado pode não ser a coisa mais linda do mundo, mas ela para a ferrugem, pode ser aplicado com pincel ou rolinho sem ficar marcas dos mesmos, seca rápido e ainda é facilimo de retocar e aguenta bem as pancadas.
Uma tinta PU com catalizador de boa dureza é bom tb, mas acho a martelada uma melhor opção ainda desde que seja de uma boa marca (já comprei de umas marcas estranha e me decepcionei).
Alguma sugestão?
« Resposta #21 Online: 11 de Agosto de 2009, 13:30 »
Grato Igor,
Se puder sugerir uma marca de tinta martelada já testada por você, ainda melhor.
Eu gostaria de descobrir uma tinta ou técnica, como mencionei, talvez uma resina de cobertura, que permita cores sólidas e uniformes, e que possa ser aplicada com pincel ou rolo.
Lembro de um colega aqui do fórum que utiliza um verniz ou resina para seus trabalhos em madeira, as tábuas de carne. Segundo ele o acabamento fica muito resistente e brilhante, como vidro, mas o produto deve ser de uma determinada marca. Pensei em testar esse produto sobre uma superfície pintada. Vamos ver!
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #22 Online: 11 de Agosto de 2009, 14:42 »
Nos quadros o que melhor resiste é a pintura em PU catalizada e em seguida envernizada. A preferência sempre é da House of Kolor, mas isso pra bikes pois uma lata custa em média 200 reais. A segunda opção é a PPG, tem excelentes tintas. Fuja da lazzuril, a qualidade é sofrivel.
Essas vc até consegue pintar com rolinho, mas o melhor resultado mesmo é com revolver.
A martelada tem as vatagens que te falei de segurar a corrosão e ser resistente, além se ser facilmente aplicada e reparada. Eu costumo usar da Wanda. A "real" foi a unica que usei e achei ruim.
Grato Igor,
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #23 Online: 11 de Agosto de 2009, 14:47 »
Falando em achar... Rubens já que vc ta ficando cada dia melhor nisso, se vc souber onde tem perdido algum barramento velho de torno de bancada, por favor me de um aviso... To precisando fazer um dispositivo pra facilitar a contrução de algumas peças e um barramento seria perfeito.
Jorge....
Nem pagando muito.
Offline Ivan
« Resposta #24 Online: 11 de Agosto de 2009, 15:00 »
Já eu tive problemas com martelado da Wanda. Fui reclamar com o vendedor, e ele disse que estava no estoque havia muito tempo (apesar de não estar vencida).
Offline Ivan
« Resposta #25 Online: 11 de Agosto de 2009, 15:01 »
Ivan
Mas não tem uma régua para ajuste de folga?
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #26 Online: 11 de Agosto de 2009, 15:09 »
O problema dessa tinta é que se vc abrir e demorar muito pra usar ela realmente fica estranha. Mas is
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #27 Online: 11 de Agosto de 2009, 15:14 »
O problema dessa tinta é que se vc abrir e demorar muito pra usar ela realmente fica estranha. Mas isso com qualquer martelada. ela fica viscosa e pouco aderente, mesmo diluindo (pelo menos foi esse meu caso).
Tem casa de tinta que tem mania de abrir a lata pra mostrar pros clientes ao inves de usar a tabela. Pode ter sido um caso assim o seu.
Outra coisa que percebi é que a martelada dependendo da cor parece mudar um pouco o comportamento. Sempre achei pior trabalhar com a prata e com a chumbo, aparentemente a aderencia e a secagem não pareciam ser a mesma, mas pode ser só impressão minha.
« Resposta #28 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:47 »
Anotado nobre Igor.
Se encontrar um por aí, tenha certeza que me lembrarei de você.
Grande abraço.
Offline robedany
« Resposta #29 Online: 11 de Agosto de 2009, 17:15 »
Oi Ivan
Sim eles tem uma regua de ajuste.
Tanto o carro porta ferramenta, no carro transversal tem uma regua e no encaixe do carro transversal tem uma pequena regua para fixação e ajuste de posição.
Igor
Tem um torno revolver com bancada ,sem o carro transversal sem motor e acho que faltando as alavancas do carro.
O preço R$ 500,00 na região da Pirat. Não sei se ainda esta, mas me mande um e-mail e passo o telefone e o nome da pessoa.
Quanto a tinta, vou pintar o torno com tinta martelada verde.
Acredito que era a original, e a tinta martelada foi inventada para pintar máquinas que tem bastante irregularidades de fundição, e essa tinta esconde bastante.
Abraços  Roberto
