Autor Tópico: REFORMA - TORNO REVOLVER MARCA JOMAR Nº 1  (Lida 32539 vezes)
Offline robedany
Re: REFORMA - TORNO REVOLVER MARCA JOMAR Nº 1
« Resposta #60 Online: 16 de Agosto de 2009, 17:12 »
Ola Calixto
Como o nosso amigo MarcoMartin explicou, o tono revolver,Turret ou capstan, é um torno para trabalhos seriados e peças normalmente pequenas no diametro.
O que me motivou a procurar um torno revolver, e graças ao santo Raranda, eu consegui, é que eu precisava de uns parafusos de latão com cabeça recartilhada,e fazer num torno mecanico também é facil, apenas leva tempo em ficar trocando as ferramentas, e se quizer faze 20,50 ou mais peças é muito cansativo.
O que me inspirou a procurar um torno pequeno é o video, fazendo quase igual o parafuso que preciso.Unica dificuldade é o cabeçote rosqueador que desarma, que é carrissimo.Vou ter de fazer rosca na não.
E o torno é Rambold, que é lindo.
Abraço Roberto
« Resposta #61 Online: 16 de Agosto de 2009, 17:35 »
E quem falou que o cabeçote é imprecindivel?
Você pode perfeitamente fazer a rosca no torno usando um cossinete comum de diversas formas.
Vou citar apenas 3:
1- Suporte (desandador) fixo , usando a reversão do torno.
2- Suporte com fricção.
3- Com guia de apoio para o final de curso desandador
Alem disso é possível usar um cabeçote reversível com fricção.
Abraços...
Offline Calixto
« Resposta #62 Online: 16 de Agosto de 2009, 19:16 »
Obrigado a todos, não tinha noção dessa maravilha.
Forte abraço.
Calixto
« Resposta #63 Online: 16 de Agosto de 2009, 19:23 »
Adorei o fundo musical da oficina...
Offline robedany
« Resposta #64 Online: 26 de Agosto de 2009, 16:17 »
Mais um pouco
Hoje peguei as peças que achei melhor cromar pois estavam muito ruim. foto
A alavanca de trava das pinças estava tão enferrujada e com buracos que seria inviavel cromar e pintada ficava horrivel. Resolvi com uma capa de espaguete preto termoencolhivel, tive de colocar em 2 pedaços, pois comprei tão justo que quase não entrava, e na ponta foi colocado uma borracha tipo pé de cadeira e presa também pelo espaguete.Ficou bom e não é escorregadio.
A parte do cabeçote já esta praticamente com todas peças colocadas e a pinça esta segurando bem.
Preciso fazer ou improvisar alguma bancada e colocar a bandeja e o motor e depois tentara regular as reguas.
  Roberto
Offline Ivan
« Resposta #65 Online: 26 de Agosto de 2009, 16:40 »
Bem legal, quanto saiu a cromagem?
Offline robedany
« Resposta #66 Online: 26 de Agosto de 2009, 17:57 »
Oi Ivan
Paguei R$ 50,00, era R$ 60,00 (6 peças), mas como sempre mando cromar algumas peças artezanais, consegui desconto.
Mas na verdade , com cromação é dificil prever pois como no caso dessas peças,eram até faceis de polir e tirar todo defeito antes de cromar, mas depende da complexidade da peça e o estado geral,pois pode dar mais ou menos serviço. E algumas cromadoras calculam pela área. outras pelo "olhometro" e outras pela cara do cliente.
Se eu tivesse levado as peças já polidas e só a cromação acredito que poderia até ficar uns 30 a 40% mais barato.
Roberto
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #67 Online: 08 de Setembro de 2009, 19:30 »
Parabéns robedany,,ficou show msmo!!
próximo passo agora é colocar comando CNC nele..??ficaria mais fera ainda!!
tem um cara aki na minha cidade, parcerão mesmo, que tem uma empresa que fabrica
pçs em série..ele usa torno revólver, e também fabrica torno revolver, onde trabalho durante o dia adquirimos
3 tornos dele...as máquinas são mto boas...
faz um tempo já que ele está com a idéia de colocar comando cnc...mais só não deu sequência
pq não tem conhecimento de eletrônica,,certeza q c tivesse alguem aki q fizesse isso, ja teria uns cnc dele rodando poraií...
alguém aii colocou esse comando em um torno revólver??
Offline robedany
« Resposta #68 Online: 08 de Setembro de 2009, 20:06 »
Oi Marcos
Acho que os tornos cnc já são praticamente torno revolver.
Aliás acho que é por causa do cabeçote que roda e ja arma outra ferramenta.
Ele também é chamado turret ou capstan em ingles.
Esse Jomar deve ter pelo menos uns 50 anos. e já verifique varias folgas, mas no momento só estava preocupado em deixar pelo menos um pouco apresentavel.
Ontem desmontei uma mesa de computador e com ajuda do meu cunhado, aproveitamos uma parte da mesa e aumentamos a altura e coloquei um MDF de 15 mm, e ja fizemos a bancada.
Hoje coloquei o motor e a correia, e testei só o motor, já tinha desmontado ele e colocado um fio que estava quebrado. è um motor trifasico 3/4hp, com 2 velocidades 840 e 1710 rpm. No momento vou usar com fase simples e capacitor.
Com as polias calculei que tera 10 velocidades, de 540 a 1940 rpm.
Depois vou medir certo, convenci meu filho que ele precisava de um tacometro para medir a velocidade das pás do helicoptero, hihihi.
Agora preciso "achar" um lugar para colocar a bancada e o torno, e terminar de fazer alguns serviços artezanais que deixei atrasar.
Fotos tiradas agora 20:00hs, com o temporal que esta fazendo quase não precisou flash.
Offline Ivan
« Resposta #69 Online: 08 de Setembro de 2009, 20:09 »
Quedê as fotos, Roberto? :)
Offline robedany
« Resposta #70 Online: 08 de Setembro de 2009, 20:12 »
Ja tava mandando
Esqueci
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #71 Online: 08 de Setembro de 2009, 22:03 »
serviço bacana heim!!profissa!
mais e aii um motorzinho de passo aki otro lá
cairia bem não??
« Resposta #72 Online: 08 de Setembro de 2009, 22:37 »
Grande Roberto....
Quem diria... como estava e como ficou.
Vi que a bancada que consegui é "quase" sobre medida.
Parabéns pelo trabalho, agorá é so começar a fazer os "parafusos".
Offline Ivan
« Resposta #73 Online: 10 de Setembro de 2009, 08:05 »
Legal Roberto, parabéns!
Já usinou algum dos seus batedores nele? Arrumou uma forma de suportar um cossinete?
Como essa bancada tem espaço, uma coisa de acho legal é uma luz na máquina.
Aliás, só recentemente percebi que a qualidade do que faço é proporcional à iluminação do local  :)
Offline Calixto
« Resposta #74 Online: 10 de Setembro de 2009, 08:54 »
Oi pessoal.
Aproveitando o tópico.
Gostaria de saber como ligar motor trifásico em fase simples.
Aqui o sistema é bifásico (residencial) e o motor é dessa faixa de HP.
O comportamento (do motor) é o mesmo?
Será usado em uma furadeira.
Peço desculpas se o assunto não se enquadre nesse tópico.
Calixto
