Autor Tópico: Remoção do flange da placa do torno B20 Lee Tools  (Lida 1122 vezes)
Offline Eduardohcs
  • Cidade - UF: Sete Lagoas
  • Nome:: Eduardohcs
  • Profissão: Engenheiro Civil e Eletricista
« Online: 08 de Março de 2017, 16:22 »
Pesquisando pela net, o pouco que encontrei a respeito de como soltar o flange da placa do torno Lee Tools B20, faz referencia a um flange roscável. O que vi diz que basta desenroscar o flange e se necessário dar umas pancadinhas para soltar.
Tentei desenroscar, não consegui. Dei as tais pancadinhas com um tarugo de cobre, nada!
Num vídeo colocam a chave de aperto da placa e dão as pancadinha na chave. Receoso de estragar, mas mas dei as tais pancadinhas, mas não soltou.
Fiz uma chave para segurar a árvore pela pelo extremo oposto ao da placa e destorcendo c uma alavanca na placa. Nada!
Creio que devo estar fazendo algo errado. Não quero por mais força p não estragar nada.
Tentei destorcer, girando no sentido anti-horário.
Se alguém puder me dar alguma dica, ficaria muito grato.
Re:Remoção do flange da placa do torno B20 Lee Tools
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2017, 17:28 »
Bem, que eu saiba a flange desse torno não sai - faz parte do eixo arvore...
Offline Eduardohcs
  • Nome:: Eduardohcs
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2017, 17:38 »
Obrigado pela resposta.
Estava desconfiado desta possibilidade.
O problema em retirar o flange, é que eu comprei uma placa de 4 castanhas independentes e não queria ficar desparafusando uma placa para colocar outra.
Agora o meu problema ficou mais complicado, porque o encaixe das placas é diferente, então terei que redefinir esse flange para atender as duas placas.
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2017, 17:51 »
No meu uso placas de 4" de diâmetro e elas servem perfeitamente naquele registro que há na flange - tive que furar a flange mais 3 furos de forma a poder fixar as placas de 4 castanhas que tenho...
Para isso, prendí um suporte adaptado na furadeira manual e no carro transversal de forma a usar o próprio carro longitudinal para fazer os furos.
Apanhei um pouco porque o aço é um pouco duro, mas terminou tudo bem - furos bastante bem alinhados...
Uma possibilidade que estou estudando é de fazer buchas que ficariam presas por traz da flange - e eu furaria as placas pela frente para poder passar parafusos - estas buchas teriam rosca interna...
Já furei as placas, pois eu as uso em dispositivos divisores na fresadora, então estou com meio caminho andado.
Offline Eduardohcs
  • Nome:: Eduardohcs
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2017, 10:37 »
Achei o vídeo a seguir, para modificar o flange fixo para flange roscado:
https://www.youtube.com/watch?v=-kn8rXu19A8&feature=youtube_gdata_player
O vídeo é exatamente sobe o torno Lee Tools B20, que serve para os casos do flange solidário à árvore.
O interessante do vídeo é que o motivo da modificação foi a possibilidade de outras intervenções para manutenção, como a troca de retentor, evitando assim a desmontagem de toda a árvore.
Quero adotar uma solução assim, mesmo porque a placa que comprei é Ø125mm e não vai servir no flange atual sem mais adaptações.
