Autor Tópico: Resgate de mini-torno Jurássico.  (Lida 33767 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 01 de Abril de 2011, 17:23 »
Blz amigos
Comprei um mini-torno de 400 mm de barramento, que estava parado em uma fundição, acho que salvação dele foi não caber no cadinho senão o cara o tinha derretido, rs.
O atrativo dele foi o preço.
O coitado deve ter sido fabricado em 1800 ela vai pedrada.
Fotos do defunto a ser ressuscitado abaixo.
Pretendo nos horários vagos dar uma reforma, desmontá-lo, substituír peças, ajustar e fazer nova pintura.
Conto com ajuda dos amigos aqui do fórum não tenho muita experiência em manutenção de tornos, vou postando minhas dificuldades de acordo que aparecerem.
Jr.
  • Júnior
Re:Resgate de mini-torno Jurássico.
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2011, 19:39 »
Primeira duvida
Pelo visto o antigo proprietário do torno era um verdadeiro gambiarreiro
Uma da abas da base de fixação de ferramentas quebrou e o cara fez a gambiarra que esta na foto.
Pretendo fazer um enchimento com ferro fundido furar e abrir nova rosca
Quando era adolescente trabalhava em uma oficina mecânica e a maior dificuldade era soldar ferro fundido logo após a solda esfriar surgia uma trinca ao lado a solução na época era soldar com eletrodo OK48 e colocar na areia quente logo em seguida, a peca  esfriava lentamente isto resolvia o problema.
Mudei de atividade e fiquei muitos anos sem soldar.
Alguém no fórum poderia me indicar qual eletrodo usar para ferro fundido e dicas para fazer a solda.
Desde já agradeço
Jr.
« Última modificação: 01 de Abril de 2011, 19:42 por Diginox »
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2011, 19:49 »
Um site com algunt classicos - talvez ajude na recuperação do seu exemplar...
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page6.html
Á princípio me pareceu um Sanches Blanes, mas pode ser um autentico SouthBend
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2011, 20:00 »
Grande Gilii
Obrigado pela dica você como sempre atencioso e disposto a sanar nossas duvidas.
Descobri mais uma gambiarra do sujeito rs para trocar a correia tem que retirar o eixo do suporte das polias o individuo me fez o favor de soldar o pino ai fica impossível de substituir a correia.
Solução, vou broquear, sacar e abrir nova rosca para contra-pinar.
Junior
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2011, 20:09 »
É - o antigo dono não deve ser um cara muito cuidadoso nem atencioso...
Uma fotinho dde dois clássicos...
http://www.cnccookbook.com/img/Workshop/GreatShops/SJH/restoredSouthBendlathe006.jpg
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2011, 20:22 »
Cara voce saca da coisa mesmo e este bichinho cinza andei pesquisando na net pela sua dica e o  South Bend 1937 model  só que o meu não tem as carenagens protetoras
Abrços
Jr,
Offline LuizCarlos
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2011, 22:37 »
Olá amigo, quando comprei o meu estava bém pareceido com o seu só que estava todo preto de sujeira e faltando engrangens, fiz todas as engrenagens para fazer roscas tanto para milimetro como para polegada, a correia eu troquei coloquei correia dentada que uso em meu passat 1979  e olha como ficou. O meu é Joinville 1957
« Última modificação: 02 de Abril de 2011, 06:40 por LuizCarlos »
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2011, 23:40 »
Bom já que o topico é de mini torno jurástico, então posso falar dos meus dois tornos. um nem coloco foto pois é quase igual ao do Luiz Carlos, a diferença é que tem todas as engrenagens originais e a pintura também ainda é a original é um Joenvile 1956.
O outro sim é mini e mais jurástico  ;D
Era do meu avô (que faleceu a 70 anos) ele usava inclusive para fazer eixos de relógios (não sei como conseguia fazer, mas devia ser um cara muito paciente).
Esse torno é de duas velocidades trocando a correia de lugar, sem contar que é pra ser tocado na manivela mesmo.
Eu cheguei a usar ele para fazer algumas pecinhas mais por brincadeira.
Nas fotos falta o suporte da ferramenta e o pino do contraponto.
« Última modificação: 01 de Abril de 2011, 23:43 por cientista13 »
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2011, 03:35 »
Diginox,
Parabens pela aquisição e principalmente pela sua inscrição no clube dos malucos... por torno é claro.
Como você percebeu foi só postar sua compra para o giili se manifestar ajudando e doidinho para ver o progresso da reforma. eu só postei agora porque só agora vi o tópico. Se não já teria me intrometido também.
Quanto a solda, já existem eletrodos para soldar ferro fundido, é um pouco difícil usar mas dá bom resultado.
Espero que meus netos sejam iguais a você, que preservem minha máquinas e ferramentas.
Outra coisa: MONTE ESSE TORNINHO E TIRE MAIS FOTOS, essas fotos tem que atravessar o mundo.
Diginox, pode ficar sossegado que durante a reforma vamos ajudar sim.
Agora, aí vai meu primeiro conselho: Volte lá na fundição e veja se não há nenhuma engrenagem do torno jogada em algum canto.
Edson
« Resposta #9 Online: 02 de Abril de 2011, 07:32 »
... olha como ficou. O meu é Joinville 1957
Luiz, como vc limpou o torno ? As superfícies nuas parecem polidas ... vc cromou os manípulos ?
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2011, 09:13 »
Agradeço a todos que fazem parte do (clube dos malucos... ) como disse nosso amigo Edson.
Também fiquei curioso com o acabamento do torno do luiz ficou perfeito passe para nos como você conseguiu chegar a este trabalho artístico.
Jr.
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2011, 09:35 »
Luis,
Está uma jóia seu torninho...
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 02 de Abril de 2011, 10:06 »
Oi Junior
Vc. não comprou um torno jurassico, Vc. adquiriu um curso pratico de mecanica.
Eu também só tinha noção de tornearia, e com a ajuda do pessoal e dos tópicos, ja consigo torneara lagumas coisa e se tiver que comprar outro torno ja sei onde ver as folgas, acessoriosm etc.
Agora tenho um torno Lesto 1960, justinho, mas o outro Scinta, quase iguak tem muita folga e ta paraado.
Mas o que deu serviço, foi um torno revolver 1964 Jomar T1, que ainda precisa fazer um monte de coisa, mas já uso ele
O torno quem "achou" para mim foi o Rubens (Raranda) num ferro velho, e talvez um dia aida consiga deixar "zerado". Para manter o motor original trifasico uso um inversor.
Foto antes e deposi
Roberto
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 02 de Abril de 2011, 10:50 »
Bom dia Roberto
Pelo o que já percebi o fórum GUIACNC e uma verdadeira faculdade aqui se aprende tudo de bom e fazemos boas amizades.
Também estou tendo problemas com o motor original que e trifásico e aqui só tenho 220 volts pensei em colocar um motor de portão eletrônico de ½ para tocar o bichinho, não sabia que tinha inversor para trifásico vou fazer cotação aqui na região.
Jr.
Offline robedany
« Resposta #14 Online: 02 de Abril de 2011, 13:05 »
Ok Junior
Eu coloquei um inversor para 3/4hp. mono para trif., e a vantagem que não preciso trocara as correia, ele tem controle de celocidade que vai de 0 até quase o dobro da velocidade do motor.
Eu achei no Mercado livre um usado e paguei 220,00.
è só pesquizar.
Abraço Roberto
