Autor Tópico: Resgate de mini-torno Jurássico.  (Lida 33565 vezes)
Offline LuizCarlos
Re:Resgate de mini-torno Jurássico.
« Resposta #15 Online: 02 de Abril de 2011, 13:31 »
... olha como ficou. O meu é Joinville 1957
Luiz, como vc limpou o torno ? As superfícies nuas parecem polidas ... vc cromou os manípulos ?
Este torno eu tive que tirar toda a tinta depois lixei e pintei, os aneis graduados eu mandei cromar e os manipulos também cromei, da gosto de trabalhar na máquina.
Offline LuizCarlos
« Resposta #16 Online: 02 de Abril de 2011, 13:32 »
Luis,
Está uma jóia seu torninho...
Offline luiz alfredo
« Resposta #17 Online: 02 de Abril de 2011, 21:10 »
lindos esses tornos,estou procurando um para comprar de até 1500,00
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #18 Online: 03 de Abril de 2011, 15:46 »
Domingo legal
Aproveitei o domingo para desmontar e fazer limpeza do torno, desmontar foi fácil, quero ver na hora de voltar todas as pecas para o lugar certo rs.
Abaixo tem fotos do processo.
Uma dica para remoção de tinta velha acumulada
500 ml de fluido de freio
1000 ml de tinner
1000 ml de cerveja da sua preferência
Misture o tinner com o fluido de freio em um pano passe sobre a superfície e aguarde aproximadamente 20 minutos para remover a tinta, a cerveja você vai bebendo durante este tempo.
Jr.
« Última modificação: 03 de Abril de 2011, 15:52 por Diginox »
« Resposta #19 Online: 03 de Abril de 2011, 16:02 »
Eu pensei que minhas reformas em máquinas jurássicas ficavam boas, mas vendo a do Luiz e a do Roberto prefiro ficar no "anonimato", hehe...
« Resposta #20 Online: 03 de Abril de 2011, 18:22 »
...a cerveja você vai bebendo durante este tempo...
Ah, bom!!!
Já ia dizer que seria um desperdicio jogar fora um liquido tão especial e que era melhor usar um removedor de tinta comercial mesmo. hehehe
Offline cientista13
« Resposta #21 Online: 03 de Abril de 2011, 20:55 »
Ou foi muito rápido, ou é muito economico. Se fosse eu... 1000 ml de cerveja daria apenas para pegar as ferramentas, desmontar seriam outros sei lá quantos ;D
Offline robedany
« Resposta #22 Online: 03 de Abril de 2011, 21:13 »
Eu uso o removedor de tinta comercial., thiner e aprox 4 litros de Itaipava ou Skol.
Tem que ser feito ao ar livre por causa do gases, gerados por todos componentes.
Mesmo assim acho que é por causa do thinner, fico com a sensação de tontura ou quase bebado, hi e é melhor ir dormir um pouco.
Roberto
  • Júnior
« Resposta #23 Online: 04 de Abril de 2011, 08:01 »
Mas 1000 ml de skol foi so para remover a tinta da base, para desmontar foi uma caixa de 12 latinhas rs
  • Júnior
« Resposta #24 Online: 04 de Abril de 2011, 09:48 »
Bom dia Amigos
Senhores professores
Sobre o motor trifásico eu tenho um inversor 110 para 220 ou seja mono para bifásico de 3000 w o bicho e bruto.
Será que como eu tenho 220v e eu ligar uma fase positiva e negativo no transformador 110v na outra saída vou ter 220v ou seja bifásico, eu não poderia usar a outra fase da rede e obter trifásico para rodar o motor ?
Eu fiz um diagrama para expressar melhor a minha idéia.
Jr.
« Resposta #25 Online: 04 de Abril de 2011, 10:19 »
Não. Procure os tópicos onde se discute a alimentação de motores trifásicos a partir da rede monofásica. Vc pode criar uma fase com um capacitor ou com outro motor.
Dispense o inversor e alimente o motor com duas fases de 127V, certamente disponíveis na sua residência para alimentar chuveiros, por exemplo.
Offline robedany
« Resposta #26 Online: 04 de Abril de 2011, 17:22 »
Pela foto o teu motor parece ser de 1Hp e trifasico
O inversor que vc. citou é na verdade um transformador 110v/220v
Acredito que na tua casa deva ter 220v monofasico e não é aconselhavel usar esse transformador, usando em 110v vai queimar os fusiveis, pois na partida do motor deve consumir mais de 30A.
As gambiarras de usar o monofasico e condensador de partida, funciona, mas pewrde muita potencia do motor.
Seria mais interesssante colocar um motor de 220v monofasico de 3/4hp ou 1 hp.
Roberto
  • Júnior
« Resposta #27 Online: 04 de Abril de 2011, 17:38 »
Roberto
Obrigado a todos pelas sugestões
Na realidade o meu padrão e bifásico 110 v 220 v  comercial
Este transformador eu usava em um ar condicionado 22.000 btus em uma sala comercial que não tinha 220 v, eu pensei em usá-lo porque esta parada aqui, mas acho que estou passando o carro na frente dos bois rs ainda nem terminei a pintura e já estou pensando no motor rs.
Conversei hoje com um engenheiro elétrico ele me falou que aquele esquema do transformador que pensei em usar poderia rodar o motor sim e sem perca de potencia, só que ele advertiu que isto e uma gambiarra e ele não assinaria em baixo.
Jr.
« Resposta #28 Online: 04 de Abril de 2011, 17:49 »
Esta ligação que você postou não gera as 3 fases defasadas de 120 graus, conforme uma instalação trifásica, e necessárias para fazer o seu motor rodar.
  • Júnior
« Resposta #29 Online: 04 de Abril de 2011, 19:05 »
Obrigado pela dica.
Acho que o jeito mais barato seria colocar um motor de portão eletrônico 220 volts tenho um parado aqui quando o torninho estiver pronto faço os testes para ver se ele vai dar conta de tocá-lo.
Jr.
