Autor Tópico: Resgate de mini-torno Jurássico.  (Lida 33764 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
Re:Resgate de mini-torno Jurássico.
« Resposta #60 Online: 21 de Abril de 2011, 11:23 »
opa
olha a minha reforna de um imor trn-100 1947
https://picasaweb.google.com/116617985245342015523/ReformaTornoImor
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #61 Online: 22 de Abril de 2011, 13:12 »
opa
Parabéns ficou muito bonito o seu torno trabalho de profissional
  • Júnior
« Resposta #62 Online: 22 de Abril de 2011, 13:15 »
Boa tarde amigos
Monitorei um curso de fotocorrosão no ultimo mês e vendi os equipamentos para o aluno, corrosora, centrifuga e mesa de luz, como estou construindo novamente as maquinas não tive muito tempo para o mini torno, somente fixei o chassi na bancada e mandei cromar algumas partes dele.
Jr.
« Última modificação: 22 de Abril de 2011, 13:40 por Diginox »
  • Júnior
« Resposta #63 Online: 22 de Abril de 2011, 14:39 »
Estou pensando em colocar um trafo igual o da foto para fazer fucionar nao sei se mede a capacidade por KVA ou litros
Offline cientista13
« Resposta #64 Online: 22 de Abril de 2011, 22:59 »
Gostei da idéia do trafo.
Na minha opinião a capacidade deve ser medida em litros. (caso ponha a funcionar, tenho equipamento para ajudar a medir e claro posso fazer o sacrificio de ajudar, afinal para que servem os amigos ;D).
Mas não fique preocupado com a capacidade, pois acredito que possa ser realimentado facilmente por várias vezes.
O que pode preocupar é o consumo... Se esquentar (o meio ambiente) o consumo é maior, se gelar (o interior do trafo) o consumo também tende a aumentar.
  • Júnior
« Resposta #65 Online: 17 de Agosto de 2011, 15:47 »
Boa tarde amigos o torninho andava meio parado por falta de tempo tive que priorizar outras coisas minha mesa de luz para foto-corrosão tico-tico de bancada entre outras coisas, agora estou querendo colocar o menino para rodar pois pretendo começar o meu projeto da CNC, e o torninho vai ser de grande utilidade para executar este projeto.
Bom já tinha citado no inicio do tópico que a polia que recebe a tração do motor estava trincada e é de ferro fundido não sou profissional em solda, mas derreto alguns eletrodos desde da adolescência e sempre a maior dificuldade era soldar ferro fundido andei fazendo pesquisas na internet sobre solda em ferro fundido e li que o eletrodo tem que ser a base de níquel já comprei (caro o bichino 8pilas uma vareta) e a solda a frio tem que ser feita em pequenos cordões e sempre bater com um martelo redondo na peca, o outro método que li e aquecer a peca antes de soldar com um maçarico a gas GLP e efetuar a solda depois deixar esfriar em um local aquecido ate chegar a temperatura ambiente
A duvida e qual dos métodos usar?
O meu aparelho de solda e um besouro Bambozi de 250 ampares e tenho uma estufa que cabe a polia para deixá-la esfriar lentamente
Conto com os mestres do fórum que tenha experiência neste tipo de solda para me ajudar.
  • Júnior
« Resposta #66 Online: 11 de Janeiro de 2012, 20:03 »
Boa noite amigos
Antes que o torno fizesse aniversario de 1 ano desmontado resolvi retornar esta semana  com a montagem.
Creio que ate domingo coloco o bixinho para rodar
Abs.
Jr.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #67 Online: 11 de Janeiro de 2012, 22:15 »
diginox
muito legal a sua reforma do torninho,e quanto a cor nem se fala,isso que eu chamo de cor,por a caso seria vermelho ibérico?È a mesma cor do meu fusquinha 76 kkkkk,tá show,parabens.
  • Júnior
« Resposta #68 Online: 11 de Janeiro de 2012, 22:38 »
diginox
Obrigado Dande
A cor e da mercedes caminhao 1976
Abs.
Jr.
Offline Julio Alves
  • "burrão"
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
  • Nome:: Julio Alves de Oliveira
  • Profissão: eng.
« Resposta #69 Online: 12 de Janeiro de 2012, 13:33 »
bom dia, pessoal
recebi como herança um torninho desses, ( quando eu aprender eu coloco fotos ), a marca é Herrero, uma fabrica que tinha no Ipiranga, em SP.
Bom ! eu achei num sebo em SP um manual desse torno, vou scanear e disponibilizar para quem quizer,  Esse modelo de torno, foi resultado do esforço de guerra americano,e a South Bend, disponibilizou o projeto para os aliados, ahi nasceu o torno da Snaches Blanes e esse da Herrero.
Acreditem é com bucha, nao tem rolamentos, estou com muita dificuldade para alinhar o contra ponto, nao sei como fazer, já tntei com calços, mas ainda nao deu certo.
depois eu incomodo voces pedindo orientações
abraços
Offline Marcosavs
  • Cidade - UF: Natal - RN
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Industriário
« Resposta #70 Online: 27 de Janeiro de 2012, 22:29 »
Senhores boa noite. Estou com uma dúvida, vou escrever um tópico e não lembro como se anexa fotos ao final do mesmo. Como neste tópico existem várias fotos anexadas, peço ao Sr. Diginox a gentileza de me dar uma dica. É o seguinte, são fotos em sequência que vou anexar do meu PC ao fórum. Como fazer? onde vai clicando? Agradeço a resposta. Sim, o tópico será sobre tornos.
Sds, Marcos Vieira
  • Júnior
« Resposta #71 Online: 30 de Janeiro de 2012, 08:19 »
Como anexar imagens
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #72 Online: 30 de Janeiro de 2012, 13:39 »
Como anexar imagens
Muito obrigado Sr. Diginox, valeu mesmo. Acho que quando tentei, o site estava muito carregado e dava pau constante, colocava uma imagem e quando ia colocar a outra, esta, apagava a primeira. Agora deu certo.
  • Júnior
« Resposta #73 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 18:30 »
Bom dia Amigos.
Coloquei o torninho para rodar, esta com folga e precisa ainda de muitos ajustes da para ver no vídeo.
mini torno South Bend.MOD
Bom, usei o motor original dele trifásico na rede bifásica fiz o processo que foi citado nas primeiras paginas do tópico, usei um trafo modelo 24902 - A.T.F 3000 W  110v para 220v, como já havia citado antes minha rede e bifásica liquei (110v) no trafo e no secundário dele automaticamente tenho uma saída bifásica (220v), ai peguei a outra fase da minha rede e espetei no motor gerando uma rede trifásica, funfou legal, com torque rotação e ate esta invertendo a rotação.
Vou ter que fazer retoques na pintura dele depois de ajustado arranhei ele muito na montagem pois à fiz sozinho.
Agradeço a todos aqui do fórum pela ajuda, porem não acabou aqui, ele só esta rodando vou precisar da ajuda dos nobres colegas novamente para ajustá-lo e... (aprender a tornear rs)
Jr.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2012, 23:27 por Diginox »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #74 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 15:03 »
diginox
tem folga no arvore?
rolamentos cônicos?
E este eixo que vc fez teste no video,parece ser material duro? Depois de ajustar fica show de bola.
Eu tenho um atlas de bancada menor que esse teu,e quando troco a correia sempre fica com folga no arvore,ruim de tornear,parece que fica muito solto ,nao tem firmeza,ai eu aperto o ajuste do rolamento na porca ,e esse problema some,o torninho dorme bonito kkkkkk
Experimente afrouxar as correias e girar a placa com a mão,se tiver muito leve de girar,precisa de ajuste,deixe-a mais" durinha" porem sem esforçar os rolamentos em excesso.
