Autor Tópico: restauração de 'torno antigo é pouco" kkk  (Lida 32326 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:restauração de 'torno antigo é pouco" kkk
« Resposta #15 Online: 02 de Novembro de 2011, 00:28 »
kkkkkk  desculpe jost dayan,eu nao manjo muito aki ,vou ver como faço pra diminuir o tamanho da foto em kb ok........obrigado
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #16 Online: 02 de Novembro de 2011, 00:47 »
dande, tem alguns programas como o IrfanView que fazem isso, mas eu costumo usar o http://www.picnik.com/ ou http://pixlr.com que funciona em qualquer sistema e é online
Att;
Jost Dayan
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #17 Online: 02 de Novembro de 2011, 08:41 »
Dande
Eu como gosto de originalidade, manteria as polias de transmissão como estavam, na  parte de cima. Me parece que o barramento está em bom estado.
 Das peças do torno que estão faltando, creio que você terá mais dificuldade de encontrar será o contra ponto.
Estou gostando da empreitada, mantenha-nos informado dos progressos na reforma. Abraços.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #18 Online: 02 de Novembro de 2011, 09:00 »
valeu gusto,
obrigado pelo conselho,mas vc acha dificil encontrar o contra ponto,pq?
ainda nao procurei ,nem tirei medida pra saber se algum cone morse bate com ele,pois ele é muito antigo mesmo,se puder dar mais esclarecimentos ficaria grato,pois já estou quase chegando nessa parte da reforma,atualmente estou construindo castelo,porta ferramenta,o carrinho "espera" terminei semana passada,agora to bolando o castelinho porta ferramenta,que terá medidas de 80mm X 80mm  e altura de 60mm,será que un rasgo de 20mm de altura por 15mm de profundidade seria certo,para acomodar a ferramenta,levando em conta que até então só tinha um torninho de bancada atlas americano,e que o sistema é totalmente diferente,com aqueles postinhos de ferramenta.......ag radeço qualquer ajuda.
tb estou pensando comprar um torninho sanches blane mod c,aparentemente bom estado,com lunetas,duas placas,engrenagens,enfim,por r$3000,00,oq vcs acham?
obrigado.
Offline gusto
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #19 Online: 02 de Novembro de 2011, 09:22 »
Dande
Quando me referi ao contra ponto,  pensei na possibilidade de encontrar um que você terá de fresar o eixo da guia do barramento e ao mesmo tempo a ponta terá
que estar em ângulo correto com o eixo da árvore, ou seja, dificilmente você encotrará o original, então, você terá de adaptar um outro.
 Quanto ao castelo não haverá problema, tem até no  ML para vender.
Divirta-se. Abraços.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #20 Online: 02 de Novembro de 2011, 09:41 »
valeu gusto,eu entendi errado kkkk,pois então eu tenho o cabeçote movel,meio desalinhado kkk,mas tenho,só nao tenho a ponta rotativa,e quanto ao castelo,já começei a confecciona-lo,chapa 1020,creio que até sabado estará pronto
« Resposta #21 Online: 02 de Novembro de 2011, 09:51 »
Qual originalidade? O torno não tem nem marca para fazer uma restauração com originalidade!
Aquilo não era nada original, foi apenas uma gabiarra tosca que fizeram sem qualquer elegância.
Eu como gosto de funcionalidade, colocaria o suporte V atrás; alias, provavelmente seria o mais próximo do original, pois é mais funcional e os tornos de modelo semelhantes usam esse sistema.
Abraços...
« Resposta #22 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:00 »
Normal! É uma funcionalidade. O cabeçote móvel desalinha para tornear cônico, basta ajustar o alinhamento no parafuso embaixo ao lado do cabeçóte.
Se houver problema de desalinhamento na altura, pode ser resolvido com calço ou usinagem da base.
Abraços...
Offline gusto
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #23 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:01 »
Dande
Eu vi que o torno tinha o cabeçote móvel, quanto ao contraponto, vc terá que verificar qual  CM é a medida do teu, nestes anos de tonos ou seja os bem antigos
não era muito padronizada esta s medidas, sendo que muitos tornos tinham medidas próprias, mas nada que se preocupar, haja vista que caso seja necessário
dá para adaptar tranquilamente em outra medida, torneando internamente o mangote, somente atendendo que é cônico.
« Resposta #24 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:04 »
...vou ver como faço pra diminuir o tamanho da foto em kb ok...
Olá.
Regule sua máquina para fotos tamanho 640 x 480 e as fotos serão de tamanho bom para a net.
Continue informando sobre a reforma.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #25 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:14 »
obrigado pela dica jorge,vou tentar fazer isso com as fotos,pois tenho um monte delas que gostaria de compartilhar com todos vcs
infelizmente sei muito pouco de informatica,ainda estou engatinhando nesse assunto,mas logo postarei mais fotos da reforma,coloquei no topico como restauração,mas foi um equivoco kkkk,na verdade é uma reforma ,já que modifiquei bastante o projeto original,mas afinal de contas,no filme "naufrago" com tom hanks nao teve nenhum navio que naufragou,e no "massacre da serra eletrica" na verdade era uma motoserra kkkk e por ai vai
valeu ,abçs
« Resposta #26 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:18 »
estou restaurando um torno muito antigo de correia que nem sei a marca
Eu tb não sei.
Quem sabe o genial e arredio Ivan, o especialista do fórum em tornos antigos apareça para dar uma luz sobre esse assunto.
Abraços...
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #27 Online: 02 de Novembro de 2011, 16:13 »
agora fotos da confecção do carrinho espera do meu torno,peça feita em ferro fundido nodular............ ...só falta o castelo porta ferramenta kkk ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #28 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:32 »
isso foi ontem,feriadão,e eu serrando na mão um bloco de aço 1020,100mm x100mm,para fazer o castelo do torno de 80mmx80mm kkkkkkkk
que falta faz uma serra de fita kkkkkk
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #29 Online: 03 de Novembro de 2011, 12:45 »
Agora que to com uma internet decente pra abrir esses imagen, verifiquei e agora tenho certeza: é um Pratt & Whitney (não um hendey como falei anteriormente.
Vou caçar umas imagens e postar aqui.
