Autor Tópico: restauração de 'torno antigo é pouco" kkk  (Lida 32327 vezes)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re:restauração de 'torno antigo é pouco" kkk
« Resposta #30 Online: 03 de Novembro de 2011, 13:00 »
Guarda bem essa que vai ser de grande utilidade  ;D:
um parecido:
http://img.photobucket.com/albums/v321/joeby/IM000993.jpg
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #31 Online: 03 de Novembro de 2011, 17:56 »
miyamura
muito obrigado pelas fotos,nao faz idéia de como fico contente em ver essas reliquias,muito bonito o torno da foto,e quanto a tabela nem se fala kkkkk agora já sei a marca tb ,valeu mesmo..............
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #32 Online: 03 de Novembro de 2011, 19:02 »
Uma sugestão, posta as suas duvidas e fotos desse torno no forum da http://www.practicalmachinist.com .
lá tem muitas pessoas com tornos iguais ao seu e fazem reformas e restaurações de um nivel absurdo.
eles muitas vezes tem até manuais scaneados e desenhos tecnicos que podem ajudar muito.
Eles conservam bem a história.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #33 Online: 03 de Novembro de 2011, 23:45 »
miyamura
valeu pela dica,com ajuda fica mais fácil mesmo kkkkk
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #34 Online: 05 de Novembro de 2011, 16:27 »
depois de sofrer pra cortar o quadrado do futuro castelo do meu torno,terminei de esquadrejar a peça e já abri dois rasgos.........os outros dois e o furo central,faço outro dia .
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #35 Online: 18 de Novembro de 2011, 19:45 »
agora sim,terminei a parte do carrinho /castelo,com as fotos,espero que os mais experientes estejam de acordo com a maneira que eu fiz,afinal,nunca trabalhei com outro torno na vida que nao seja meu atlas de bancada,que tá bem velhinho.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #36 Online: 18 de Novembro de 2011, 19:58 »
agora ,o próximo passo da reforma do torno seria o contra ponto,já abri o encaixe cônico para CM3,porem a trava do contra ponto está quebrada,e o antigo dono ,fez uma gambiarra que nao funciona direito,pode se notar nas fotos abaixo,que a metade de cima do contra ponto,tinha uma parte que servia para travar o contra ponto,e agora tem uma peça com parafuso,que supostamente seria  para fazer o mesmo,porem quando se aperta a porca,o parafuso começa entortar para fora,e a peça adaptada escorrega ..............resul tado:nao trava o contra ponto,de jeito nenhum,já tenho uma idéia para tentar corrigir esse problema,iria fazer outra peça parecida com a que está no lugar,porem,com uma chapinha de 5 mm curvada encima do corpo do contra ponto,parafusada embaixo na lateral esquerda,e soldada na peça que se encaixa no parafuso,ai quando se aperta ,nao escapa,será que funcionaria?
Se possivel,gostaria de sugestões dos amigos .........abraço
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #37 Online: 21 de Novembro de 2011, 15:26 »
Eu tentaria unir as peças com brazagem (não com solda). ja fiz isso e deu muito certo. usei prata que é bem flexivel e não tive problemas, pois a temperatura é baixa e não "torceu" nada.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #38 Online: 22 de Novembro de 2011, 14:34 »
miyamura,
obrigado pela dica,mas como sou muito ansioso,e apressado,já fiz com solda mesmo kkkkkk
depois posto as fotos,até que ficou bom .Só uma pergunta:oq é brasagem exatamente,vc usa prata para unir as peças,fica bom tb?
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #39 Online: 22 de Novembro de 2011, 15:35 »
Prata ou latão, mas nesse caso a prata (acima de 35%) é melhor por ser mais flexivel.
A grosso modo brasagem é quando vc une 2 ou mais metais onde o metal de adição derete e gruda antes do ponto de fusão do metal base. Por exemplo, quando vc pega duas chapas de aço e une com o maçarico usando uma vareta de prata. a prata tem o ponto de fusão em temperatura menor do que a do aço antes desse entrar em fusão a prata já "colou" no aço.
A vantagem da brazagem no seu caso seria que como a temperatura é mais baixa há menos risco de haver "torções" por conta do calor excessivo que faz a solda no ponto de fusão.
Nos quadros que construo uso brazagem pois ela praticamente elimina a nescessidade de grandes trabalhos de realinhamento depois da junção (e tb agride menos os tubos que muitas vezes tem paredes inferiores a 0.6mm), diferente de quando uso tig onde sou obrigado sempre a dar uma pequena realinhada depois da solda.
miyamura,
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #40 Online: 27 de Dezembro de 2011, 11:44 »
agora que soldei a chapinha na peça tipo grampo,ela nao escorrega mais e o aperto força apenas para baixo ,onde ele deve  atuar ,e nao escorregando para o lado,como era antes,agora sim,consigo apertar e travar o contra ponto.segue fotos...
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #41 Online: 27 de Dezembro de 2011, 14:42 »
Dande, muito legal ver vc "ressucitar" essa raridade de torno.
Gosto de ver esse tipo de serviço. Tá de Parabéns
Fiquei espantado com sua boa vontade para cortar um perfil daquele pra usinar o castelo. Eu já teria pedido água. ;D
Boa reforma e poste mais fotos  :)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #42 Online: 27 de Dezembro de 2011, 16:50 »
Como sempre aqui e um tal de CTRL C e CTRL V vou copiar a sua idéia, rs estou também reformando um torno antigo esta meio parado (falta de tempo) estou com o mesmo problema seu apesar do meu torno ser diferente vou tentar fazer algo igual
Abs.
Jr.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #43 Online: 28 de Dezembro de 2011, 15:04 »
obrigado Edimar,eu tb gosto muito de "ressucitar" qualquer tipo de maquina ou acessorio mecanico enfim,que esteja em situação de abandono,enferrujado,e tudo mais,dar vida nova aquilo que um dia já foi novo e perfeito é muito bom e deixa a gente satisfeito de alguma maneira.Quanto ao perfil cortado para usinar o castelo,eu pedi água sim viu,e como pedi kkkkkkkk praticamente a cada cinco minutos ,mas depois de algumas horas ,o perfil enfim estava cortado.
Diginox,
pois então,a idéia no meu caso,deu certo,provavelmente dará no seu tb,no inicio fiquei com "dò" de furar a base do contra ponto na lateral para por um parafuso de 3/8,mas era necessario,nao consegui imaginar nenhuma outra idéia para consertar o problema,te desejo boa sorte com sua reforma
abrçs
« Resposta #44 Online: 28 de Dezembro de 2011, 16:23 »
Valeu o esforço, nota 10.
É uma pena que o colarinho do mangote estivesse quebrado, situação dificil de resolver; eu não usaria a cinta (ficou meio estranho) provavelmente soldaria a orelha novamente (com latão ou próprio fofo e depois recozeria o conjunto).
Abraços...
