Autor Tópico: restauração de 'torno antigo é pouco" kkk  (Lida 32328 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:restauração de 'torno antigo é pouco" kkk
« Resposta #45 Online: 28 de Dezembro de 2011, 21:59 »
pois é marco ,
até pensei em soldar,mas se a peça maciça quebrou,soldada seria ainda mais frágil nao acha?
Me lembro quando era criança,e meus brinquedos quebravam,eu logo pedia pro meu pai ,que os colasse com akele "adesivo instantaneo "a base de cianoacrilato,e ele logo dizia,se maciço quebrou,colado que quebra mesmo.....kkkkk
« Resposta #46 Online: 28 de Dezembro de 2011, 22:14 »
Não necessariamente,  peças fundidas costuma ter bolhas e falhas internas, em alguns casos a solda fica até melhor que o original.
Ocorre que na maioria das vezes, são serralheiros/soldadores que fazem a solda e acostumados que estão com o aço doce acabam desconsiderando algumas peculiaridades do ferro fundido.
Não recordo bem, mas acho que foi aqui no fórum houve um outro caso de quebra no cabeçote móvel, quase idêntico ao seu e o reparo com solda ficou primoroso, depois de pintado nem deixou vestígio (se achar as fotos eu indico o local).
Ja realizei muitas soldas em fofo com muito sucesso (mas faz  muito tempo eh eh eh).
Mesmo assim tá legal.
Abraços...
Ps: Alguns links sobre solda em FoFo:
http://www.eutectic.com.br/revemax01.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=solda%20em%20ferro%20fundido&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CE4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.infosolda.com.br%2Fnew_site%2FgetFile.php%3Ft%3Dd%26i%3D103&ei=YrH7TqPJOIKAgwfK7eWGAg&usg=AFQjCNEws9121BSnbCpv1BOdVd45WzrpUA&sig2=0Fi-ptFN5gsjomhcXOK6oQ
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2011, 22:28 por marc0 ECM »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #47 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:41 »
marco,
agradeço seus comentarios,e agora aprendi mais "uma",kkkk
Muito embora,poderia realmente soldar a peça,assim como foi feito em um dos dentes da cremalheira,que estava quebrado,e tb é de ferro fundido,mas uma coisa que sempre tenho comigo é o fator "faça vc mesmo,.........."da maneira que fiz,ficou bom,e já que mudei totalmente a cara do torno,acho que isso nao interfere em nada,sem falar que essas soldas costumam ser bem caras,nao que eu seja "muquirana" hehehe,mas estou fazendo milagres para por o torno em dia sem gastar muita grana,e é isso que faz com que seja ainda mais satisfatório,pois seria muito fácil e "chato"sair gastando absurdos com reparos e compra de peças e materiais de todo tipo para reforma-lo,sem falar que a grande questão tb é o fato de ser um baita aprendizado,quando se faz algo que nunca fez,quando se arrisca,sempre acabamos por aprender,e muito.
E isso fica guardado para sempre na nossa mente.
abrçs
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #48 Online: 10 de Abril de 2012, 17:49 »
Boa tarde amigos do fórum....
depois de uns meses sem "reinar" no torno,resolvi concluir a reforma dele,para que possa rodar em dia.
Na verdade,estou trabalhando agora no fuso,que transmite os movimentos para usinagem e confecções de roscas.Primeirament e essa parte,pois sem o movimento automatico de usinagem,fica dificil,alinhar o eixo arvore com o barramento,enfim....
Abaixo posto fotos  da bucha antiga a direita,com a gambiarra do antigo dono,ferro fundido com chapa de aço 1020 soldado,todo fora de precisão,e do lado esquerdo a
bucha nova ,que peguei ontem na fundição.Agora ,é só caprichar nela e partir para outras etapas.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #49 Online: 10 de Março de 2013, 16:02 »
Amigos do fórum, estive pesquisando sobre as engrenagens desse torno,e a respeito da tabela postada pelo amigo  "MIYAMURA" ,mas acho que essa tabela não serve no meu,ou então,eu estou redondamente enganado.
Explico: a 1ª  engrenagem que pode ser montada independente do numero de dentes (denominada SPINDLE) tem uma redução equivalente a metade da rotação do eixo arvore...
a 2ª engrenagem pelo que entendi pode ser qualquer uma "intermediaria" apenas para transmitir a velocidade para a 3ª,pois a intermediaria não altera a velocidade /passe desejado...
e a 3ª engrenagem seria a "SCREW" ou fuso.....
O fuso do torno tem passe de 6 fios por polegada.....
supondo que o arvore trabalhe a 100 rpm, o trem de engrenagem fixo do torno reduz esse valor a metade no SPINDLE ( 50 rpm) dai em diante pode-se calcular as engrenagens.
Pela foto da tabela,temos       thread ou rosca   4 fios / spindle 112 dentes / screw ou fuso 28 dentes...
pelos meus calculos, (112 dividido por 28=  4)  se a rotação já reduzida pelo torno é 50 rpm ,multiplicando esses 50 por 4 da conta= temos 200
se o eixo arvore trabalha a 100 rpm,dividindo pelos 200 da conta =   0,5
0,5 multiplicado por 6 (passe do fuso) resulta 3 fios por polegada, então a primeira combinação da tabela está errada,pois diz que o passe seria de 4 fios p/ pol.
Posso ter feito muita confusão na postagem,pois não segui nenhuma formula(sou péssimo com formulas kkkk) mas conferi com a tabela de outro torninho que tenho aki e o calculo bateu certinho,se alguem puder me ajudar,ficarei grato...
as vezes sobra tempo,e procuro trabalhar nesse torno ,que pelo jeito ainda demora ficar pronto.
Abraço a todos
dande
« Última modificação: 10 de Março de 2013, 16:06 por dande »
Offline Marcio Ciber
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: industriário
« Resposta #50 Online: 14 de Março de 2013, 20:32 »
Olá Dande...como vc liimpou e deu brilho no barramento do seu torno? O meu eu tb estou reformando, o barramento enferrujou um pouco e passo o maior sufoco pra deixá-lo limpo, que dirá brilhando...
Como vc fez?
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #51 Online: 14 de Março de 2013, 21:10 »
marcio,o barramento apesar de enferrujado,era uma ferrugem bem superficial,eu tirei com uma lixa fina,depois "passei" o carro varias vezes ao longo de todo barramento com óleo de motor de carro ,pois estava sem os cabeçotes fixo e movel,ficou limpinho e brilhante  ;D ;D
Agora estou pensando em usinar porta rolamentos,para substituir os porta buchas ,usinar um novo eixo arvore ,alem de calcular a engrenagens que preciso para esse torno.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #52 Online: 12 de Abril de 2013, 11:29 »
acho que compliquei demais na minha última postagem hehehe
mas enfim,estou pensando na melhor maneira de adaptar rolamentos cônicos nesse torno,mas para ficar bem feito,terei que fazer um novo eixo arvore,mas não sei por onde começar...
será que encontro material relativamente duro,tipo 1045 ou mais ,na medida externa de 2,5 polegadas,e ainda com furo passante de pelo menos 3/4?
O comprimento do eixo será de 600 mm aproximadamente.
Ou seria melhor partir de um tarugo maciço, e depois de montado ao torno furar com broca soldada,e tb tornear o cone morse?
Enfim,são ideias de um serviço que nunca executei...
já procurei na internet sobre confecção de eixo arvore para torno,mas não encontrei ....se alguem tiver conhecimento sobre o assunto ou algum link eu ficaria muito agradecido...
semana que vem darei inicio a adaptação e postarei fotos ou até mesmo videos...
DANDE
« Última modificação: 12 de Abril de 2013, 11:34 por dande »
« Resposta #53 Online: 12 de Abril de 2013, 11:59 »
Creio que encontre material já furado sim, mas em todo caso, independente do material, tenha em mente que o mais importante é que as usinagens do eixo devem ser bem pensadas e produzidas de forma que garanta a concentricidade dos diametros externo e interno do eixo, já que isso é a vida do torno em termos de acuidade.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #54 Online: 13 de Abril de 2013, 10:00 »
Bom dia!o material que precisa seria um tubo mecânico,possuem muitas medidas,mais creio que conseguirá uma medida que precisa ou bem próxima,na questão do eixo,1 terá que bolar o croqui do eixo com todas medidas e tolerâncias e alívios enfim,eu faço muitas peças de manutenção como eixos buchas,recuperação e adaptações,então te digo que conseguira fazer todo o eixo e deixar tudo pronto inclusive o cone,claro que com auxilio de uma luneta e um relógio comparador ou apalpador verificando sempre a centragem da peça,terá que estudar o desenho para definir por onde começar para poder ter referencia ao virar a peça se for o caso,claro precisa de um torno com 1000 entre pontas por que um sanshes deve ter uns 600 entre pontas,mais dependendo do eixo poderá fazer um lado depois o outro ou fazer tudo em cima depois o  interno,lembre ao centrar uma peça sempre verifique em 2 pontos ,quanto mais distante uma da outra e mais zerada deixar mais centrada ficara(ex perto da placa pulando 0.01 mais a frente uns 200 ou 300 m.m para fora támbem pulando 0.01 sempre deixe o mesmo pulo em relação a outra e não deixe mais que 0.02 dois centézimos,se precisar de alguma ajuda ou duvida de como fazer,poste o desenho e medidas que te dou uma força de como fazer!
ats enio
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #55 Online: 13 de Abril de 2013, 19:07 »
ats enio
pois é Enio,esse é o dilema .....
no sanches não tem como eu fazer ,então estou imaginando usinar 2  porta rolamentos ,para rolamento cônico ,e adaptar colares no eixo arvore já existente,para apoiar  nos rolamentos cônicos ,depois montar provisoriamente e ai sim,usinar um novo eixo arvore sem soldas, emendas ....enfim
o eixo arvore que veio com o torno,foi adaptado para rolamentos de rolete tipo agulha,e tem marcas de solda,e o furo interno ficou fora de centro,inclusive o cone morse. (serviço do antigo dono)
Estou trabalhando na transmissão das engrenagens para poder usinar um novo eixo arvore,tenho apenas 3 engrenagens que vieram com o torno...então está meio complicado.
Assim que começar a parte dos porta rolamentos postarei fotos....
DANDE
« Resposta #56 Online: 13 de Abril de 2013, 20:33 »
terá que fazer roscas e usar porca km para apertar a capa cônica,as medidas são zeradas para rolamentos tem que verificar que a capa fique na arvore e a porca fique no eixo para dar o aperto,sendo que na capa deixe no zero  e a medida e no eixo podemos deixar menos 0.005 para ficar deslizante justo para ao apertar a porca sem muito esforço assim ajustando sem dificuldade,essas roscas são mf métricas finas geralmente passo 1,5 terá que bolar que os rolamentos façam o aperto em sentidos opostos,ao flange pode ser soldado claro que soldado e depois usinado,bem chanfrado e bem soldado fica 10,também pode ser roscado,por que um material total do diâmetro do flange sairia uma fortuna e muito trabalhoso.
o material sempre deve ser comprado sobre metal o flange também no diâmetro e espessura ao soldar ira trabalhar e tera que depois de soldado desbastado para verificar falhas na solda para depois de todo desbastado e sobre metal para acabamento (deixo 1,0 m.m) dai começamos o tabalho delicado das medidas.porque desbastar tudo?para aproximar na hora do acabamento usinara pequenas passes evitando que a peça mecha como nos passes grossos força mais a peça;você tera que fazer a rosca somente em um lado que apertara todo conjunto(oposto do flange).
« Última modificação: 13 de Abril de 2013, 20:39 por eniodaniel21 »
« Resposta #57 Online: 13 de Abril de 2013, 21:43 »
A porca aperta o rolamento e não a capa!desculpas postei errado.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #58 Online: 18 de Abril de 2013, 17:53 »
valeu as dicas Enio,quanto mais a gente souber sobre um assunto,menos dificil fica o serviço.
Bom,hoje comprei os rolamentos e o material para usinar as novas sedes rolamentadas.
O rolamento maior,do lado da placa, tem código 32011
mede 90mm externo   55 interno , 24,5 de largura  , 17mm de pista
o menor código 32207  mede 72 externo, 35 interno, 26 de largura, 19 de pista
O material para as sedes são em aço mecanico 1020, o maior 4,5 polegada e o menor 3,5 polegada de diâmetro  ,ambos com 90 mm de comprimento.
Abaixo as fotos:
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #59 Online: 18 de Abril de 2013, 23:05 »
Um pequeno video do torno usinando um eixo de 1/2 polegada,e no final dá pra ver melhor os rolamentos que serão usados na adaptação .
reforma torno PRATT & WHITNEY
