Autor Tópico: restauração de 'torno antigo é pouco" kkk  (Lida 32329 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:restauração de 'torno antigo é pouco" kkk
« Resposta #60 Online: 20 de Abril de 2013, 18:00 »
fiz um segundo video,com iluminação melhor,apesar do upload perder qualidade,mas enfim,neste video dá pra ver as adaptações que fiz no torno.
Instalei roletes dentro do cabeçote para desviar a correia do corpo do próprio cabeçote.
Fiz um esticador  de correia com controle por rosca,parecido com os alicates de pressão que usamos na oficina.Pode não parecer,mas ficou bem ágil a troca das correias com esse sistema.
O torno foi comprado sem o primeiro carrinho de cima,para tornear peças cônicas,
então eu fiz um carrinho em ferro fundido,que ficou bem legal...
tb fiz um castelo porta ferramenta em aço 1020...
Foi feito com calma, apenas pela "paixão" por mecanica e a vontade de ter um torno "maiorzinho"  ;D ;D
Próximo passo,rolamentar o eixo arvore...
Qualquer sugestão,critica,conselho, será muito bem vindo.
Abraço a todos.
DANDE
reforma torno PRATT & WHITNEY 2
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #61 Online: 29 de Abril de 2013, 10:08 »
mais um pequeno vídeo,de como o torno "era",e alguns detalhes do cabeçote ,eixo arvore,rolamentos de agulha e etc.
reforma torno PRATT & WHITNEY 3
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #62 Online: 05 de Maio de 2013, 13:12 »
O primeiro porta rolamento ficou pronto....apesar do trabalhão que deu para tornear,fresar e ajustar.
reforma torno PRATT & WHITNEY 4
agora falta fazer todo mesmo procedimento no porta rolamento da parte de traz ,ele é um pouco menor,mas não menos trabalhoso....
será que vai ficar legal?
Estou ansioso para terminar e fazer logo os primeiros testes.
DANDE
« Resposta #63 Online: 05 de Maio de 2013, 15:37 »
Achei muito legal - bem caprichado, mas como imaginou fazer para garantir que os suportes fiquem alinhados entre sí, para garantir um bom alinhamento dos rolamentos e consequentemente do eixo?
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #64 Online: 05 de Maio de 2013, 18:41 »
valeu fabio pelo elogio, pois é,fazendo aos poucos nas horas vagas,dá pra caprichar um pouco mais...
Sobre a questão do alinhamento,eu já tinha feito um porta rolamento anteriormente,para alojar os rolamentos de agulha,e tive problemas de alinhamento.Então rebaixei alguns décimos de um dos lados do porta rolamento e ajustei com chapinhas de aço,até conseguir um alinhamento satisfatório.
Mas agora como estou fazendo os dois porta rolamentos novos,e acredito que os encaixes no cabeçote sejam originais e alinhados, basta que eu trabalhe com o diametro externo de ambos a  90mm e faça os encaixes com a mesma profundidade a partir da largura necessaria ,para que entrem justinho como no vídeo.
Seria muito mais fácil se eu tivesse um divisor robusto com placa autocentrante .
No vídeo postado,dá pra ver parafusos de ajuste na altura,no meu entendimento eles servem não apenas para ajustar a folga das engrenagens,como tb para nivelar o eixo arvore. (ajuste fino)
Posso estar errado,mas não vejo outra razão para esses parafusos.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #65 Online: 13 de Maio de 2013, 17:03 »
agora sim,conclui os dois porta rolamentos,estão bem justinhos ao cabeçote.
Já iniciei uma adaptação no eixo arvore, primeiramente  SERRANDO-O  :'( :'( :'(
depois torniei internamente 20 mm de profundidade por 1 pol de diametro para embutir prensado o material adicional.
A ansiedade só aumenta,não vejo a hora de terminar isso.
Abaixo o vídeo,das peças concluidas,fazendo 4 furos para futura retirada da capa do rolamento cônico,um ligeiro ajuste com rasquete,a prensagem de um colar no eixo arvore e corte da ponta do mesmo....
DANDE
reforma torno PRATT & WHITNEY 5
PS: não que eu queira me "gambá" ,mas a prensinha hidraulica é obra nossa tb... ;D ;)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #66 Online: 13 de Maio de 2013, 21:56 »
Belo trabalho DANDE, tá ficando bacana...  ;)
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #67 Online: 14 de Maio de 2013, 00:06 »
obrigado Viumau, eu tb espero que fique bacana...kkkk
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #68 Online: 14 de Maio de 2013, 00:50 »
mais algumas imagens... agora fotos.
espero que as fotos não estejam muito pequenas,as tirei de um vídeo da sequencia
dá pra ver a barra cilindrica prensada no eixo arvore,depois foi soldado.
Cansei o braço na prensinnha,pra fazer a bucha/colar atravessar todo o comprimento do eixo.
Depois foi torneado com luneta apoiando,quase não coube no torninho... ;D
« Última modificação: 14 de Maio de 2013, 00:54 por dande »
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #69 Online: 14 de Maio de 2013, 11:39 »
A vida do torneiro, se te trazem quadrado, devolvemos redondo, ou vice-versa.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #70 Online: 14 de Maio de 2013, 16:57 »
mais algumas fotos fresquinhas,acabaram de sair do forno... ;D
nessas fotos, usino a parte que foi prensada e soldada ao eixo arvore....
a peça foi zerada com placa de quatro castanhas independentes,e apoiada em luneta...
depois abri rosca 16 fios para acomodar a porca de ajuste.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #71 Online: 14 de Maio de 2013, 17:03 »
continuando...
usinagem da porca,feitura da rosca e rebaixo para colocação do parafuso travante.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #72 Online: 15 de Maio de 2013, 20:43 »
vídeo das fotos acima.....
apesar de prensar e soldar, o eixo arvore ficou bem centrado.
Acredito que "servirá bem",  temporariamente falando.
reforma torno PRATT & WHITNEY 6
PS: eu nunca tinha usado pastilha pra fazer rosca,realmente elas valem cada centavo.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #73 Online: 15 de Maio de 2013, 21:01 »
algumas fotos do trampo de ontem e hoje....
detalhes da porca de ajuste,com parafusinho travante rosca M4
Acho que muita gente já fez, faz ou um dia certamente fará...
eu não tinha macho pra fazer rosca M4,então comprei meia duzia desses parafusinhos tipo allen de aço,fiz no esmeril duas entradas de corte,e me serviu bem para quebrar esse galho.
Não corta como hss, demora um pouco ,tem que ter paciencia,mas funcionou bem.
Preço do macho M4   R$ 24,00
preço dos parafusinhos allen de aço    R$ 1,50 (acho que compensou) ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #74 Online: 16 de Maio de 2013, 13:00 »
montando as peças para ver como fica  sem   polias e engrenagens...
