Autor Tópico: retifica com torno  (Lida 3345 vezes)
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
retifica com torno
« Online: 21 de Janeiro de 2012, 10:51 »
oi pessoal...
       eu aqui novamente...passei os ultimos dias lendo topicos variados....
        Minha duvida/pergunta é sobre usar uma micro retifica(dremmel) ou esmerilhadeira para retificar no torno.Posso fazer uso dessas ferramentas?Pensei em fazer um suporte e colocar o conjunto no porta ferramentas.Sera que funciona?A rotação da esmerilhadeira é muito alta...a rotação faz diferença?E quanto ao balanceamento do rebolo....talvez com rebolos de diametro pequeno.....E a folga do carrinho/porta ferramenta faz diferença na retificação....
        É uma boa ideia ou de jerico?Vi maquina para acoplar prontas,mas devem ser caras,grandes e perde a graça de fazer voce mesmo um projeto..
                         Obrigado a todos antecipadamente
Re:retifica com torno
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2012, 11:30 »
Pode! Mas é preciso critério e cuidado, o melhor é usar uma retifica apropriada para o serviço e resultado esperado.
Funciona ser for bem feito.
Sim! A rotação deve ser compatível com o rebolo utilizado
O rebolo deve ser apropriado para uso na retifica utilizada, não use rebolos danificados, de tamanhos e formas diferentes para evitar acidentes.
Muita!
È uma boa idéia, tanto que é muito utilizada, não tem nada de inédita.
Isso é relativo; conforme a necessidade e qualidade valem o que custam e tem o tamanho de acordo com a finalidade e o torno em que será montada.
Não tem nada que impeça fazer uma do zero ou adaptar uma já existente.
Abçs...
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2012, 13:01 »
Tool post grinder
RETÍFICA DE CILÍNDRO EM TORNO.wmv
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2012, 13:06 »
Nem precisava dizer mas, proteger os barramentos é imprescindível.
Offline ASSantos
  • Nome:: Arnaldo
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2012, 15:18 »
ola pessoal... como voces podem ver sou novo no assunto,mas com muita vontade de aprender...
obrigado pelas resposta e dicas....estou reformando um torno sanches blannes modelo A(sem caixa norton)...assim que puder posto fotos.
        Com relação á retifica pensei em acoplar uma retifica manual bosch...mas a minha duvida esta em relação a rotação(acho que 11.000 rpm)pois não tenho certeza se encontro relobo para essa rotação....a utilização é pouca por isso não gostaria de gastar com maquinas caras.
              mais uma vez obrigado pelas dicas....estou aprendendo muito com o forum
                                                   abraço a todos
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2012, 22:35 »
Tanto encontra que a retifica é pra isso mesmo, usar um rebolo (ponta montada) com a rotação que ela atinge. Existe uma variedade de "pontas montadas" que pode ser encontradas nas casas de suprimentos para oficinas.
Abçs...
