Autor Tópico: ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PC  (Lida 30423 vezes)
herculanob
« Online: 14 de Janeiro de 2010, 22:26 »
Olá meus amigos, sou novo aqui. Estou com dificuldades de achar a ferramenta correta para fazer comunicar meu torno Centur 30D com o meu Note via  RS232. Já adquiri tds os cabos tanto o USB-DB9 como o DB9-DB25. Agora a dificuldade é achar o software correto. Pois minha máquina está com a memória lotada e estou tendo que apagar programas para poder criar novos. Quero poder agilizar esta comunicação para gravar os programas no meu note e garantir que quando precisar deles eu possa carregá-los novamente no CNC. Se alguém puder me ajudar com tutoriais, programas e técnicas para resolver toda minha dúvida, agradeço de antemão a ajuda.
Grande abraço a todos.
jesfcnc
Re: ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PC
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2010, 23:55 »
parceiro eu sempre uso o usb serial
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-119891537-cabo-conversor-adaptador-serial-rs232-p-usb-leadership-_JM
e o db9 db25 plugado nele
confere a pinagem do seu cabo pra ver se ta soldado certo  são apenas tres fios e os outros são jampers. olha no manual da romi que tem o esquema
normalmente os nots vem sem a saida COM1 so vem com a saida de video
confere se o seu tem duas saidas db9.
herculanob
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2010, 21:48 »
Obrigado Jesfcnc pela resposta. O conversor usb-db9 e o cabo db9-db25 eu já possuo. O que estou precisando é um software de comunicação. Por enquanto to tentando desvendar o CIMCO Edit V5, mas até agora nenhum sucesso. Consigo conectar, as portas comunicam, mas no cnc eu envio o programa mas o software não recebe nada. Talvez tenhas um software mas simples para isso. Preciso liberar memória no meu Torno CNC.
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2010, 08:54 »
Herculano, procure por DNC ... há muitos por aí, alguns gratuitos, como o CNCnet [ www.wieland.us ].
Em alguns casos o handshake por hardware [ RTS, CTS ] ou software [ Xon, Xoff ] é necessário. Quando não, é preciso um cabo null modem.
Alguns progs permitem monitorar a conexão e fazer um log, o que ajuda a diagnosticar o prob ... o help do prog mencionado acima pode ajudar ...
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2010, 09:01 por C N C N o w ! »
herculanob
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2010, 15:16 »
Obrigado Jorge. Vou dar uma procurada em softwares deste tipo.
Alex Majolo
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 13:19 »
Olá...meu nome é Alex e talvez eu possa te ajudar. Vou anexar um arquivo com o nome de PCIN, nele vc configura a porta do seu laptop e usa a configuração que esta no manual da Romi. Vc executa ele no lap e depois faz a configuração.
Blz!!!
Alguém poderia me dizer como faço pra anexar arquivos?
« Resposta #6 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 13:31 »
Alex,
Use o botão "Rersponder" que tem em baixo do útima mensagem - Na nova janela que se abre, hem um comando chamado "Opções Adicionais" - clique no símbolo "+" e verá a linha de comando "Anexar..." e o botão "Browse"
Alex Majolo
« Resposta #7 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 13:41 »
Ok, Fábio. Muito grato. Estou enviando o anexo nesta resposta tem algum problema ou entro de novo no "citar" do Herculano e envio o anexo? Me desculpe sou novo no forum.
« Resposta #8 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 14:18 »
Alex,
Desse jeito que você fez deu certo - seu anexo está na mensagem.
"Citar" é quando voce quer anexar cópia de uma mensagem (ou fragmento de um texto) para usá-la para exemplificar algo, ou responder pontualmente.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2010, 14:20 por fgilii »
herculanob
« Resposta #9 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 08:47 »
Obrigado Alex pelo arquivo. Mas não tá rodando no meu Windows Vista 64b. Provavelmente não é compativel com o vista. Vc tá rodando em qual Windows ai?
Mais uma vez obrigado pela força.
Alex Majolo
« Resposta #10 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 17:43 »
Td bom!!! Esse arquivo na verdade roda no DOS,mas, nunca tive problemas com o Windows, porém, nunca rodei no Vista, pode ser que ele não aceite o programa. Agora, vc ta conseguindo abrir o arquivo? Quando ele abre fica uma tela azul, escrito "PCIN". Vc deve acionar qualquer tecla exemplo "enter" e depois vc só vai usar as setas "pra cima ; pra baixo ; esquerda e direita". Vc vai notar que o cursor que esta sobre o "V24" muda de lugar, aí vc aciona o enter e vai modificando as configurações. Vc só precisa mudar as configurações que estão dentro do "V24" como: Com 1; Baudrate, Paridade, Stop bit; etc. As demais não precisa. Para comunicar, vc usa o "Data in / Data out". Vc precisa estar com o cabo conectado e quando for enviar do micro pra máquina, a máquina tem que estar pronta ou seja, "Carregar/Salvar - Carregar - Programa novo - programa e depois vc envia o programa que vc escolheu através do Data Out pra máquina. Eu esqueci de te dizer esse detalhes. Não tenho nenhum manual desse programa.
Qualquer coisa nos falamos novamente. Outro detalhe, quando vc acionar o "enter" em cima do "V24", a íltima opção é "Wirelayout". Leve o cursor até ele e depois aciona a tecla pra direita, nesta janela que aparecerá, vc tem as configurações de cabo, como: DB25 pra DB25 - DB25 pra DB9, etc. Vc deve usar a DB25 (que é o conector da máquina- padrão) e no micro vc escolhe a sua porta. Outro detalhe..rsrsrs...q uando for fechar o programa, use o "Exit" do próprio programa.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 17:55 »
Para informação aqui abrir-o no windons7 32bit.
herculanob
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 21:22 »
Blz pessoal. Deve ser coisa do Vista mesmo. Neste final de semana vou tentar no windows xp e com certeza vai rodas. Obrigado Alex pelo breve tutorial ai.
Offline André Lima
« Resposta #13 Online: 14 de Março de 2010, 22:58 »
Prezados amigos,
Visto que muitos de vocês estão tendo grandes dificuldades em comunicar suas máquinas CNC com o tão famoso PCIN para DOS, resolvi então disponibilizar o SINUCOM PCIN para Windows. Sua versão para os interessados é Ver 1.03.02.
Trabalho com ele há anos rodando no Win XP e nunca tive problemas de comunicação. Utilizo um notebook sem porta serial, e no entanto utilizo um conversor USB-Serial da leadership, é o único que funciona perfeitamente nesses casos.
Espero que este seja de grande ajuda para os que muito precisam rodar este programa em Windows.
Segue a primeira parte do programa.
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 23:23 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #14 Online: 14 de Março de 2010, 23:18 »
Prezados amigos,
Segue anexo a segunda parte do arquivo.
Crie uma pasta com o nome PCIN e descompacte esses dois arquivos dentro dela. (PCIN_Parte_1.rar e PCIN_Parte_2.rar)
* Note que o arquivos de extensão .CAB tem um formato de pasta compactada, portanto não descompacte estes arquivos, somente junte esses arquivos dentro de uma só pasta como foi sugerido acima, e então clique em SETUP.exe
André Lima
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 23:20 por André Lima »
