Autor Tópico: rosca a esquerda  (Lida 24788 vezes)
Offline vanderlei
rosca a esquerda
« Online: 26 de Abril de 2009, 11:17 »
 ola pesoal
 precisei fazer rosca a esquerda,e descobri que meu torno não a faz.
 alguem já desenvolveu algum dispositivo,ou fez alguma mudança nas engrenagem do torno.se já aguardo ajuda desde já agradeço........... abraços
Re: rosca a esquerda
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2009, 11:19 »
Vanderlei,
Qual é seu torno?
Offline vanderlei
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2009, 13:21 »
  fgilii
 modelo é BL250GH, foto anexo,faz rosca em polegada e mm.abraço
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2009, 13:25 »
Qualquer torno faz rosca esquerda!
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2009, 13:28 »
Para tornos sem o inversor do fuso basta suprimir ou intercalar uma engranagem extra na grade.
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2009, 13:58 »
Marcos,
Sim - basta suprimir (ou acrescentar) uma engrenagem na grade, mas dependendo do torno - como o meu por exemplo - isso não é possível, pois além de não ter espaço na grade, ele tem uma transmissão indireta ou melhor - não tem um engrenagem fixa no eixo principal, mas sim uma saída de força extra reduzida.
Talvez se fizer uma modificação no banjo, ou mesmo uma modificação no fuso se consegue reverter o fuso independentemente.
Esta é uma idéia (num torno idêntico ao do colega Vanderlei) que pretendo fazer no meu torno:
http://workshop.frostland.info/reversefeed.htm
Offline vanderlei
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2009, 14:05 »
Marcos se puder me orientar como fazer ,meu fuso so inverte,com a inverção do motor.abraços
« Última modificação: 26 de Abril de 2009, 14:07 por vanderlei »
Offline vanderlei
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2009, 14:20 »
[Esta é uma idéia (num torno idêntico ao do colega Vanderlei) que pretendo fazer no meu torno:
http://workshop.frostland.info/reversefeed.htm]
[/quote]Fgilli,se esta for a unica maneira,vou ter que adiar,por ser bem complexo para mim,e requerer bastante tempo,agradeço pela sua disposição...abraço s
« Última modificação: 26 de Abril de 2009, 14:22 por vanderlei »
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2009, 14:39 »
Vanderlei,
Talvez o Marcos posssa te orientar de forma a encontrar uma solução mais simples...
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2009, 15:17 »
Olá Wanderlei;
Coloque uma foto da grade e da caixa que eu vejo o que se possa fazer ...
Fábio;
Às vezes só trocando uma engranagem resolve, depende muito do design do torno; em casos mais difíceis talvez seja necessário mexer na grade ou ate na arvore na caixa ou demais estruturas; cada caso é um caso e a melhor solução depende de diversos fatores.
Offline vanderlei
« Resposta #10 Online: 26 de Abril de 2009, 16:11 »
 OLA MARCOS
  Ai vai as fotos,aproveitando o gancho tem como fazer esta ponta do eixo(foto) no torno,já postei em outro topico mas ´~ao obtive resposta.
 Consegui rebaixar a ponta em minha furadeira fresadora(caseira)mas acredito que no torno consiga um acabamento melhor.abraços
« Resposta #11 Online: 26 de Abril de 2009, 16:23 »
Olá Vanderlei;
no seu caso está fácil,
Basta inserir uma pequena grade extra ou um complemento na grade atual para acomodar mais uma engrenagem; caso queira até dá para fazer uma alavanca externa de engate (mais custoso) basta reforçar a caixa para suportar o eixo da alavanca.
Acho que nessa foto tosca dá pra ter uma idéia.
« Resposta #12 Online: 26 de Abril de 2009, 16:52 »
Vanderlei.....
As 2 opções passadas pelos mestres nesse assunto são plausíveis de serem adaptadas em nossos tornos.
Tal como o Gilli prefiro a opção postada por ele, um pouco mais complexa (por precisar de várias engrenagens sobressalentes), mas dá ao torno um ar muito mais profissional. É também o que pretendo fazer em meu torno, logo após aquela adaptação que já existe no seu (desacoplar o movimento do fuso).
E se observou bem a foto, veja que o processo apresentado pelo Gilli, foi feito em um torno idêntico ao seu, inclusive que contempla o mesmo acessório que já existe no seu modelo (desacoplador do fuso).
Pois bem, a idéia do Marcão é outro bom exemplo de como pode se adaptar a reversão em nossos turbos.
E para completar a "foto tosca" (segundo ele mesmo) mostrada pelo amigo Enock, veja o link á seguir.
http://bedair.org/Tumble/Tumble.html
Espero poder ter ajudado.
« Última modificação: 26 de Abril de 2009, 16:58 por RAranda »
« Resposta #13 Online: 26 de Abril de 2009, 16:53 »
Mas não se esqueça que para ambas a solução, o reverso deve ser com o torno sem movimento.
« Resposta #14 Online: 26 de Abril de 2009, 16:59 »
Grande Rubens;
É exatamente algo parecido com isso que tinha em mente, devemos lembrar que tudo tem um custo/beneficio, quando o molho começa a ficar mais caro que o peixe o melhor e trocar por uma máquina com mais recursos.
Abraços...
