Autor Tópico: rosca a esquerda  (Lida 24784 vezes)
Re: rosca a esquerda
« Resposta #15 Online: 26 de Abril de 2009, 17:03 »
Nobre Enock.....
Isso mesmo, como sempre, suas orientações são precisas, e pelo que vejo, até mesmo na área gastronomica. eheheheeh
Da maneira que sugeriu o "molho" custar" um pouco menos que o outro.
Parabéns e abraços.
« Resposta #16 Online: 26 de Abril de 2009, 17:29 »
Continuando;
Graças ao empurrão do Rubens consegui mais algumas fotos do sistema.
Cabe lembrar que a aparência profissional de qualquer montagem depende mais qualidade do serviço do que o sistema adotado.
Offline vanderlei
« Resposta #17 Online: 26 de Abril de 2009, 17:33 »
MARCOS
RUBENS
FGILII
 Obrigado agora tenho opções,vou ver o que é melhor.
 Em relação ao eixo se puderem  me orientem......abraç os
« Resposta #18 Online: 26 de Abril de 2009, 18:01 »
Vanderlei,
Qual é a pergunta em relação aos eixos
« Resposta #19 Online: 26 de Abril de 2009, 18:54 »
Aproveitando o tópico.
Gostaria da "luz" dos mais experientes de como consigo fabricar engrenagens sem possuir uma fresadora e um divisor?
Será que consigo fazer isso apenas com meu torninho?
Existe alguma opção barata dessas engrenagens no mercado, para que eu possa usiná-las de acordo com minhas necessidades.
Pretendo desenvolver esse sistema de reversão, e pelo que pude concluir preciso de engrenagens simples, sem maiores detalhes de medidas (evidente que precisam manter a mesma proporção da rotação antes e depois do dispositivo de reversão, sendo que essas engrenagens servirão esclusivamente para a inversão do sentido de rotação.
Pensei em conseguir algumas engrenagens usadas, mas de onde?
Por isso, pretendia pegar um tarugo redondo de aço e daí fazer meu jogo de engrenagens.
Antecipadamente agradeço as dicas e sugestões.
« Última modificação: 26 de Abril de 2009, 18:56 por RAranda »
« Resposta #20 Online: 26 de Abril de 2009, 19:01 »
Descuilpem, mas ainda aproveitando-me dos nobres amigos, gostaria de saber o seguinte:
Quero fabricar um disco divisor.
Como assim, um disco com vários furos (como em um divisor) e dai acoplar em meu eixo arvore a através de uma trava, conseguir "parar" minha peça em tantas popsições quanto eu queira (de acordo com os furos do disco).
Para isso pergunto quantas carreiras de quantos furos devo ter nesse disco.
Pois, imagino que exista um padrão para a construção desses discos.
Por exemplo, se fizer uma carreira com 8 furos, poderei nessa mesma carreira ter a combinação de 8 (propriamente), 6, 4 e 2.
Daí gostaria das maiores opções possíveis em um mesmo disco.
Como no exemplo da foto.
« Resposta #21 Online: 26 de Abril de 2009, 19:10 »
Olá Rubens ;
Consegue sim, principalmente se for fazer de Nylon, pq de ferro força muito a máquina no sistema no sem divisor (devagar quase parando tb dá pra fazer com ferro)
Basicamente dá pra fazer de duas maneiras:
Com ou sem divisor.
Sem divisor pode ficar com uma qualidade duvidosa, mas à vz quebra um galho.
A alguns anos atrás eu fabricava peneira rotativa pra fundição, as engrenagens eram de fofo e feitas no torno sem divisor.
vou desenhar o esquema e depois postarei .
Abraços....
« Resposta #22 Online: 26 de Abril de 2009, 19:15 »
Marcão...
Mais uma vez fico muito agradecido, e sobre o disco divisor, também sei que tem seus truques.
Aguardo.
« Resposta #23 Online: 26 de Abril de 2009, 19:23 »
Rubens;
Os discos tem um padrão sim, são linha de furos com divisão de numeros primos ou múltiplos de números primos, eles são acessórios fundamentais num divisor.
A acuidade da divisão depende da qualidade do disco e das transmissões e engastes do divisor, e principalmente da relação do divisor (normalmente 1:40) que divide o pequeno possível erro de posicionamento por 40.
Esses discos são facilmente fabricados de duas maneiras (existe outras):
Usando um como mascara de furação ou numa máquina com divisor.
Esses discos tb podem ser comprados nas boas lojas de equipamentos
abraços....
« Resposta #24 Online: 26 de Abril de 2009, 19:26 »
Marcão ...
Quero algo barato e eficiente (evidente que pagarei também pela falta de qualidade).
Mas vi desses discos em uma loja de usados na Piratininga e o "fulano" estava pedindo mais de 150,00 dinheiros por cada um, acho que com muito menos faço coisa muito parecida.
Ou não?
« Resposta #25 Online: 26 de Abril de 2009, 19:38 »
Certamente.
A maior dificuldade de confecção resulta na divisão com numeros primos.
se vc lancar mão de um disco emprestado pode tornear um igual e usar o modelo para marcar a furação rapidamente e ai furar em qualquer furadeira.
Outra possibilidade é pagar um fresador
Outra é criar uma mascara na impressora e usar como gabarito (meia sola)
Outra possibilidade é furar em alguma cnc similar à dos colegas do forum.
Ou se vc for bom de compasso, traçar na unha.
Abraços...
« Resposta #26 Online: 26 de Abril de 2009, 19:51 »
Tudo bem, como furar, traçar e copiar, já entendi, vai depender de minhas possibilidades e criatividade.
Mas pergunto (partindo do pressuposto que não tenha nenhum outro disco em mãos, quais e quantas carreiras de furo devo fazer para ter um divisor que me atenda na maioria das necessidades.
Dos discos que já contei, uns começam com 15 furos, outros com 21 e assim vai.
Na sua opinião, qual a melhor combinação.
E outro detalhe, a furação precisa ser inclinada, ou isso é apenas estilo construtivo, além do fato de maximizar espaço.
« Resposta #27 Online: 26 de Abril de 2009, 19:58 »
Olá Rubens;
A furação não é inclinada, esse efeito visual acontece por mero acaso.
Terei de sair agora, que tem gente com o rolo de macarrão na mão; assim que voltar continuo.
Abraços...`
Offline vanderlei
« Resposta #28 Online: 26 de Abril de 2009, 20:35 »
Vanderlei,
FGILLI,consigo fazer pontas conicas em eixo,mas estou precisando este tipo de ponta(foto)em um eixo de 16mm
 não sei qual o nome dar a esta ponta,não sei se é posivel fazer no torno ,se for me oriente.abraço
« Resposta #29 Online: 26 de Abril de 2009, 20:41 »
Vanderlei,
Não sei se entendí, mas voce quer fazer um corte em angulo na ponta do fuso...
Eu faria com uma fresadora.
