Autor Tópico: rosca a esquerda  (Lida 24783 vezes)
Offline vanderlei
Re: rosca a esquerda
« Resposta #30 Online: 26 de Abril de 2009, 20:42 »
 PESSOAL:
 Ficou uma duvida em relação  a engrenagem responsavel pela mudança de rotação do fuso,tem que haver uma relção de numeros de dentes com as outras ou simplesmente uma que encaixe...abraços
« Resposta #31 Online: 26 de Abril de 2009, 20:44 »
Gostaria da "luz" dos mais experientes de como consigo fabricar engrenagens sem possuir uma fresadora e um divisor?
Se o Marcos ensinar como, beleza...
Se quiser comprar pronto, tem em alguns lugares como na ATI...
« Resposta #32 Online: 26 de Abril de 2009, 20:46 »
PESSOAL:
pode ser de qualquer contagem de dentes, contanto que caiba na grade e que tenha o mesmo módulo das outras engrenagens do seu torno.
Offline vanderlei
« Resposta #33 Online: 26 de Abril de 2009, 20:48 »
Vanderlei,
Não sei se entendí, mas voce quer fazer um corte em angulo na ponta do fuso...
Eu faria com uma fresadora.
Na fresadora ja fiz mas não fica com o acabamento aredondado,achei que fose posivel fazer no torno.
« Resposta #34 Online: 26 de Abril de 2009, 20:50 »
Raranda,
Estou fazendo furis nos discos divisores do meu cabeçote usando ele mesmo.
Prendí um transferidor no eixo do divisor, e ajusto a contagem dos furos emn relação aos deslocamentos angulares - depois de furados, aí posso usar o disco direto com o indice do proprio divisor...
Meu divisor tem relação de 30:1
« Resposta #35 Online: 26 de Abril de 2009, 20:51 »
Vanderlei,
Desculpe, mas voce desenhou uma cunha...qual é o formato correto então |
Offline vanderlei
« Resposta #36 Online: 26 de Abril de 2009, 21:04 »
 FGILLI
 Talves não estou conseguindo me espresar coretamente,vamos la
  seria como uma ponta conica em um eixo,mas uma das paredes deste eixo ficaria intacta não havendo atrito com a feramenta,se ainda não entender eu comprendo e esquece,até porque já a fiz na fresadora. abraços
Offline vanderlei
« Resposta #37 Online: 26 de Abril de 2009, 21:20 »
RUBENS
 Mais uma opção,poderia pedir para um dos colegas,desenhar o disco com os furos le mandar em tamanho real,acredito que numa folha  A4 caiba ,imprima numa folha de etiqueta ,aquelas colante,cole em seu disco de ferro e é só marcar e furar.abraços
Offline Ivan
« Resposta #38 Online: 26 de Abril de 2009, 21:21 »
Só pra complementar, na linha de adaptar o banjo (ou viola), umas fotos de uma adaptação em um torno muito parecido ou igual ao do vanderlei.
Offline Ivan
« Resposta #39 Online: 26 de Abril de 2009, 21:29 »
Vanderlei,
se entendi o lance do eixo, você precisaria tornear cônico (por exemplo, usando o carro superior para avançar ajustado no ângulo desejado), mas com o eixo fora de centro. Para o efeito desejado, a excentricidade precisa ser maior ou igual ao raio do eixo.
Se a passagem do eixo-árvore (furo interno dele) do torno for maior do que o diâmetro do eixo mais o raio dele, é fácil - só montar por dentro do eixo e ajustar a excentricidade em uma placa de 4 castanhas (ou mesmo de 3 com um calço).
« Resposta #40 Online: 26 de Abril de 2009, 21:37 »
Nobre Gilli....
Vi seu divisor e estou me baseando nele para fazer um dispositivo para dividir algo cilindrico que eu precise futuramente furar.
Mas minha maior dúvida é quantos furos são usados (como padrão) no divisores comerciais.
Para que eu não precise depois de furado, fabricar um outro disco porque esqueci uma divisão que futuramente eu venha a precisar.
Hoje sei que posso fazer um disco para furar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, etc.
Mas existe um disco (comercial) capaz de me fornecer "quase" uma infinidade de possibilidades, ou terei que ter mais do que um disco perfurado para conseguir isso?
Também gostaria de uma maneira prática de calcular o diametro desse disco para um determinado núimero "X" de furos, levando-se em conta o diametro dos furos e a distância entre eles.
Alguem conhece essa fórmula ou método?
« Resposta #41 Online: 26 de Abril de 2009, 21:44 »
Raranda,
Que eu saiba não há apenas um disco universal.
Eu por exemplo tenho 3 discos com 6 carreiras de furos, e mais um disco coringa, que posso fazer mais furos conforme a necessidade.
Este disco por enquanto só tem 2 carreiras de furos - 10 e 12...
Nos outros discos tenho contagens a partir de 15 furos, até 49, e com eles consigo muitas combinações com poucas falhas até 100 divisões.
Mesmo com estes discos não consigo fazer determinadas divisões porque a relaçção é curta...
« Resposta #42 Online: 26 de Abril de 2009, 21:51 »
Nobre Gilli....
Então é como eu pensava, terei que ter mais de um disco para abranger todas as eventuais possibilidades.
Mais uma dúvida, quando mencionou que a redução de seu divisor era de 30:1, isso quer dizer que terá que dar 30 voltas em seu manípulo para o disco girar uma única vez? É isso mesmo?
No meu caso quero agora ver apenas como farei o pino para limitar a volta do disco e ao mesmo tempo parar o eixo arvore na posição.
Estou pensando em montar um pino retem junto á caixa de engrenagens, que irá pontar e limitar o movimento do disco divisor que estará preso no eixo arvore.
Não tenho como desenhar, mas pela minha idéia é muito simples e devo iniciar esse projeto em breve, dai coloco algumas fotos.
« Resposta #43 Online: 26 de Abril de 2009, 21:58 »
Isso mesmo...
é simples - basta montar o conjunto do manipulo num suporte que fica por fora do eixo do sem fim...
O eixo onde vai montado a coroa, e por conseguinte a placa deve ser provido de uma trava que bloqueie o eixo para as usinagens - quando se solta se pode girar o manipulo. (isso vale para um divisor fixo como o meu de fresadora, mas acho que vale oara um torno)
Sim - como estamos falando de um torno, deverá prreparar um suporte que mantenha todo o conjunto fixo em relação à carcaça, mas permita que o eixo principal gire quando destravado
« Resposta #44 Online: 26 de Abril de 2009, 21:59 »
Tem um divisor do torno Myford que é bem assim - estou sem as imagens nesse micro, mas procure na rede que achará algo
