Autor Tópico: rosca a esquerda  (Lida 24786 vezes)
Re: rosca a esquerda
« Resposta #45 Online: 26 de Abril de 2009, 22:23 »
Ivan....
Vi em um dos seus projetos que usou um colar divisor, voce mesmo quem fabricou ou isso é original do torno?
A divisão é precisa de acordo com o diametro da circunferencia ou existe alguma pequena diferença?
Grato.
Offline Ivan
« Resposta #46 Online: 26 de Abril de 2009, 22:42 »
Rubens,
isso é um enjambro divisor :), é só medir com cuidado a circunferência do "colar" e usar um programa (ex. Corel) pra fazer o resto e imprimir. Cola-se com cuidado (neste caso na placa de 3 castanhas), confirmando que a primeira e a última marcações realmente coincidem.
Se não estiver fazendo engrenagens de um relógio para cálculo de longitude ou parecido, quebra muito bem o galho. :)
É importante travar o eixo para que ele não gire após ajustada a posição, e quanto mais fino o "ponteiro" e mais encostado no colar (evita erros de paralaxe), melhor. Quanto maior o diâmetro da peça a servir como base do colar, melhor também.
Offline Ivan
« Resposta #47 Online: 26 de Abril de 2009, 22:51 »
Explicando melhor: se estiver usando uma placa pequena, pode medir o diâmetro no paquímetro. Se estiver usando uma placa maior, pode medir com cuidado o diâmetro com uma trena.
Aí depende do programa que usar e as formas são muitas, mas por exemplo pode-se utilizar o comprimento inteiro medido e dividir no programa pelo número de divisões desejado, ou calcular o comprimento de cada divisão e colar os pedacinhos, ou alterar o grid do programa para o tamanho da divisão desejada. Muitos programas fazem isso, por exemplo um corel ou um cad qualquer.
Na hora de imprimir, é importante que seja 1:1. E medir a impressão para ver se bate antes de colar.
« Resposta #48 Online: 26 de Abril de 2009, 22:54 »
Olá Rubens ;
Acabei de chegar da sessão de descarrego.
Em geral os divisores tem 3 discos (1,2,3) com 6 circulos de furos.
Disco 1:  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20
Disco 2:  21 , 23 , 27 , 29 , 31 , 33
Disco 3:  37 , 39 , 41 , 43 , 47 , 49
Pode existir discos que divirja desse padrão (por alguma estranha razão, ou por necessidade de uma divisão especial ou de número primo superior à 49)
Contudo, com esses 3 discos é possível fazer a grande maioria das divisões usuais. Já vi discos maiores com mais de 6 círculos, mas não é muito comum.
Abraços...
« Resposta #49 Online: 26 de Abril de 2009, 23:02 »
Vanderlei;
Acho que captei a vossa mensagem.....
É possível tornear a peça que vc desenhou facilmente.
Basta fixar a barra inclinada em relação ao eixo do torno, a melhor forma de fazer isso é com um dispositivo próprio cujo ângulo de inclinação seja metade do corpo cônico.
abraços...
Dependendo o caso dá até (não recomendo, perigoso) para fazer fixando a peça entre 2 castanhas da placa.
Offline vanderlei
« Resposta #50 Online: 26 de Abril de 2009, 23:09 »
Vanderlei,
se entendi o lance do eixo, você precisaria tornear cônico (por exemplo, usando o carro superior para avançar ajustado no ângulo desejado), mas com o eixo fora de centro. Para o efeito desejado, a excentricidade precisa ser maior ou igual ao raio do eixo.
Se a passagem do eixo-árvore (furo interno dele) do torno for maior do que o diâmetro do eixo mais o raio dele, é fácil - só montar por dentro do eixo e ajustar a excentricidade em uma placa de 4 castanhas (ou mesmo de 3 com um calço).
IVAN é isso mesmo,só não sei calcular o raio,vou le mandar as medidas .
   eixo 16mm  diametro menor 1mm ,diametro maior 16mm,comprimento da ponta 40mm,não tenho placa de 4 castanha e pasagem do furo arvore é 1polegada acredito que pase até 27mm.
 As fotos postada ficaram otima ,ajudaram bastante.abraço
« Resposta #51 Online: 26 de Abril de 2009, 23:35 »
Vandelei;
Veja se isso resolve
Offline vanderlei
« Resposta #52 Online: 26 de Abril de 2009, 23:48 »
Vanderlei;
abraços...
Marcos acabei de fazer um teste com madeira prendendo com 2 castanha,deu certo,mas por segurança vou fazer uma adaptação como na imagem que me mandou .valeu irmão...abraços vou dormir
« Resposta #53 Online: 27 de Abril de 2009, 08:52 »
Amigo Enock......
Puxa vida, em 3 linhas você me respondeu exatamente o que eu queria saber.
Muito obrigado, um dia quero saber pelo menos uma parte de tudo que os grandes sabem.
Daí poderei dizer que não passei por este mundo sem saber.
Grande abraço.
« Resposta #54 Online: 27 de Abril de 2009, 09:21 »
Olá Rubens;
O fato de conhecer muitos detalhes de uma atividade depende do tempo que estamos nela; depois de percorrer um tempo a mesma trilha até o burro aprende o caminho eh eh eh...
Abraços...
« Resposta #55 Online: 27 de Abril de 2009, 09:25 »
Marcão.....
Não seja modesto, te conheço um pouquinho para saber do que é capaz.
E lembre-se que o "burro" da padeiro só sabe percorrer o mesmno caminho, isso ainda porque é guiado pelo padeiro. O dia que ele morreu ( o padeiro), o burro se perdeu.
Mas seu que seus passos levam você a vários caminhos.
Grande abraço.
« Resposta #56 Online: 27 de Abril de 2009, 12:10 »
Gostaria da "luz" dos mais experientes de como consigo fabricar engrenagens sem possuir uma fresadora e um divisor?
Se o Marcos ensinar como, beleza...
Como fazer uma engrenagem (improvisada) no torno sem divisor.
Para fazer uma engrenagem no torno sem divisor necessita-se de uma ferramenta chamada caracol; essa ferramenta é presa na placa e na contra ponta; a engrenagem à fresar fica presa (tem que girar livremente) no eixo do porta ferramenta ou em algum disposivo com essa finalidade.
O caracol pode ser encontrado em lojas de ferramentas usadas (na Piratininga tem aos montes) ou ser fabricado no próprio torno.
Como fazer um caracol :
Pega-se num tarugo (quanto mais grosso melhor) de aço 1045 ou mais carbonado e tornea-se uma rosca Módulo (com o módulo da emgrenagem pretendida) , depois procede-se a têmpera, e a criação de sulcos semelhante a um macho (na policorte).
executando:
Coloca-se a engrenagem no lugar do castelo ou carro superior e encosta no caracol (girando) de tal forma que a engrenagem gire conforme o passo do caracol. o caracol corta pequenas ranhuras na engrenagem e força-a  girar acompanhando o passo; o torneiro vai avançando conforme corta até atingir a profundidade desejada; a engrenagem formada é semelhante à uma coroa de rosca sem fim, para deixar reta é preciso repetir o procedimento, mudando a altura da engrenagem no suporte.
Offline vanderlei
« Resposta #57 Online: 27 de Abril de 2009, 12:59 »
PESSOAL
 Esta havendo uma descentralização,na placa de 0,04mm e no flange ou a parte que é prendida a placa 0,005mm,é
normal ou não se naõ como posso corigir.
 O que me preocupa é a placa porque 0,005mm é bem toleravel,aguardo,,,abraços  (foto anexo)
« Resposta #58 Online: 27 de Abril de 2009, 13:07 »
0,04 tá razoavel , poderia ser melhor, mas a precisão desse torno deve ser 0,1;  tá na média.
Nem sempre essa variação consiste na falta de concentridade da placa existe folga nos rolamentos etc...
Abraços...
« Resposta #59 Online: 27 de Abril de 2009, 13:14 »
Sem contar que vc esta verificando no lugar errado (foto), aí é o externo do flange, não tem nada a ver; verifique no corpo da placa, ou se quiser fazer melhor, arrume um cilindro retificado, prenda e meça nele.
Abraços...
