Autor Tópico: rosca a esquerda  (Lida 24783 vezes)
Re: rosca a esquerda
« Resposta #60 Online: 27 de Abril de 2009, 14:11 »
Vanderlei....
Como disse o Marcão, voce está colocando o relógio no lugar errado.
Coloque um eixo na placa (costumo usar uma broca nova) e então "zere" a placa á partir dai.
Para isso,  terá que ajustar os 3 parafusos que prendem a placa na flange (onde colcocou o relógio).
Se tiver paciencia, com certeza conseguirá "zerar".
« Resposta #61 Online: 27 de Abril de 2009, 14:18 »
Negativo - esta flange tem um ressalto que se encaixa justo num rebaixo na placa.
Os parafusos são só de fixação - não permitem nenhum movimento radial.
Se o centro estiver muito fora, deve-se retificar os mordentes da placa...
Em tempo - no meu torno o batimento esta em 0,01 ou menos!
Não é porque estes torninhos são pequenos e chineses que não possam ser ajustados para oferecer um excelente trabalho - faço desbastes centesimais com o pé nas costas...
« Última modificação: 27 de Abril de 2009, 14:21 por fgilii »
« Resposta #62 Online: 27 de Abril de 2009, 14:42 »
Estranho....
No meu, á pesar de extremamente justo, consegui ajustar minha placa através desses 3 parafusos fazendo com que ela "batesse" esses mesmos 0,01 quando não menos.
Ao contrário, acho que esses tornos por serem chineses, levam por terra o mito de que todos os produtos de lá são porcarias.
Inclusive pelo fato de que tenho já dois desses, e nenhuma reclamação  á fazer.
Abraços..
« Resposta #63 Online: 27 de Abril de 2009, 14:57 »
Rubens,
Pois é - não deveria ter folga nenhuma - para voce ter uma idéia como o meu é justo, posso colocar a placa sem os parafusos e ela não cai (só não ligo o torno assim é claro :) )
« Resposta #64 Online: 27 de Abril de 2009, 14:58 »
Em tempo - eu fiz umas marcações na flange e na placa de forma que eu sempre instalo no mesmo lugar, assim minimizo problemas de excentricidades
« Resposta #65 Online: 27 de Abril de 2009, 15:01 »
Nobre Gilli...
Também fiz um pequeno puncionamento na flage e na placa para colocar sempre no mesmo lugar.
O meu também entra bem justo, tanto no novo como no antigo.
Prova de que esses pequenos são muito parecido com os grandes.
« Resposta #66 Online: 27 de Abril de 2009, 23:58 »
Caro Marco,
Estou precisando de uma engrenagem de 30 dentes e módulo 1, pra minha microfresadora furadeira. E Gostei da solução do caracol!!
Para fazer uma engrenagem no torno sem divisor necessita-se de uma ferramenta chamada caracol; essa ferramenta é presa na placa e na contra ponta; a engrenagem à fresar fica presa (tem que girar livremente) no eixo do porta ferramenta ou em algum disposivo com essa finalidade.
O caracol pode ser encontrado em lojas de ferramentas usadas (na Piratininga tem aos montes) ou ser fabricado no próprio torno.
Como fazer um caracol :
Pega-se num tarugo (quanto mais grosso melhor) de aço 1045 ou mais carbonado e tornea-se uma rosca Módulo (com o módulo da emgrenagem pretendida) , depois procede-se a têmpera, e a criação de sulcos semelhante a um macho (na policorte).
executando:
Coloca-se a engrenagem no lugar do castelo ou carro superior e encosta no caracol (girando) de tal forma que a engrenagem gire conforme o passo do caracol. o caracol corta pequenas ranhuras na engrenagem e força-a  girar acompanhando o passo; o torneiro vai avançando conforme corta até atingir a profundidade desejada; a engrenagem formada é semelhante à uma coroa de rosca sem fim, para deixar reta é preciso repetir o procedimento, mudando a altura da engrenagem no suporte.
O caracol seria algo do tipo um macho de abir rosca, né???
Mas e se ao invés de o caracol tivesse filetes paralelos, tal como uma "cremalheira cilindrica". que ao ser colocada em rotação, cortaria a peça. A peça então seria deslocada e rodaria ao ir movendo o carro. O que vc acha???
Explicando, acho que essa ferramenta seria mais fácil para eu fazer, pois o passo máximo de meu torninho é de 12 fios por polegada. E acho até que "forçaria" um pouco meu torninho, quebrando uma de suas engrenagens, de plástico!!!
Muito obrigado, antecipadamente!!
« Resposta #67 Online: 28 de Abril de 2009, 02:10 »
Olá Minilathe;
O Caracol, é uma ferramenta muito usada em geradoras de engrenagens (Renania).
O que difere do uso no torno é que na renânia é possível inclinar o caracol e o eixo da engrenagem gira de acordo com o passo.
No caso da ferramenta reta até seria possivel se vc pudesse deslocar o passo corretamente, ja fiz ( a necessidade é uma b...) engrenagem reta usando o torno como plaina e um graminho (para usar as próprias engrenagens do torno com referencia.
Mesmo com o caracol, e possível fazer engrenagem reta, basta que o dispositivo do eixo da engrenagem incline.
Usar o caracol no torno não é tão simples, o avanco tem que ser de tal forma que corte e tracione ao mesmo tempo ( no fundo funciona como uma recartilha, se "carcar" pouco remonta se "carcar" muito pode quebrar)
A engrenagem gerada dessa forma no torno fica razoavel para coroa (da dupla coroa e sem fim), engrenagem reta é meia boca se vc quer uma engranagem com mais qualidade procura outros métodos.
Abraços...
&feature=related
« Resposta #68 Online: 28 de Abril de 2009, 02:20 »
Fresa caracol
« Resposta #69 Online: 28 de Abril de 2009, 08:18 »
Há como fazer ferramentas geradoras de engrenagens num torno comum, e dependendo da quantidade de dentes fica bastante razoável, apesar do desenho dos dentes não ser nem por involuta nem cicloidal.
É necessário um aparelho divisor para efetuar as engrenagens.
« Resposta #70 Online: 28 de Abril de 2009, 08:52 »
Caro Fábio,
Era isso mesmo que eu estave me referindo. Mas eu poderia fazer isso que vc mostrou usando a peça fixada (mas podendo girar) no carro do torno e a ferramenta presa à placa ou entre pontos?
Acho que essa ferramenta seria menos "estressante" pra fazer no meu chinesinho    ;)
Explicando, eu não precisaria usar o fuso e as caixa de engrenagens de "prástico" (eu já abri rosca em meu torno, mas evito ao máximo... Mas, acho que algum dia terei um torno com engrenagens de verdade  :) :)
« Resposta #71 Online: 28 de Abril de 2009, 09:05 »
Minilathe,
Neste caso específico há a necessidade de se controlar o deslocamento da engrenagem para gerar cada dente..
O desenho mostra claramente a idéia - apesar do gerador ser parecido com uma cremalheira, deve-se mover a engrenagem para que se crie cada dente ou seja, se a intenção é fazer uma engrenagem de 30 dentes, deverá usar algum método de divisão para esta contagem.
O que difere este método do outro mostrado pelo Marcos é que aqui o gerador tem dentes retos (como uma cremalheira) e no outro método o gerador é uma rosca.
Naquele método a engrenagem a ser aberta é montada num eixo que permita que ela gire livremente, comoi por exemplo num rolamento.
Neste método, é necessário que se use um divisor.
« Última modificação: 28 de Abril de 2009, 09:07 por fgilii »
« Resposta #72 Online: 28 de Abril de 2009, 09:44 »
Gerando engrenagens no torno.
&feature=related
« Resposta #73 Online: 28 de Abril de 2009, 10:06 »
Marco,
Muito legal essa 2a. máquina, nem parece um torno, parece que foi construida pra fazer engrenagens não é? Já vi algumas referências na Net de pequenas máquinas de fazer engrenagens.
Falando em divisor, consegui uma outra engrenagem quase igual (mesmo número de dentes, furação diferente, espessura diferente, mas prá variar.... de plástico), eu poderia usá-la como um divisor no torno pra gerar minha engrenagem de metal (macio)?
« Resposta #74 Online: 28 de Abril de 2009, 10:07 »
Fazendo um Caracol...
