Autor Tópico: rosca a esquerda  (Lida 24785 vezes)
Re: rosca a esquerda
« Resposta #75 Online: 28 de Abril de 2009, 10:37 »
Olha; plaina e fresadora são máquinas derivadas do torno especializadas para uma determinada tarefa, (a grosso modo) é possível fazer no torno as operações dessas máquinas.
A falta do divisor não um problema insolúvel, o próprio torno pode ser usado como divisor.
Para usar um torno como divisor vc precisa ter acesso aberto às engranagens.
escolha qualquer engrenagem da caixa que seja conveniente e tome-a como referencia.
Vc pode fazer um pino com suporte para indexar essa engrenagem ou usar um graminho.
Engrene o torno e gire a placa com a mão, cada engrenagem da caixa ou da grade percorrerá um determinado numero de dentes por volta da placa.
Digamos que uma engrenagem com 60 dentes gire 3 voltas para cada volta da placa, assim vc tem 180 dentes por volta, gire a placa (sempre no mesmo sentido para eliminar as folgas) até passar um dente na referencia (graminho index etc...) vc tera 180 divisões, se passa 10 dentes na referencia vc terá 18 divisões, se passar 5 dentes na referencia vc terá 36 divisões; usando um pouco a cachola dá pra fazer um numero grande de combinações.
Para usar as engrenagens do próprio torno como divisor duas coisas são fundamentais: sempre girar no mesmo sentido e ter uma maneira de prender a arvore para não mover depois de inexado.
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #76 Online: 29 de Abril de 2009, 11:08 »
BOM DIA
 Consegui centralizar a placa,mudando de posição os furos em relação ao flange,numa broca cosegui menos que 0,01mm
 pergunta;
 -qual é o toleravel?
 -é posivel zerar?.........abraços
« Resposta #77 Online: 29 de Abril de 2009, 13:21 »
Se conseguiu menos que 1 centésimo, comemore...
Acho difícil melhorar a não ser retificando as castanhas, e mesmo assim o zeramento é dependente da posição de abertura das castanhas, pois não se pode garantir a regularidade no sistema de deslocamento delas...
Offline vanderlei
« Resposta #78 Online: 29 de Abril de 2009, 13:32 »
OK FGILLI......
« Resposta #79 Online: 29 de Abril de 2009, 14:03 »
Ok Vanderlei;
Está ótimo! Mais importante que a concentricidade (num ponto) é o alinhamento, corra o relógio (preso no carro) ao longo da broca ou outro padrão preso na placa e verifique a variação. Ou então tornei-e uma tarugo  (de preferência qt mais grosso melhor), uns 100 mm e meça a variação dimensional ao longo do corpo (se estiver bem alinhado não  haverá conicidade).
Eh Eh Eh! Tem gente que procura concentricidade num ponto às custas do alinhamento (como por exemplo deixar parafusos do flange soltos e a placa torta), num torno (mesmo com a placa excêntrica) qualquer peça desbastada ficará concêntrica, mas se o alinhamento placa/cabeçote estiver comprometido, as peças ficarão conicas , isso é particularmente ruim em casos de broquear buchas (ou trava no meio ou entra "com-saco-e-tudo").
Peças longas e/ou delgadas tb podem apresentar conicidade independente do alinhamento devido à elasticidade do material durante o esforço do corte.
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #80 Online: 29 de Abril de 2009, 14:45 »
Valeu Marcos,entendi o recado ..abraços
« Resposta #81 Online: 29 de Abril de 2009, 14:51 »
Nobre Vanderlei....
Os mestres já falaram tudo.
Mas gostaria de uma oportunidade para lhe lembrar os seguintes aspectos:
1- O seu relógio comparador deve ser (como o da maioria de nós) de 0,01 mm.
O que significa que a menor mensuração apresentada é de 0,01 mm, portanto, se o "batimento" apresentado estiver sendo inferior a isso, essa é a única leitura que terá, e não a que efetivamente pode existir (abaixo dos 0,01 mm)
2 - Imagino que a broca utilizada em nada se assemelha a um "padrão", devidamente retificado e indicado para esse tipo de calibragem, então, quem sabe essa diferença não seja da prórpia broca.
3 - Lembre-se que 0,01 mm é quase que um fio de cabelo em espessura, portanto, imagino que para você e a gande maoria de nós, essa tolêrancia esteja além de nossas necessidades e utilidades.
Até mesmo esse fio de cabelo entre a placa e a flange poderia alterar a sua centralização, pense nisso.
Evidente que "zerado" seria bem melhor ou quiça o indicado, mas para esse "zerado" ser zerado mesmo, muitos aspectos devem ser observados.
Entre eles os equipamentos usados para essa aferição, que como todos sabemos devem ser aferidos de acordo com normas técnicas.
Lembro ainda, que essa variação de 0,01 mm pode ocorrer até mesmo variando a temperatura da peça ou do local onde se efetua essa medição.
Tudo isso é somente para o conhecimento de que muitas vezes exigimos muito mais do que temos, por não conhecermos o que os outros tem.
Grande abraço.
« Resposta #82 Online: 29 de Abril de 2009, 20:12 »
Olá Rubens;
Freqüentemente isso ocorre, normalmente pela falta de experiência; como eu disse antes, nesses tornos geralmente a precisão é 0,1mm (no colar) , os 0,04  que o vanderlei havia conseguida antes, apesar de não ser ideal já estaria razoavel.
Apenas para concluir; não basta ter as placa bem centrada para que as peças fiquem no centro; no ato de prender as castanhas deformam o material (mordedura) isso nem sempre é uniforme ou igual nas 3 castanhas, isso ainda soma com folgas e desgastes da placa, deixando a peça torta; é por esse motivo que os torneiros sempre tem um malho macio (madeira, alumínio ou bronze) para finalizar o ajuste de centrar a peça.
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #83 Online: 01 de Maio de 2009, 17:29 »
 OLA PESSOAL
  Preciso cortar um cano de pvc de 150mm em fatias de 10mm.
 -Alguem tem ideia de como fabricar uma ferramenta no torno+fresa já quebrei a cabeça e não consegui achar uma saida
-cortador de tubo acho que não é viavel,pela flexibilidade do cano,aguardo abraços.........
« Resposta #84 Online: 01 de Maio de 2009, 17:36 »
Porque não usao uma serra de disco:
« Resposta #85 Online: 01 de Maio de 2009, 17:39 »
Vanderlei......
Qual o diametro do tubo?
Se passar pelo eixo arvoré é fácil, basta colcocar a contra ponta  (como um se um topador fosse) na distância que deseja, empurre o tubo pelo fundo o eixo arvore, asim que topar trave as castanhas, e use um bedame mesmo para cortar.
Nada mais rápido e prático.
Isso se o tubo passar pelo eixo arvore, senão é outras história.
Grande abraço.
« Resposta #86 Online: 01 de Maio de 2009, 17:43 »
Já cortei manualmente, usando um pedaço de lâmina de serra fiado como bedame. Com o tubo apoiado em um suporte feito com duas tábuas parafusadas a 90 graus e com uma ranhura transversal pra guiar a ferramenta de corte a coisa funfa razoavelmente bem.
Dá pra cortar tb na serra de mesa, como o Fábio sugeriu, mas é bem mais arriscado ...
« Resposta #87 Online: 01 de Maio de 2009, 18:09 »
Para cortar numa serra circular, coloca-se uma cantoneira alta o siuficiente para passar da metade do diametro do tubo, e na frente dele coloca-se outra cantoneira ou limitador em paralelo à primeira cantoneira de forma a formar um túnel justo,mas livre o suficiente para que o tubo gire.
Sobe-se a lâmina só o suficiente para atingir a espessura do cano, e para limitar o comprimento do corte, coloca-se uma régua limitadora.
É mais fácil fazer que explicar
« Resposta #88 Online: 01 de Maio de 2009, 18:19 »
Vanderlei;
Perfeitamente viável cortar no torno ; é o melhor método, as fatias ficam uniformes e bem acabadas e o serviço é rápido, PVC corta como mateiga, é um dos materiais mais faceis de tornear.
A ferramenta é o bedame; vc corta na serra ou policorte pedaços de 100 ou 150 mm, prende na placa ( o ideal é ter um tarugo ou tubo de aço interno no comprimento das castanhas para o tubo não ceder no aperto); pedaços maiores é necessário usar luneta. Tb pode apoiar com uma chapeleta para tubos na contra ponta.
Outra opção é prender por dentro (usar os resaltos da castanha), mas aí os pedaços tem que ser mais curtos para não escapar, pedaços maiores tb pode ser usado com luneta.
Sempre uso tubos de pvc, etenho alguns torneados aqui, pena não ter uma câmera aqui que gravaria um vídeo demonstrativo.
Durante o corte devido à facilidade de avanço é costumeira a tentação de avancar mais, avanço rápido acaba forçando a peça escapar da placa, indo devagar e usando luneta ou chapeleta qd necessário não há problema.
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #89 Online: 02 de Maio de 2009, 00:23 »
-RUBENS E MARCOS;no torno não é posivel diametro 150mm pega no caro.
-FGILLI;Na serra circular é uma boa idéia ,tenho uma esmirilhadeira pequena é uma policorte,o ideal seria uma sera circular de mesa.
-JORGE L.;Já cortei na serra manual,mas naõ consigo uma largura regular,essa sua sugestão me parece bastante viavel desde que eu consiga manter uma largura mais uniforme posivel,se puder postar um rascunho ou desenho para uma melhor comprensão eu agradeço.
-Sei que é facil fatiar um pvc de esgoto de 150mm o dificil é manter um padrao na largura......obriga do pelas sugestões.abraços
