Autor Tópico: torque do eixo arvore para corte em bedame  (Lida 2365 vezes)
Offline renato.
« Online: 27 de Setembro de 2008, 16:46 »
Boa tarde meu nome é Renato e esse é o meu primeiro tópico aqui no guia-cnc, estou interessado em comprar um mini-torno por isso gostaria de saber se ele tem torque o sulficiente(no eixo arvore/placa) para cortar discos de diâmetro 17x5.5mm em aço 1045 recozido com bedame de 3mm; pois tenho experiência em trabalhar com tornos com de maiores dimenções(Romi e Nardini), depois esse disco eu volto para facear e chafrar em castanha mole e acredito que essa operação ele consiga fazer. Também gostaria de saber se existe automatico no carro transversal.
Grato
Renato
Re: torque do eixo arvore para corte em bedame
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:27 »
Renato,
Diametro de 17mm e espessura de 5,5mm???
É brincadeira, né? Claro que corta - mas é claro e óbvio que nunca poderá comparar uma máquina pequena de bancada com uma máquina de 5 CV ou mais...
Eu tenho um torno chinês de tamanho 9x13" e apesar de pequeno e sem potência, não deixa a desejar em nada se souber trabalhar com ele dentro das capacidades a que ele foi desenhado...
Lafotec
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2008, 23:27 »
Olá pessoal
O grande problema na operação com bedame (parting) é a rigidez do conjunto porta ferramentas e folga no fuso do transversal (bem como rigidez de sua porca).
Por isso essa operação geralmente é bem mais problemática em tornos pequenos.
Além disso, o fato de alguns tornos pequenos (a maioria) não possuir avanço automático transversal, faz com que o avanço, necessariamente manual, varia a profundidade do corte, o que prejudica ainda mais o uso do bedame.
Procure usar uma ferramenta de pastilha de metal duro o mais adequada possivel às situações do corte. Bedames de aço rápido constumam quebrar muito nessas condições. Recomendo ligar para a Hard Tools em SP (11-3329-3700) eles possuem porta ferramentas pequenos (secção 12x12, 10x10 e 8x8 mm) e uma variedade de pastilhas, não muito caras e que compensam o uso em se tratando de pequenas ou médias produções.
