Autor Tópico: TORNO BV 20L ou MANROD MR 325  (Lida 3265 vezes)
Description: DUVIDAS ENTRE MODELOS
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Online: 06 de Abril de 2018, 14:10 »
Estou querendo adquirir um torninho de bancada para ter em casa, tenho hoje um MANROD MR 334 com controle de velocidades por potenciômetro, que foi instalado por um amigo meu, maquina excelente, mas acontece que fica na minha empresa, utilizo como hobby, já que não trabalho na área, por não trabalhar neste segmento, quando quero fazer algo em meu torno, tenho que ficar até tarde da noite na empresa, para assim poder usar o torno após o trabalho.
já a algum tempo paquero o torno BV 20l-1 que por ser pequeno ficaria na minha casa, pesquisando na internet me deparei com outro concorrente dele que é o Manrod Mr 325, torno com algumas características a mais e fiquei na dúvida entre qual escolher.
Agradeceria pela opinião dos mais experientes sobre as vantagens e desvantagens de cada modelo.
( MANROD MR 325)
Mini Torno de 600W é indicado para usinagem de pequenas peças nos mais diversos tipos de materiais, como: alumínio, latão, nylon, cobre, Celeron, acrílico, aços em geral, entre outros. De tamanho pequeno, o torno é robusto e potente e conta com velocidade variável. Ideal para usinar roscas em milímetros e polegadas.
- Acessórios inclusos:
:: Placa universal de 100mm de diâmetro com 3 castanhas para fixação externa (montada no torno)
:: Jogo de 3 castanhas para fixação interna
:: Chave da placa universal
:: Ponta Fixa CM2
:: Ponta Fixa CM3
:: Chave fixa: 8 x 10mm – 12x14mm – 17x19 mm
:: Jogo de chaves Allen: 2mm – 2,5mm – 3mm – 4mm – 5mm – 6mm
:: Chave de gancho: 45-52mm
:: Chave de fenda: 5,5 x 75mm
:: Chave Phillips: 5 x 75mm
:: Jogo de engrenagens: 30, 35, 40, 42, 50, 52, 60, 60 e 66 dentes
:: Almotolia
- Características:
:: Potência: 600W
:: Alimentação: 220V / 60Hz – monofásico
:: Distância máxima entre centros: 400mm
:: Diâmetro máximo sobre o barramento: 210mm
:: Diâmetro máximo sobre o carro móvel: 110mm
:: Largura do barramento: 100mm
:: Diâmetro de passagem do eixo-árvore: 21mm
:: Encaixe do eixo-árvore: CM3
:: Encaixe do mangote: CM2
:: Curso do mangote: 60mm
:: Curso transversal do carro móvel: 75mm
:: Curso longitudinal do carro móvel: 55mm
:: Castelo com 4 posições para ferramentas com haste: 8 x 8mm
:: 02 Faixas de velocidade variável: Baixa (50-1250rpm) - Alta (100-2500rpm)
:: Controle de velocidade via potenciômetro
:: 02 Avanços: 0,10 e 0,20mm por volta
:: Roscas Métricas, passos: 0,25 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm
:: Roscas em Polegada, passos:  8 – 10 – 11 – 14 – 16 – 19 – 20 – 22 – 28 – 38 – 40 - 44 fios por polegada
:: Mostrador digital de velocidade (rpm)
:: Dimensões da máquina: 850 x 450 x 450mm
:: Dimensões da embalagem: 900 x 480 x 480mm
:: Peso Bruto: 82Kg
- Garantia: 1 ano
- Marca: MANROD
Re:TORNO BV 20L ou MANROD MR 325
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2018, 14:12 »
Torno Mecânico 500mm BV20L-1 220V
- LEETOOLS
• Este é um torno de estrutura compacta, simples de operar, seguro e de fácil instalação
• É especialmente voltado a pequenas industrias, laboratórios ou fábricas
• Também pode ser usado como sequência da produção de linha
• O torno pode trabalhar em círculos internos e externos, planos e várias medidas. Podendo ser operado com ferramentas auxiliares, que podem expandir sua utilização
• Produz roscas em milímetros
• Informações  Técnicas:
- Altura central: 110 mm
- Espaço máximo entre a placa e o cabeçote móvel: 520mm
- Máximo diâmetro de rotação: 200mm
- Máximo diâmetro de rotação do carro girando: 115mm
- Máximo comprimento girando: 500mm
- Diâmetro interno: 20mm
- Afunilamento do carro: MS-3
- Nível do rolamento: 6 níveis
- Revolução por minuto (sentido horário e anti-horário): 140 ~ 1.710
- Tipos de medida do parafuso para rotação: 11
- Espaçamento da rosca: 04 - 3
- Nível de alimentação longitudinal: 4 níveis
- Alimentação longitudinal do carro principal: 0.05 - 0.20 mm
- Máximo ângulo do carro porta ferramenta: +/- 45
- Escala do carro da ferramenta: 0.04mm
- Escala do carro transversal: 0.04mm
- Máximo de alcance do carro ferramenta: 70mm
- Máximo alcance do carro transversal: 106mm
- Máximo alcance de trabalho da placa ao porta ferramenta: 460mm
- Máximo alcance de trabalho da placa ao contra ponto Mt2: 520mm
- Potência e voltagem do motor: 550W - 220V
• Dimensão máxima do torno: 1.090 x 410 x 410mm
• Garantia de 3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda contra defeitos de fabricação
• Marca: LEETOOLS
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2018, 14:17 »
MANROD MR 325
Principais vantagens:
Ajuste de velocidades por potênciometro.
Mostrador de velocidades digital
600 whatts de potência
Avanços de 0,10 e 0,20 por volta.
Faz roscas em MM e polegadas.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2018, 10:59 »
Difícil alguém que tenha experiência com os dois tornos para poder dizer alguma coisa. Normalmente a pessoa tem um dos dois e sabe os pontos positivos e negativos daquele que ele tem.
Compare o peso das duas máquinas para ter uma ideia da rigidez e tamanho.
Verifique o comprimento e diâmetro máximo da peça que dá para usinar.
Facilidade de consertar e conseguir peças de reposição.
Acabamento e qualidade geral da máquina.
Verifique te sem engrenagens e peças de plástico.
Tenho um BV20 da Lee tools...
As especificações desse MR325 parece bem parelho com o BV20
O BV20 também faz roscas em polegadas e também tem avanços de 0,10 e 0,20 (talvez com alguma pequena diferença % só percebida se você fizer o cálculo no papel)
A mudança de velocidades eletrônica é conveniente pois pode mudar com o torno girando, mas ao reduzir a velocidade você não aumenta o torque (força) como acontece com a de engrenagem. Tente serrar algo devagar e você perceberá que precisa-se de muito mais força do que para fazer rápido.
Tornos que tem transmissão por correias e engrenagens de plástico (costuma quebrar...) são mais silenciosos do que tornos com engrenagens de aço.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2018, 11:00 »
Talvez alguém do grupo de torno de bancada do facebook tenha experiência com o Manrod
https://www.facebook.com/groups/1543152229050723/
Offline Jsanches
  • Cidade - UF: Indaiatuba
  • Nome:: Juliano
  • Profissão: Analista
« Resposta #5 Online: 30 de Abril de 2018, 08:55 »
Bom dia Adilson,
Estou no mesmo dilema que você entre estas duas máquinas. Não sei se ainda comprou seu torno.
Acho excelente o fato do BV20L ter engrenagens mas também gosto da ideia da velocidade variável. Pesquisando me deparei com esta máquina aqui: https://www.casadomecanico.com.br/torno-mecanico-de-bancada-180-x-300mm-monofasico-220v-toptech-p3399/
Este torno é importado para alguns países com o nome Optimum D180x300 e existem alguns vídeos dele no Youtube. Olha este aqui:
Este torno da Toptech 180x300 tem praticamente as mesmas características do Manrod MR-325. Ele parece ter apenas a distância entre os barramentos maior (400 no manrod contra 300 do toptech)
Esta loja também já tem vários acessórios para este torno, o que eu não achei para o BV20L.
Espero ter contribuído!
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #6 Online: 17 de Maio de 2018, 13:52 »
Boa Tarde forum!
Pessoal, também estou com a mesma dúvida. Alguém mais poderia contribuir para a questão expondo pontos positivos e negativos de um ou outro torno que tenha.
Agradeço desde já. Obrigado!
« Resposta #7 Online: 17 de Maio de 2018, 14:13 »
Eu creio que se equivalem...
tenho um torno BV20-L e gosto muito dele - a diferença é que ele tem 6 velocidades fixas, e selecionáveis por alavancas, o que torna a troca de velocidades rápida e sem problemas... a única diferença é que a máxima rotação (do meu) é menor do que esse outro Mr 325.
A troca de avanços para fazer rosca é por engrenagens que devem ser combinadas conforme a necessidade - até aí creio que são parecidos nesse quesito.
No mais, as dimensões e áreas úteis são semelhantes - creio que o BV20 é um pouco mais robusto e um pouco mais em conta, mas não tenho certeza disso
« Resposta #8 Online: 17 de Maio de 2018, 17:31 »
Boa tarde a todos e obrigado pelos comentários.
Lcm sua observação quanto a perda de torque foi um ponto que eu não estava lembrando e tem um bom peso na minha escolha, hoje tenho um Manrod mr 334 que é um trator, adoro a maquina, já tive no passado um torninho lee, ao estilo do manrod mr 300, uma maquininha que me arrependo de ter vendido, mas que você colocou muito bem, por ser velocidade eletrônica, perdia torque em alta RPM.
Não sabia que o Lee bv 20l tinha avanço de 0,10 e 0,20, ponto para ele.
Hoje gosto de usar ferramentas intercambiaveis, que exigem velocidades mais altas, isto é um problema para o BV20 L que tem rpm maxima de 1710.
Como estou querendo levar o torno para casa, estou tentando ver a possibilidade de desmontar o Manrod mr 334, que tem controle digital de Rpm (adaptado) e seria minha máquina única, como moro em apartamento, já consultei até um engenheiro sobre o peso na laje, este torno é um pouco pesadinho, 180 quilos.
« Resposta #9 Online: 18 de Maio de 2018, 09:32 »
É eu pessoalmente não gosto de velocidade variável eletrônica...
Não sei esse da Lee - o meu parte de 0,05mm/volta de avanço ! acabamento muito bom (com ferramenta bem afiada)
Faço uso de um software simples de calculo de engrenagens, então posso fazer tanto passos em mm como em polegadas mesmo fora da tabela dele - gosto muito
O que de fato não é muito um problema - voce pode fazer uma modificação simples e implementar um multiplicador de rotação entre motor e torno, já que a transmissão original é por correia - eu não fiz no meu torno, mas é até simples de fazer
Talvez se colocar uma espécie de estrado para distribuir a carga dê algum resultado...
Offline Eugenio522
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Pesqueira PE
  • Nome:: Inácio eugenio
  • Profissão: Mecanico
« Resposta #10 Online: 03 de Junho de 2018, 08:35 »
Olá pessoal sou novo no fórum gostaria da opinião de vcs, sou técnico em mecatrônica atualmente trabalho como mecânico industrial, pretendo abrir uma oficina e dispor dos seguintes serviços recuperação de tampas e eixos de motores elétricos consertos de bombas centrífugas e pequenas usinagem gostaria de saber se compensa compra um mini torno novo ou um torno maior usado tendo em vista q não tenho muita grana no momento
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
« Resposta #11 Online: 22 de Julho de 2018, 19:37 »
Olá Eugênio.
Minha opinião... Para o que pretende, se tiver espaço, procure por um torno não de bancada, com 600 ou 1000mm entre pontas. Além da capacidade maior, imprescindível para reparos em bombas e tampas de motores, além de mais potente, será mais útil se expandir seu negócio e dependendo da máquina, poderá até fazer reparos que exijam pequenas fresagens ou mandrilamento, dependendo das características do torno e com acessórios, bem entendido.
Um Nardini ou Romi usado, podem ser boas opções, mas fique atento ao estado geral da máquina. Guias e nariz do eixo árvore com marcas de amassamento, por exemplo, não são bons sinais.
