Autor Tópico: Será que fiz mal negócio  (Lida 19657 vezes)
rudyjunior
« Online: 05 de Novembro de 2008, 16:19 »
Sempre tive o sonho de ter um torno e hoje comprei este no ML, esta sem as engrenagens para fazer roscas e mais uns detalhes, mas o preço foi o mais baixo que vi até agora. Na minha cidade tinha um desse, até que funcionava bem.
Bem agora não adianta lamentar, no mais o tempo que vou passar ao lado dele "mexendo" vai me valer mais para a saúde mental do que qualquer outro tipo de lazer que conseguiria com esse dinheiro. Como diz o ditado: “o que é de gosto é regalo da vida” ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84060589-torno-mecanico-de-bancada-marca-iem-920mm-de-barramento-_JM
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Será que fiz mal negócio
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2008, 16:50 »
Eu tenho um torno igual a este, tenho todas as engrenagens, está completo.
Posso ver pra você as dimensões das engrenagens, quantidade e postar aqui.
Assim você pode aos poucos adquirindo e ajeitando ao menos a questão do avanço automatico.
No momento não tenho como ver isto pra você, mas em alguns dias postarei aqui pra você, as fotos, e todo o conjunto de engrenagens, ok.
Quanto a pergunta:
Será que fiz mal negócio?
Na minha opinião, Você fez um bom negocio...
Os detalhes nós damos um jeito.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 16:52 por Alexandre Alex »
rudyjunior
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2008, 17:48 »
Valeu pela força Alexandre, sou super iniciante no assunto e tenho algumas dúvidas, essas engrenagens tem um padrão e poderei encontrar de outros tornos ou são específicas e terei que fazer cada uma?
Outra coisa o motor é de 1/2 HP, qual seria o valor ideal para se usar nele?
Pelo que vi na foto o antigo dono esta usando uma correia dentada invertida, essas correias planas são difíceis de achar? Tenho visto nos carros novos uma correia com pequenos "v"s no alternador, acho que são mais macias e mais largas que a dentada.
Obrigado!!!
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2008, 18:35 »
Rudy....
Tenho um "pequeno" que adquiri também a pouco tempo, e todos os dias estou aprendendo. E a melhor maneira é ajudando os amigos.
Portanto, parabens pela aquisição.
Pelo preço acho que fez um bom negócio, desde que o barramento e a parte funcional esteja em perfeitas condições.
Quanto aos detalhes, aos poucos você vai arrumando.
Aqui em SP existe uma região (Brás - Piratininga) que vende bastante coisa usada para esses tornos, inclusive engrenagens.
O dia que quiser vir para cá, me avise que se possível te acompanho até o local.
Costumo ir bastante para aqueles lados, muitas vezes só olhar.
Quanto ao motor, parece que o que está no torno é um de máquina de lavar roupas (normalmente de 1/2 CV). JÁ tive um Sanches Blanes com motor de 2CV, e funcionava muito bem.
Quem sabe não coloca no futuro um inversor para regular a velocidade.
O vendedor mencionou que não tinha mandril, mas pela foto a contra ponta está com um mandril.
Peça para ele tudo que tiver, mesmo que seja uma porca, pois, ás vezes o vendedor esquece de alguma coisa que não servirá mais para ele, mas poderá fazer muita falta para você.
A correia lisa também acha fácil aqui em SP, na Florencio de Abreu existem 2 casas especializadas, é só passar a referencia e pronto.
Do mais, é só gritar que no possível o socorremos.
Ia esquecendo, quando era "milico" em Pirassununga, fui desfilar em Itirapina uma vez. Há muito tempo atrás. e tinha alguns soldados dessa região.
Rubens.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 18:41 por raranda »
rudyjunior
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2008, 20:53 »
Obrigado pelas dicas Rubens, assim que ele chegar eu passo a ficha do trem (vem de Minas, uai). Domingo estarei em Pirassununga, tem um encontro na AFA (51º ERAC), acharam que lá seria uma boa idéia, rsrsrs.
Espero que o torno esteja Justo e Perfeito, mas se tiver umas arestas vamos aparando com o tempo.
Agradeço a oferta de me ajudar a garimpar em SP algumas peças, trabalhei lá durante dois anos e gosto muito da cidade apesar dos problemas.
O seu torno era marca I.E.M. (segundo o vendedor) também?
Tão logo de certo combinamos alguma coisa!!!
Rudy
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:03 »
RudY....
Meu torno era um Sanches Blanes sem caixa norton.
Vendi a muito tempo para uma pessoa do Sul, mandei via transportadora.
Vai para Pira, muita coincidência não? O que é ERAC, não consegui captar.
Mas quando quiser é só agendar e abaixar por aqui.
Dia desses devo estar indo para Leme e Pira também, só não sei quando.
Adoro o interior, quem sabe um dia eu volto para essas bandas, morei mais de 6 anos em Pira.
rudyjunior
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:45 »
Rubens se passar por Pira vem até a metrópolis tomar um café. Pelo jeito depois que se pega o vírus de metal no sangue não tem volta.
Você está no segundo torno? É fácil ir fazendo um upgrade nas máquinas?
A caixa norton é uma facilidade ou muda muito no torno?
Rudy
Offline Ivan
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:12 »
Rudy,
se vc fez mal negócio ou não, só vai dar pra saber quando vc receber ele e olhar melhor algumas coisas.
Mas se vc queria sarna pra se coçar, com certeza arrumou. :) Parabéns pela aquisição.
Esse torno é um clone do South Bend 9" workshop. Pelo formato dos pés, copiado de um South Bend de cerca de 1940. Veja este South Bend ano 1941.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p53463970.html
Achei curioso esse fabricante, nunca tinha ouvido falar. Talvez não seja o fabricante, mas um revendedor ou uma plaqueta da empresa/instituição que o possuía. Em muitos aspectos, ele parece um Joinville da década de 50.
Minha primeira preocupação seria a montagem do eixo árvore. Não dá pra ver direito pelas fotos, mas acho que esse cabeçote tem buchas cônicas. Se for isso mesmo, pode ser que elas estejam gastas além do ajuste, causando folga no eixo.
Você vai precisar de uma placa nova (ou se a espiral e o corpo dessa estiverem muito bons pode arriscar comprar 1 jogo de castanhas),
2 peças que vão fazer falta são a tesoura (suporte onde vão as engrenagens da grade) e o conjunto de reversão (peça fundida onde montam 3 engrenagens que vão em contato com o eixo-árvore).
Se conseguir contatar o proprietário e ver se essas peças não estão jogadas com ele, isso seria um adianto enorme. Eu tenho uma tesoura sobrando aqui que talvez lhe sirva, se for refazer o mecanismo.
As engrenagens podem ser adquiridas na Riosulense, que "comprou os direitos" dos tornos Joinville e passou a fabricá-los no fim da década de 80. São peças novas acho que mais baratas do que na Piratininga. Mas a Piratininga, como sugeriu o Rubens, também é uma boa opção. Já vi por lá o conjunto de reversao, por exemplo.
O motor adequado para esse torno vai de 1/2cv a 1cv. Não é recomendável mais do que isso, pois vc pode acabar danificando peças do próprio torno. Eu tenho um 3/4cv no meu.
Dá pra se divertir com esse torno com as peças faltando mesmo, mas dá pra deixar ele completo se vc quiser, depende de quanto tempo e dinheiro vc está disposto a gastar nele. O mais chatinho vão ser o conjunto de reversão e as buchas (se forem mesmo buchas).
Assim que chegar, tire o máximo de fotos que puder e poste e passe mais detalhes, aí dá pra dizer mais. Estou bastante curioso...
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:30 »
Rudy....
Obrigado pelo convite.
Escute muito bem o amigo Ivan, esse é o cara que manja muito dessas belezinhas.
É meu segundo torno, mas estou aprendendo mesmo só agora.
A caixa Norton nada mais é do que um "acessório" para facilitar a vida do operador, ao invés de ficar trocando as engrenagens, elas estão "dentro dessa caixa", e basta então cambiar as alavancas.
Os tornos com esse dispositivo costumam custar mais caros.
Como mencionado, as lojas da Piratininga já foram muito boas e barateiras, agora é o olho da cara, mas ainda existem algumas coisas boas, basta garimpar.
E muitas das vezes é a única solução.
Estou á disposição.
Ivan....
Mai uma vez, muito obrigado pela aula.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 22:33 por raranda »
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:31 »
Rudy,
Parabéns por sua aquisição !
rudyjunior
« Resposta #10 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:35 »
Ivan estava por acaso vendo o site que indicou em outro Post (http://www.lathes.co.uk/southbendmodelfive9inch/), muito boa dica como todas que tem compartilhado.
A pessoa que me vendeu recebeu de herança, não é do ramo e está só fazendo dinheiro. Ele falou que é tudo o que tem, os pés ele disse que não fazem parte do torno, é uma mesa de dois metros que pegou em um ferro velho em Minas.
Sobre a tesoura interessa sim, quanto você quer por ela?
Estou baixando o catálogo da Riosulense para procurar as engrenagens, as fotos devem ficar para a semana que vem o torno vai ser colocado na transportadora em juiz de Fora na sexta.
Obrigado pelas dicas!!!
rudyjunior
« Resposta #11 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:46 »
Amigos,
Como disse, só pelo prazer de estar aprendendo com todos vocês já valeu cada centavo. Tenho plena certeza que com o conhecimento de todos vou aos poucos conseguir restaurar todas as funcionalidades do "cloninho", rsrsrsrsr.
Estive pensando, quando era criança meu avô dizia que ferramentas tinham que ser inglêsas para serem consideradas de qualidade. Dizia que os japoneses só copiavam tudo, hoje todos compramos coisas chinesas que são cópias descaras, pura pirataria.
Mas como disse o Ivan, meu primotorno é uma cópia também bem antiga de outro modelo.
Não gostava do "Chacrinha" mas ele já dizia, na TV nada se cria, tudo se copia.
Obrigado Ivan, Rubens e F2S!!!
Offline Ivan
« Resposta #12 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:52 »
Rudy,
os pés a que me referi não são os da bancada, mas os do torno mesmo (que apóiam o barramento). No seu têm aquele belo formato curvo, abrindo para todos os lados na base. Como esses zerinho nessa vitrine de loja (fonte: practicalmachinist)
http://img58.imageshack.us/img58/7758/ac20colby20machinery20cgv4.jpg
Repare no reflexo do vidro... :)
Se a tesoura montar (quando o torno chegar meça o diâmetro do encaixe dela), não quero nada não - mas o frete é por sua conta :).
Só que só mando se vc for realmente montar a grade toda, pq pra ficar encostada ela fica comigo...heheh
Desde já, o que eu puder tentar ajudar, estamos aí.
« Resposta #13 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:53 »
. . . vou aos poucos conseguir restaurar todas as funcionalidades do "cloninho" . . .
Já estou na torcida !
rudyjunior
« Resposta #14 Online: 05 de Novembro de 2008, 23:02 »
Ivan pretendo montar tudo sim, sobre a Riosulense, não encontrei no catálogo deles nenhuma referência a torno mecânico ou engrenagens. Tem que ligar lá procurando especificamente?
