Autor Tópico: Será que fiz mal negócio  (Lida 19659 vezes)
Offline Ivan
Re: Será que fiz mal negócio
« Resposta #105 Online: 25 de Novembro de 2008, 23:50 »
Acho mais simples comprar o fuso e a porca na Riosulense. Posso pegar as medidas depois e postar uma foto, mas creio que monte. Se não me engano o passo dessa rosca nos Joinville é 25mm.
Aliás, isso é uma coisa interessante. A Joinville mantive o fuso principal em polegada, creio que pq ainda é o padrão mais comum para roscas no Brasil (e era mais ainda na época), e mudou os fusos dos carros para mm (pois aqui além de peças desenhadas serem normalmente em mm, "pensamos" em mm na hora de medir peças).
Offline Ivan
« Resposta #106 Online: 25 de Novembro de 2008, 23:51 »
corrigindo: 2,5mm
A propósito, além do desgaste aparente, tem muito jogo?
rudyjunior
« Resposta #107 Online: 26 de Novembro de 2008, 03:16 »
Ivan
   Está com bastante jogo, o maniplo dá quase meia volta antes mudar o sentido do movimento do carro.
   O colar do fuso está ilegível, para fazer outro no caso do passo ser 2,5 mm, devo fazer 25 divisões e cada uma dela equivale a 0,1 mm de deslocamento do carro?
   Todos dizem que nos acostumamos com a folga, tem problema ir usando desta maneira?
   Para desmontar o eixo árvore existe alguma recomendação especial?  ???
Obrigado,  :)
Rudy
« Resposta #108 Online: 26 de Novembro de 2008, 11:04 »
Olá Rudy; quando puder passe por aqui, vc viu a correria pelo adiantado da hora, gostaria que vc viesse com mais tempo e trouxesse o suporte para deixar ele com um aspecto melhor e fazer ajustes, abraços...
Offline Ivan
« Resposta #109 Online: 26 de Novembro de 2008, 16:22 »
Segue imagem de um fuso da Riosulense. Se não me engano está algo em torno de R$100.
Comprimento total:305mm
Passo: 2,5mm
Diametro na rosca: 11mm
Diâmetro do encaixe da porca (a secção cilíndrica perpendicular ao fuso): 15mm
A engrenagem do avanço transversal, diferença de diâmetros, encaixe da porca, isso tudo é relativamente fácil de tornear/embuchar.
Offline Ivan
« Resposta #110 Online: 26 de Novembro de 2008, 16:24 »
Obs- este preço (do qual nao tenho certeza) é relativo ao fuso + a porca.
Aliás, em geral não se deve comprar só o fuso ou só a porca. Normalmente, se há desgaste em um, há no outro tbm; e comprando os dois juntos é garantido que montam adequadamente.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #111 Online: 03 de Dezembro de 2008, 11:27 »
Pessoall, acabou de chegar as peças do torno que encomendei na Rio Sulense, apesar do fuso e da porca do meu tornos estarem perfeitos, resolvi me dar de papai noel e comprei o par fuso e porca do carro principal, aproveitei e comprei tambem todo o conjunto do anel graduado, o original eu tinha mandado cromar, ficou novo, aproveitei e comprei tambem a porca bi-partida e o fuso principal, o que esta no torno vou aproveitar pra colocar em uma mesa de coordenadas que estou fazendo, depois postos fotos.
MDA
rudyjunior
« Resposta #112 Online: 03 de Dezembro de 2008, 21:05 »
Olá MDA,
   Você poderia dizer quanto pagou pelo fuso e porca ?   :)
Rudy
Offline mdaweb
« Resposta #113 Online: 04 de Dezembro de 2008, 09:02 »
Ola Rudy, pelo fuso e porca da mesa principal, paguei 110,00 dinheiros.
MDA
« Resposta #114 Online: 08 de Dezembro de 2008, 20:36 »
Grande Rudy.
Quero usar este espaço para tornar público a visita que fiz ao amigo este final de senama.
Fui muito bem bem recebido, "atendimento de primeira qualidade".
Faltou tempo para conversarmos e aprendermos tudo o que um tinha para passar ao outro.
Isso é o grande diferencial deste forum, encurtar as distâncias e aumentar os amigos.
De quebra ainda fomos passar o sábado com outra grande figura (nos dois sentidos), o amigo Enock.
Papo muito bom, muita informação para tão pouco tempo, mas espero que possa se repetir.
Aos amigos um grande abraço no coração.
Ao irmão companheiro uma boa sorte.
Rubens Aranda
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2008, 20:38 por raranda »
rudyjunior
« Resposta #115 Online: 09 de Dezembro de 2008, 13:41 »
Grande Rubinho,
   O maior prazer foi meu, faltou a pizza no forno a lenha ou uma macarronada de massa caseira, mas espero que não falte oportunidade para desenferrujar meus dotes culinários.
   A barreira do tempo e da distância são coisas criadas para serem superadas pelos homens. Este fórum tem a nobre missão de tornar isso menor, obrigado aos homens do quilate do Fábio e de tantos outros que têm o desprendimento para compartilhar e principalmente a perseverança para manter viva a chama de fraternidade neste espaço cultural.
Reverencio a todos,
Rudy
« Resposta #116 Online: 09 de Dezembro de 2008, 13:42 »
Qual Fabio é este que recebe tanta adulação?
rudyjunior
« Resposta #117 Online: 09 de Dezembro de 2008, 14:03 »
Caro Fabio Gilii,
   Não é adulação não, mesmo porque, aqui no interior puxa-saco e tiririca tem em todo lugar e incomoda muito. É sim, reconhecimento pelo trabalho que você e muitos outros realizam neste fórum e principalmente pelos bons frutos que isso rende.
Parabéns,
Rudy
« Resposta #118 Online: 09 de Dezembro de 2008, 14:11 »
Bem - sei que é um clichê, mas cabe:
Se todos fizerem um pouco - mas fizerem MESMO, as coisas serão BEM melhores do que são.
E olha que nem dói muito...
Obrigado pela consideração - não fiz nada de especial.
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2008, 14:21 por fgilii »
« Resposta #119 Online: 09 de Dezembro de 2008, 15:45 »
Gilii......
Pode até imaginar que não tenha feito nada, mas com certeza pelo menos ajuda muitos outros a fazerem, o que dáo no mesmo. ehehehe
As considerações são cabíveis, independente de nomeá-las ou individualizá-las á uma única pessoa.
Todos somos parte de um todo, e como você mesmo disse, se cada um fizer um pouco,  logo logo será um muito.
E nãoi doi nada.
Rudy.....
Espero poder "testar" seus dotes culinários.
Adoro massas, em especial um bom macarrão caseiro.
Na casa de meus avós (quando vivos e mais jovens) não entrava macarrão de pacote, tenho muita saudades, embora nunca tenha me "metido" a fazer esse iguaria.
