Autor Tópico: Será que fiz mal negócio  (Lida 19661 vezes)
Re: Será que fiz mal negócio
« Resposta #30 Online: 06 de Novembro de 2008, 23:11 »
MDAWEB.....
Só para não confundir o que já foi dito, o Rudy disse que viu em uma loja na Cidade de São Carlos.
Que é interior de SP e fica a mais de 250 km de SP.
Como está vindo para SP, o lugar é a Rua Piratininga - Brás e imediações ou a rua Florencia de Abreu - Centro.
Paguei essas ferramentas em torno de 5,00 cada. Lá tem de tudo, é so procurar.
Se precisar de ajuda é só falar, sempre que posso estou por lá (mesmo que só olhando).
« Resposta #31 Online: 06 de Novembro de 2008, 23:18 »
Ivan....
Obrigado pela consideração em postar um tuto para o retificador.
Tenho certeza que como eu, outros ficarão gratos.
E já sabe, estou á disposição para algo que precisar desta região.
Rudy.....
Na Martins Peres (uma loja na piratininga), ví mais de uma dúzia de lunetas usadas para venda, inclusive a luneta móvel de um modelo BV 02 como o meu.
Mas lembre-se de levar todas as medidas possíveis e imaginária quando for comprar algo para seu torno, pois, assim não perderá a viagem e muito menos comprará o que não serve por engano.
Rubens.
rudyjunior
« Resposta #32 Online: 07 de Novembro de 2008, 00:30 »
Ivan
Eu pretendo usinar no torno mais alumínio e um pouco de MFD para fazer moldes para fundição, as suas recomendações valem para esses materiais também?
E sobre pastilhas cerâmicas, o que você me diz?
Widea é marca registrada? Eu grafei errado desculpe, aprendi mais uma!
Tenho uma dúvida, estes tornos pequenos usinam qualquer material, digo dureza (aço, titânio, urânio endurecido, etc) rsrsrsrsrs ?
Estou na torcida também pelo seu tutorial do retificador. Tenho um amigo que sempre me diz para fazer que melhora da água para o vinho...
Vou fazer um inventário do estado do torno assim que chegar e posto para vocês me ajudarem a montar um check list de prioridades, dai de acordo com o caixa vou ticando cada ítem. rsrsrsrs
MDAWEB
Caso você precise posso comprar algumas para você e enviar se compensar, mas tem que especificar bem, não entendo nada ainda sobre o assunto.
Offline Ivan
« Resposta #33 Online: 07 de Novembro de 2008, 08:45 »
Rudy,
Widia (vem de "wie Diamant" = "como diamante", uma alusão à sua dureza) foi o nome comercial dado aos carbetos para corte, "inventados" acho q na década de 20 pela Krupp (aquela famosa por usar trabalho escravo durante a 2a. guerra).
Eu uso meu torno pra aços, ferro fundido, bronze, latão, alumínio. Corta tudo sim, inclusive aços mais duros (aço-prata, inox). Só não dá pra querer trabalhar com aço temperado.
Pastilhas cerâmicas vêm ainda acima do metal duro. Pressupõem uma rigidez enorme. Essas pastilhas são feitas pra aumentar a taxa de remoção de material, mas essa não é a principal preocupação quando vc está usando um torno pequeno.
Nunca torneei mdf, mas acho que tanto aço rápido quanto metal duro sejam adequados. Talvez a ferramenta de metal duro dure mais nele (acho que é um pouco abrasivo, não?).
« Resposta #34 Online: 07 de Novembro de 2008, 09:16 »
... Krupp (aquela famosa por usar trabalho escravo durante a 2a. guerra).
Sem querer colocar pilha na discussão, prefiro pensar nela como um dos berços de toda a tecnologia da Metalurgia moderna...
No mais, muito interessante a breve descrição histórica sobre de onde vem o nome da ferramenta e material - muito elucidativo...
rudyjunior
« Resposta #35 Online: 07 de Novembro de 2008, 09:58 »
Ivan
Mais uma vez, obrigado pela aula! Acho então que uma encomenda de algumas ogivas anti-blindado que o Bush me fez, usando urânio endurecido ficarão para depois, afinal o Obama parece ser da Paz e talvez não queira pagar a conta...
Gilii
Infelizmente parece que as guerras são um fermento que fomentam a industria, pena que o seja só isso...
Por falar em Trabalho Escravo...
Meu torno de bancada virá sem a "bancada", como sou um bom patrão e também um empregado ciente dos meus direitos, gostaria de aproveitar os benefícios da "Engonomia" e fazer uma bancada à altura do operador e na altura correta. Afinal serei duplamente beneficiado por esse detalhe.
Alguém tem uma sugestão para me ajudar?
« Resposta #36 Online: 07 de Novembro de 2008, 10:15 »
Rudy,
Há uma maneira de determinar a altura de uma bancada, e é relativamente somples:
colocar a mão fechada em baixo do queixo, e com o antebraço junto ao corpo (o cotovelo aponta para baixo, perto do umbigo), peça para alguém media a altura que vai do chão até o cotovelo.
Esta medida serve para indicar a melhor altura para posicionar os mordentes de uma morça, ou para indicar a altura que o crentro do torno deve estar...
« Resposta #37 Online: 07 de Novembro de 2008, 10:28 »
Rudy.....
Se não estou errado, pela foto disponibilizada pelo vendedor de sua máquina no ML, seu torno virá já com uma bancada de aço.
Ou ele resolveu segurar a bancada para ele?
Pois aquela parece ser alem da ideal, a melhor opção para combinar com o conjunto.
Gilii.....
Essa do queixo e do cotovelo é uma das melhores dicas que já pude ver neste forum.
Realmente existem pessoas que possuem "guardados" dos mais precisos.
Valeu.
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 10:30 por raranda »
Offline Ivan
« Resposta #38 Online: 07 de Novembro de 2008, 10:34 »
Seguem imagens do conjunto de reversão (vejamos se funcionam os anexos).
Coloquei dimensões aproximadas (até pq sao todas em polegada), mas não tem necessidade de grande precisão (a preocupação é não pegar uma peça de um torno menor, tipo 7 polegadas, ou um maior, tipo 10 ou 11 polegadas).
A dimensão crítica é das engrenagens "gêmeas". Têm 32 dentes e são 20DP (diametral pitch). Isso significa q o diametro externo delas é 32+2/20=1,7" = aprox. 43mm (na prática às vezes uns décimos a menos).
Ainda que incompleta, valeria à pena. O mais importante é a peça de ferro fundido com os furos.
rudyjunior
« Resposta #39 Online: 07 de Novembro de 2008, 12:22 »
Gilli
Uma super dica, como sempre a melhor solução está sempre em baixo de nossos olhos, basta saber enxergar!
E sobre a largura da mesa, já vi alguma coisa sobre imaginar um triângulo com os vertices nos pés da mesa e o superior acima do centro de massa. A largura da mesa deve ser um compromisso entre a estabilidade e o acesso ao torno, é isso?
Ivan
Quando ficar pronto o torno você vai ter que batizar, afinal tanto trabalho para encaminhar a criança que nada mais justo que ser "padrinho". rsrsrsrs
Valeu mesmo.
Tenho um amigo que quando vai comprar carro, escolhe, dá uma verificada e depois manda um amigo que entende negociar! Tem tem a teoria da paixão, quando você se apaixona por algo que deseja comprar fica meio bobo e faz besteira.
O caso do torno é o seguinte, o mineirim pois o torno a venda por um preço que alguém da região dele avaliou. A procura foi muita no ML devido ao preço ser bem baixo em relação ao que é anunciado por lá.
Dei sorte que ele anunciou a tarde e umas três pessoas que se interessaram ficaram titubeando pelo frete e a noite dei o lance.
No dia seguinte ele se arrependeu e me ligou dizendo que estava difícil enviar, pois precisava de nota fiscal, embalagem, etc e tentou desfazer o negócio. Além de dizer tudo aquilo no anuncio que não tinha engrenagens, etc. E também que a mesa era de família e que tinha dois metros de comprimento e que não fazia parte do negócio, como não está elencada no anúncio, fiquei com medo de perder o negócio e por pura "paixão" não bati o pé.
Então como explicou o Gilli, mão no queixo, colotovelo perto do umbigo e já estou projetando uma "bancada paulista"....
« Resposta #40 Online: 07 de Novembro de 2008, 12:35 »
Rudy....
Voce mesmo respondeu sua pergunta inicial "Será que fiz mal negócio".
Tanto não, que o prórpio vendedor se arrependeu do valor da venda.
Mas como fui criado no tempo em que a palavra de um "homem" valia mais que sua conta bancária, o vendedor ERROU.
A foto é clara e o anuncio também de que a bancada fazia parte do negócio.
Já ocorreu isso comigo no ML e para não perder o negócio, recebi a mercadoria e na qualificação fiz meu comentário negativo.
Se o vendedor for honesto e preocupado com a reputação, te entregará a bancada e voce re-qualifica o indivíduo.
Mas a grande maioria não está nem ai.
Minha bancada é bastante simples (o antigo proprietário é quem fez) mas cumpre a finalidade.
Quatro tubos redondos de apox. 1 1/2 pol, pés de cantoneira e base com uma chapa de aço de 1/2 polegada com uma bandeja de aço mais larga para colher os cavacos ou fuido de corte.
Pretendo fechar as pernas, criando um armário fechado.
Do mais é criatividade.
rudyjunior
« Resposta #41 Online: 07 de Novembro de 2008, 12:56 »
Até pela cor dos pés dá para ver que se não é original dele estava sendo usado a bastante tempo, não acredito que aquela tinta saiu da fábrica.
Ele diz que foi achado em uma fazenda que tinha uma grande oficina e só tem dois pés, que o outro lado esta chumbado na parede.
Acabei de ligar para ele, está mandando uma bancada em forma de armário, segundo ele estava sendo usado em um outro torno.
Talvez tenha pensado melhor.
« Resposta #42 Online: 07 de Novembro de 2008, 13:10 »
Acho a bancada fechada (armário) mais pratica, pois, podemos alojar tudo que diz respeito ao torno no mesmo local e ainda protegido.
Com certeza ele sabe que fez besteira, pois, afinal a bancada faz parte do conjunto, mas é evidente que pela raridade, a de ferro fundido vale mais do que possivelmente a que ele irá te entregar.
Mas ainda bem que virá alguma coisa, pelo menos é um item a menos para se preocupar (pelo menos neste primeiro momento).
« Resposta #43 Online: 07 de Novembro de 2008, 14:07 »
Olá Rudy;
Tambem possuo e trabalho com tornos a algumas eras; estamos bem pertinho, sou de São Carlos e eu não saio do Broa; qualquer dúvida ou caso precise pode contar comigo, que dou um pulinho ai.
Meu pai era natural de Itirapina, mais precisamente de Itaqueri da Serra; quando vou à Piracicaba onde executo alguns trabalhos, faço questão de passar por Itirapina e descer a serrinha de São Pedro.
Abraços...
rudyjunior
« Resposta #44 Online: 07 de Novembro de 2008, 14:47 »
Legal Marco
   Estou sempre em São Carlos, se fosse possível gostaria de conhecer seu trabalho.
   Minha casa está de portas abertas, quando passar por Itirapina dá uma chegadinha aqui.
