Autor Tópico: Será que fiz mal negócio  (Lida 19661 vezes)
Re: Será que fiz mal negócio
« Resposta #90 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:09 »
Yuri...
Na verdade a DM tem mais de 2 lojas, descobri pelo menos 3, só que uma delas não é com o mesmo nome, segundo a vendedora, é tudo do mesmo dono.
Mas a esquina é a segunda do lado esquerdo depois da DM (a primeira loja, a que fica do lado direito da rua, logo após a padaria), de frente para um "buteco", é uma loja pequena, vou ver se acho o cartão da loja e posto para facilitar.
A loja do Alemão fica no meio do caminho (entre a DM e essa loja de esquina).É uma loja sem luxo, também do lado esquerdo (sentido Mooca).
« Última modificação: 19 de Novembro de 2008, 20:11 por raranda »
rudyjunior
« Resposta #91 Online: 19 de Novembro de 2008, 22:50 »
Amigos
Ivan
Desculpe mas não consegui desmontar o torno para fotografar, ainda estou em lua de mel. rsrsrsrsr
Não posso fazer rosca ainda, mas já fiz minha primeira usinagem, dei um trato em uma polia de ferro fundido. Comprei hoje um redutor 1:25 no ferro velho por R$ 8,00 e a polia veio de brinde. Usei uma ferramenta de widea que eu quebrei e o Marco deu um jeito.
http://photosbyrudy.fotopic.net/c1613815.html
Marco
Obrigado pela aula de ontem, a ferramenta que você afiou ficou boa mesmo. Como você disse, ele é velhinho mas dá conta do recado. Logo vou usá-lo para se auto regenerar. Pretendo aos poucos fazer novas peças para repor as danificadas. Qual outra máquina tem esse poder?
« Resposta #92 Online: 20 de Novembro de 2008, 00:21 »
Rudy........
Tá escondendo o jogo heimmmmm....
Nem pegou o pequeno e já está arrancando cavaco dessa maneira.
Por ser seu (suposto) primeiro trabalho, ficou muito bom, quiça excelente.
Parabéns.
Nos deixe atualizados, e pelo visto com o grande Marco como professor, logo logo estará fazendo Mestrado na área.
Marco.....
Tem alguma casinha ai perto de você para alugar? Assim acho que aprendo mais rápido. Ehehehehehe.
rudyjunior
« Resposta #93 Online: 20 de Novembro de 2008, 09:24 »
Obrigado pelo elogio mas eu só segui o formato da polia com as dicas que o Marco me passou. Me lembrei das antigas cartilhas que tinham umas letras feitas de linhas tracejadas onde os alunos iam dando os primeiros passos no mundo da escrita.
No dia que liguei o torno para ver se ele pelo menos girava, tentei usinar um pedaço de barra de aço e quebrei a ponta da widea. Como o Ivan disse, ela exige bastante cuidado e realmente se forçar um pouco vibra tudo, afinal não podemos comparar um torno de bancada de 120 quilos com um profissional de uma tonelada ou mais.
Mas fui até São Carlos conhecer o mestre Marco e ele deu muitas dicas que me ajudaram a ir sentindo o limite do torno. É como dirigir, você sente que a direção está puxando devido ao desalinhamento da suspensão. No torno segurando os manípulos com atenção a gente sente se o corte está suave ou forçando a ferramenta. E claro, ouvindo bastante o que ele nos diz, o ruido do corte tem muita informação.
O Marco sim esconde o jogo, vi alguns trabalhos dele em inox que parecem feitos em CNC de milhares de dólares. Tudo feito em um torno bem convencional que logo ele vende para mim. rsrsrsrsrsr
Conheci também um mestre Jedi dos tornos, o grande Medeiros, como todo mestre fala pouco e diz muito. Seus brinquedinhos têm 14 toneladas, só um dos suportes de ferramentas de metal duro que ele tem é quase o peso do meu barramento.
Ferramentas, como eles me disseram, além do torno é preciso uma gama enorme de ferramentas para fazer um bom trabalho. Na polia tive que fazer malabarismo para usinar um ângulo desfavorável a ferramenta que estava usando. Já estou compilando uma lista para o papai noel...
« Resposta #94 Online: 20 de Novembro de 2008, 10:18 »
É isso ai Rudy......
Aqui estou meio que na marra. Agora que conheci o nobre Paulo, quem sabe meu aprendizado fique mais didático e menos intuitivo.
Mas é pegando na massa que aprendemos o que ainda não conheciamos.
E a prática é a melhor forma de aprendizado.
Continue assim, e o que precisar destas bandas, é só gritar.
O dia que for para Leme e região, dou um toque para me convidar e conhecer seu pequeno, bem como o "atelie" do nobre Marco.
Rubens.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #95 Online: 20 de Novembro de 2008, 21:58 »
Mauro, é um serviço gratuito de armazenamento de imagens.
vá em
www.fotopic.net
Gallery Services
Register Now
preencha o formulário, e com o login e senha vc utiliza uma área do site.
Ja coloquei la as primeiras fotos, aos poucos vou colocando mais dos trabalhos que ficarem prontos.
http://torno.fotopic.net/
Offline mdaweb
« Resposta #96 Online: 21 de Novembro de 2008, 21:55 »
Ola Ivan,
Depois de muito analizar e perder horas e horas, chequeia a comclusao que vou ter que aplicar o Moglice no carro principal, exatamente como voce fez, voce se importa de dar mais explicaçoes sobre esse processo? como voce procedeu para colocar o carro no prumo com o moglice aplicado, primeiro voce acertou o prumo e depois aplicou o moglice ou acertou com o moglice aplicado, como voce procedeu para nivelar o carro tenho muitas duvidas mas nao quero te encher o saco com mil perguntas, se voce puder colocar mais umas fotos em detalhe dos suportes que tem os tres parafusos pra regular ficaria grato.
Mauro.
Offline Ivan
« Resposta #97 Online: 21 de Novembro de 2008, 22:07 »
Mauro,
desculpe perguntar, mas por que vc está tão certo de que precisa aplicar moglice no carro?
Entendo que essa aplicação só tem sentido nas 2 seguintes situações:
1-para reconformar a superficie a um barramento reusinado - pois ao refazer o barramento, a geometria dele se altera alguma coisa. Ou vc rasqueteia, ou coloca o revestimento (muito mais fácil).
2-para "subir" o carro, caso ele esteja tão desgastado que esteja causando complicações no contato com o fuso e a cremalheira.
Vou criar outro tópico com a explicação do moglice, pode ser útil para alguma outra pessoa.
Offline mdaweb
« Resposta #98 Online: 21 de Novembro de 2008, 23:01 »
Ivan, chequei a essa comclusao quando reparei que o carro da solavancos por estar desgastado, ficando baixo, em relaçao ao fuso ficando folgado pois o fuso e a porca tendem a levantalo do barramento, aplicando uma camada do Moglice ele deve se ajustar com a altura, esse e o ponto, como irei chegar a altura correta, o meu relogio comparador deve chegar essa semana, sera uma verdadeira maratona, mas vou aprender bastante, ja to bolando como vou fazer essa empreitada, o relogio vai ajudar bastante, legal voce fazer esse topico, acho que muita gente deve se beneficiar, o pessoall ta comprando torno a doidado heheheh.
Mauro.
Offline Ivan
« Resposta #99 Online: 21 de Novembro de 2008, 23:44 »
Mauro,
essa é uma explicação que faz sentido para o problema, mas deveria ocorrer em torneamento externo tbm.
Nos tornos sem caixa Norton, é fácil "abaixar" o fuso (e a cremalheira) para adequar isso. Eu fiz isso no meu temporariamente para ajudar a determinar o quanto de moglice aplicar. Basta colocar calços (ex. pedaços de lamina de serra, com os dentes removidos no esmeril, ou calços de lata de cerveja recortada) nas peças que fixam o fuso, fazendo com que ele fique na altura da porca. Como disse, não sei se com a caixa dá pra fazer isso, mas vale tentar.
A propósito, olhei suas fotos, o torno parece estar bem inteiro. Várias peças (engrenagens do avental, engrenagens do cabeçote, castanhas da placa etc.) indicam um uso pequeno para a idade dele.
Somente sugiro que troque aqueles parafusos da luneta fixa por parafusos de latão, para não arranhar as peças.
Offline mdaweb
« Resposta #100 Online: 22 de Novembro de 2008, 16:48 »
Pois e Ivan, o torninho ta bem conservado, mas quando achei, ele tava bem maltratado, pelo menos um 10Anos parado acumulando sugeira, mandei lavar no posto, e ai deu pra ver mehor, levei bastante tenpo escovando as partes com escova de aço, removi toda a pintura com um produto que remove tinta velha deixando ele todo no ferro, quanto a luneta, eu tenho ideia de colocar rolamentos nas pontas, vi isso num site pela web, e achei interessante, e facinho de fazer o rolamento 608 fica no tamanho certinho.
Mauro.
Offline mdaweb
« Resposta #101 Online: 22 de Novembro de 2008, 23:38 »
Ivan, fiz como voce falou, coloquei calços no suporte do fuso principal, e deu pra colocar na caixa norton, a espessura do calço foi de .7mm com esse quebra gaçho o torno melhorou 95%, nao esta mais dando os solavancos, creio que quando aplicar o moglice ira solucionar o proble, agora e so esperar chegar, ja vou providenciando os suportes com os parafusos de latao, ja estava meio desanimado, mas agora vou conseguir fazer rosca sem o problemas dos solavancos no carro.
mauro.
Offline Ivan
« Resposta #102 Online: 23 de Novembro de 2008, 12:06 »
Mauro,
sugiro tentar deixar 100% com os calços, e ir usando e pensar 10x se precisa mesmo aplicar moglice.
Calços em montagens fixas são em geral soluções 100% aceitáveis.
Veja se não consegue deixar na altura exata, e colocar a mesma espessura de calços na cremalheira (em vários pontos), e problema resolvido.
Para aplicar o moglice, o alinhamento tem que ser muito bem feito, caso contrário vc joga no lixo a precisão do torno.
Claro que no que puder ajudar tento dar todas as dicas que puder, mas esse seu torno tá um chuchu, apesar dos anos a mais do que o meu, tem muito pouco desgaste. Se fosse meu, eu tentaria de tudo para evitar uma solução "invasiva".
Ele está na altura exata com os calços que vc colocou?
Caso não esteja, tem alguma coisa impedindo levar à altura correta?
Offline mdaweb
« Resposta #103 Online: 23 de Novembro de 2008, 21:39 »
Ivan, com os calços melhorou uma barbaridade, eu fiz isso ontem meio que na pressa, o pessoal aqui queria sair entende!!!! heheheh
Mas amanha com mais calma depois que chegar do trabalho, vou aprimorar essa soluçao e esperimentar mais calços, eu tenho uma folha de cobre de .25mm de espessura, vou tentar chegar aos 100% com o relogio apalpador que deve chegar essa semana, vai dar pra aferir melhor, valeu pelas dicas, foram de muita ajuda, tenho muito que aprender ainda, paralelamente ao torno to montando minha fresa, os eixos retificados devem ser entregues essa semana tambem, nesse fim de ano devo dar uma boa avançada nele.
Mauro.
rudyjunior
« Resposta #104 Online: 25 de Novembro de 2008, 23:06 »
Ivan
   Ainda não cheguei no cabeçote, mas veja o fuso (rosca esquerda) do porta ferramentas como está desgastado, principalmente no meio.
   Na ATI encontrei este fuso pronto, entretanto a porca será preciso fabricar ou adaptar uma cilídrica que eles vendem.
http://photosbyrudy.fotopic.net/p55081570.html
http://photosbyrudy.fotopic.net/p55081571.html
Rudy
