Autor Tópico: sonho realizado,meu "sanches blanes"  (Lida 17073 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:sonho realizado,meu "sanches blanes"
« Resposta #30 Online: 11 de Setembro de 2014, 21:48 »
valeu pelo documento mario,é sempre bom ter em casa as vezes salvam um dia de serviço kkkk....
estou esperando as fotos da fresadora de bancada ok.
mario vou abusar um pouco e tentar sugar um pouco de seu conhecimento,hoje quando cheguei do trabalho fui mexer um pouco nas minhas gambiarras e estava fazendo uma chave para placa pro meu sanches blanes.
peguei um parafuso grande (aço temperado), e fiz a chave com ele,mas na hora de furar para por o cabo ceguei minhas brocas,o que devo fazer pra terminar a furação?amolo elas e logo em seguida cegam de novo.
essa é a chave:
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #31 Online: 11 de Setembro de 2014, 21:51 »
a foto ficou péssima.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #32 Online: 12 de Setembro de 2014, 10:38 »
Blz Pigmeu?
Que tipo de broca vc está usando, broca de aço carbono, ou aço rápido.
E qual a rpm ?  Deve ser bem baixa pra conseguir furar material mais duro.
Acredito que furadeira de bancada, na mais baixa rotação ainda sim seja alta, talvez se vc prender no torno,e reduzir a velocidade obtenha um melhor resultado.
Oq ajuda tb, é furar com uma broquinha fina primeiro,mesmo que avance milimetros, ou bater com um punção fino,depois tentar a broca, depois repete com o punção e depois a broca.
« Última modificação: 12 de Setembro de 2014, 10:43 por dande »
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #33 Online: 12 de Setembro de 2014, 20:57 »
Blz Pigmeu?
caro mestre Dande,
ontem quase te mandei uma mp,tomei uma surra daquelas para fura a chave da placa que estou fazendo,e de afiação você conhece muito.
então;a minha furadeira mesmo a baixa dela ainda sim é muito alta imaginei isso,o meu bv -20 não tem placa de 4 castanhas,e ainda não terminei a montagem do sanches blanes,então o caso é eu ter que esperar um pouquinho e depois tentar furar.até que já consegui vazar com um furo de 8mm,o diâmetro final é 12mm.amanhã posto fotos da situação.
obrigado pela dica
Abs
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #34 Online: 12 de Setembro de 2014, 21:04 »
há!!!,esqueci de falar, estou usando broca de aço rápido.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #35 Online: 13 de Setembro de 2014, 12:39 »
caro dande;
finalmente consegui furar a peça,veja a gambiarra que tive que fazer ;D ;D ;D
 que me perdoe todos os torneiro de plantão,por ter que usar esse recurso kkkk...
improvisando no bv-20
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #36 Online: 13 de Setembro de 2014, 12:44 »
me desculpem esqueci de tirar o audio :-[
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #37 Online: 13 de Setembro de 2014, 15:21 »
Muito bacana Pigmeu, se tivesse começado o serviço no torno, faria o furo com maior facilidade, já que teve que centralizar e tudo mais.
Eu já utilizei desse artificio tb,  mas se vc  tivesse a placa de 4 castanhas independentes para o bv-20 , facilitaria o serviço e a peça ficaria melhor fixada.
Parabens pelo serviço, continue postando sobre o SB.
« Resposta #38 Online: 13 de Setembro de 2014, 17:57 »
Nobre amigo Wilson.
Tenho a placa de 4 castanhas e a placa de arrasto para o meu BV, mas nem de perto a fixação é tão boa quanto a que você improvisou. rsrsrsr
Meus parabéns, o que vale é cumprir a finalidade.
Só uma observação: Da próxima vez, fixe melhor o mandril CM2 no contra ponto, pois da maneira que estava, com certeza, com o tempo aparecerão folgas que somente uma retifica retirará o desgaste, pois, se for igual ao meu, com certeza esse encaixe do contra ponta não é temperado.
Do mais, show de vola.
Abração.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #39 Online: 13 de Setembro de 2014, 22:13 »
olá meu amigo,
a partir de agora fazer furo,só em baixa rotação,valeu muito sua idéia.
abçs
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #40 Online: 13 de Setembro de 2014, 22:37 »
Nobre amigo Wilson.
Abração.
grande Raranda,apanhei bastante viu meu camarada kkkk,daí o dande me encorajou a fazer no torno e deu certinho,apesar da fixação ;D ;D ;D,mas como você disse né;o importante é cumprir a finalidade.
quanto ao mandril ,o cone está com uma pequena deformação,mas já estou namorando outro na internet e logo estarei trocando,mas valeu a dica meu amigo.
abçs
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #41 Online: 14 de Setembro de 2014, 12:37 »
eis a "tal chave" para a placa do meu sanches blanes  ;)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #42 Online: 14 de Setembro de 2014, 15:00 »
quase pronto meu torninho!!!
« Resposta #43 Online: 14 de Setembro de 2014, 19:16 »
Dependendo do tipo de aço, uma peça temperada pode ser furada ou usinada mais facilmente se for tratada termicamente antes. Basta aquecê-la ao rubro e deixar esfriar ao ar ou, melhor ainda, envolta num material isolante térmico refratário (exemplo: manta de lã de rocha, cinzas de carvão).
Após a furação / usinagem, pode temperar novamente. Aquecendo ao rubro e resfriando rapidamente em água.
Essas recomendações são bem simplificadas, pois o tratamento térmico depende muito da composição do aço, mas ao menos, reduzirá a dureza do material e facilitará a usinagem.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2014, 19:19 por minilathe »
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #44 Online: 14 de Setembro de 2014, 21:27 »
Grande mestre minilathe,é uma honra ter você participando meu meu tópico,aproveitando a canja preciso de uma ajuda sua.
este torninho veio todo originalzinho ,então queria saber se a chave reversora serve para motor monofásico,você já me orientou em outra ocasião com chave reversora porém tive que comprar outra pois aquela estava em péssimas condições,mas esta está legal então queria aproveitá-la,isso é se der pra ligar em motor monofásico.vou postar fotos dela.
abraços professor!!!
pigmeu
