Autor Tópico: sonho realizado,meu "sanches blanes"  (Lida 17031 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:sonho realizado,meu "sanches blanes"
« Resposta #45 Online: 14 de Setembro de 2014, 21:30 »
está só o miolo pois estava limpando e vou pintar a carcaça
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #46 Online: 19 de Setembro de 2014, 07:07 »
Olá Garoto
Seu torninho ficou muito bacana
Um grande Abraço.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #47 Online: 19 de Setembro de 2014, 19:34 »
Olá Garoto
Um grande Abraço.
olá Atair,muito obrigado pelo elogio.Ainda está em ajustes mas assim que estiver funcionando posto vídeo.
grande abraço
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #48 Online: 19 de Setembro de 2014, 22:46 »
dúvida na chave para ligação em motor monofásico
Offline dfirmo
  • Torneando a vida!
    • DeFirmo Soluções Web
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Mario
  • Profissão: Consultor
« Resposta #49 Online: 20 de Setembro de 2014, 04:17 »
Wilson,
Se o esquema do seu motor for igual ao da imagem e vc for ligar em 110v, então a ligação deve ser a da imagem.
Certifique-se antes de ligar, o preju pode ser grande :o)
Abs
Mário
« Resposta #50 Online: 20 de Setembro de 2014, 09:57 »
Poste como é a fiação do motor primeiro. O motor é o original do torno? O motor possui capacitor? Chave centrífuga? Possui reversão de rotação? Qual a tensão da rede? ...
Tudo isso e mais alguma coisa influi nas ligações e na escolha do tipo da chave.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #51 Online: 20 de Setembro de 2014, 19:59 »
Wilson,
Abs
Mário
olá mário ,a chave está do jeito que estava funcionado,porém era trifásico e o jampeamento já estava cruzado.no esquema que você me passou, fique na dúvida do neutro(L2),onde ligar?
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #52 Online: 20 de Setembro de 2014, 20:08 »
olá grande minilathe,o motor possui estas características:
monofásico,110/220,6 pólos, 1740rpm e 1 cv.
minha rede é 110.
abraços
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #53 Online: 20 de Setembro de 2014, 20:10 »
Wilson,
Abs
Mário
grande mário,
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #54 Online: 20 de Setembro de 2014, 20:13 »
essa é foto da plaquinha dele.
« Resposta #55 Online: 20 de Setembro de 2014, 20:39 »
Não conheço detalhes da sua chave, mas envio a seguir as ligações (Esquema 1 de 110V) de uma chave Mar-Girus para um motor de 127 VCA, de 3 posições e com reversão de rotação. Seu motor deve ser ligado conforme a seguir:
                    +------------+      1            3
Neutro  ------ |L1---- -----|-----o----------o
                    |                |      4             2
Fase  ---------|L2      T2T4|-----o----------o
                    |                |                    5
                    |             T5|----------------o
                    |                |                     6
                    |             T6|----------------o
Onde a caixa é a chave reversora.
« Última modificação: 20 de Setembro de 2014, 20:56 por minilathe »
« Resposta #56 Online: 20 de Setembro de 2014, 21:09 »
Neste caso (127 ou 220), sempre é melhor ligar com uma lampada em série:
http://www.eletronicadigital.com/site/projetos-eletronica-digital/5-lampada-serie.html?showall=1
« Resposta #57 Online: 20 de Setembro de 2014, 21:16 »
Só lembrar de usar a lâmpida de acordo com a tensão da carga e rede. ;-)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #58 Online: 20 de Setembro de 2014, 21:20 »
grande Alebe,esses seus links sempre nos salvando,muito obrigado,vou fazer uma.
abraços
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #59 Online: 21 de Setembro de 2014, 19:56 »
olha aí grande Mário deu certinho,meu camarada.
valeu mesmo!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
http://youtu.be/cDB2YEsdcyQ
