Autor Tópico: Tabela de roscas Sanches Blanes com caixa norton.  (Lida 12536 vezes)
Offline R.C. Moreno
  • Cidade - UF: São Carlos - SP
  • Nome:: Rodolfo Cristóvão Moreno
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Online: 06 de Setembro de 2014, 16:16 »
Boa tarde a todos!
Tenho um torno Sanches Blanes TMB-230 com caixa norton mas a tabela foi substituída por uma nova que não tem a montagem da grade para roscas em polegada, alguém sabe onde posso encontrar essa tabela?
No Mercado Livre tem um anúncio mas é justamente esta que veio no torno (sem a grade polegada).
Desde já obrigado!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:Tabela de roscas Sanches Blanes com caixa norton.
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2014, 20:11 »
olá Rodolfo;
a placa do meu é esta
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2014, 00:35 »
Faça bom proveito "pra barriga e pro peito..."
http://depositfiles.com/files/mkgdxl6fg
Offline R.C. Moreno
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2014, 20:11 »
Caros amigos Pigmeu e Mula Preta,
Agradeço pela ajuda, a tabela que eu preciso é o item 973 da terceira parte do manual.
A que eu tenho aqui é igual a sua Pigmeu, tem uma anunciada no Mercado livre mas sem a grade para roscas em polegadas.
Estou a procura e caso alguém saiba quem faça uma original ou tenha disponível para venda eu agradeço.
Segue uma foto da tabela que procuro.
Abraços!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2014, 20:26 »
olá Rodolfo,à poucos dias ví uma dessas no ML,aquela que você viu no anúncio que é igual a minha,esse mesmo vendedor consegue ela pra você.entre no anúncio dele e peça que ele consegue uma pra você.
agora também fiquei interessado em uma dessa.
abraços
 pigmeu
Offline R.C. Moreno
« Resposta #5 Online: 10 de Setembro de 2014, 20:37 »
Olá Pigmeu!
Eu já fiz a pergunta ao vendedor do M.L. a alguns dias e ele respondeu que tem apenas o modelo anunciado.
Entrei em contato com algumas empresas que fazem essas tabelas a partir de um modelo mas não tinham nada do Sanches Blanes.
Caso eu tenha alguma novidade te aviso.
Abraços!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #6 Online: 16 de Outubro de 2014, 13:55 »
olá rodolfo,achei isso aqui no fórum e achei ser útil pra vc
http://www.guiacnc.com.br/tornos/quando-um-sanches-blanes-e-completo/30/
Offline R.C. Moreno
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2014, 18:48 »
Obrigado Pigmeu, vou procurar uma empresa que confeccione a tabela e te mantenho informado!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #8 Online: 29 de Novembro de 2014, 22:56 »
caro Rodolfo,
à dias estou quebrando a cabeça com meu torno como você disse nossa tabela não tem a grade de polegadas,então montei a minha conforme aquela que te mostrei em um link aqui no forúm,só que os passos não batem conforme a tabela.
ex.:
precisava fazer uma rosca de 16 fios,na tabela diz ser B-1,só que sai uma rosca de 18 fios,então para fazer a tal rosca de 16 fios de que engatar as alavancas A-8,que seria 14 fios,seria como se estivesse avançado minha caixa norton em relação à tabela.
então queria te pedir se poderia postar fotos da parte de trás do seu torno,para que eu possa fazer algumas comparações,desde já agradeço.
abraços
pigmeu
Offline R.C. Moreno
« Resposta #9 Online: 06 de Dezembro de 2014, 16:11 »
Caro Pigmeu, boa tarde.
Me desculpe pela demora pois estava viajando a serviço e só vi seu post hoje.
Com a montagem 20 (pinhão), 80 e 56 os passos em polegadas até 8 FPP correspondem a tabela.
Por um acaso essa caixa norton foi desmontada para revisão ou algo assim?
Tirei uma foto da grade em polegada.
Me coloco a inteira disposição para ajudar e, caso seja necessário, tiro a caixa norton para mapear as engrenagens.
Abraços e boa sorte.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #10 Online: 06 de Dezembro de 2014, 22:01 »
olá Rodolfo,
não sei se deram revisão,e a grade em polegada montei exatamente igual a sua.mas você disse até 8 fpp?
no meu caso precisava de uma rosca 16fpp so que saía 18 fpp,com as alavancas na posição B-1.
hoje por exemplo montei a grade para milímetro com o pinhão 28 alavancas na posição também b-1 passo 1.75,daí coloquei o calibre e deu 16 fpp porém com a grade para milímetro.o que pode ser meu amigo?me dê uma luz,ainda estou aprendendo a fazer roscas.
abraços
pigmeu
Offline R.C. Moreno
« Resposta #11 Online: 07 de Dezembro de 2014, 14:24 »
Caro Pigmeu.
Me expressei mal, me desculpe.
De 4 a 7 FPP, o pinhão é o de 40 dentes e a partir de 8 FPP, 20 dentes.
Vamos começar do início conferindo os dentes da arvore, as engrenagens intermediarias do reversor e a engrenagem de saída do reversor que fica atrás do pinhão.
Se preciso for eu tiro a caixa norton do meu torno e conferimos a sua.
Aguardo retorno, abraços e boa sorte.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #12 Online: 07 de Dezembro de 2014, 22:00 »
caro Rodolfo agradeço sua ajuda,hoje desmontei o avental e tive uma decepção,a porc bipartida está muito gasta.amanhã quando chegar do trabalho vou retirar a caixa norton e te mando fotos ok.
minha grade está assim:
Offline R.C. Moreno
« Resposta #13 Online: 10 de Dezembro de 2014, 18:28 »
Bem, pelo menos a as grades batem, vamos partir para a caixa norton, aguardo retorno.
Abraços!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #14 Online: 10 de Dezembro de 2014, 21:04 »
Abraços!
Ok amigão,amanhã sem falta lhe mando as fotos da minha caixa norton de cabeça para baixo,kkkkk...
valeu Rodolfo.
abs
pigmeu
