Autor Tópico: tornear borracha  (Lida 13598 vezes)
Offline lathemaster
  • Cidade - UF: peniche
  • Nome:: victor
  • Profissão: torneiro/fresador
tornear borracha
« Online: 25 de Setembro de 2012, 15:18 »
ola amigos,,,estou com o problema em tornear borracha,,,,por ser muito macia nao sei qual rpm usar e ferramenta,,se alguem souber e poder enviar foto da ferramenta,agradeço...victor-portugal
Offline mulapreta
Re:tornear borracha
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2012, 20:50 »
Já torneei rodas de borrachas. Mais especificamente Borracha de silicone Vermelha para alta temperatura. Tinha usado um bedame fino feito uma espécie de faca bem afiada e ia torneando introduzindo a ponta pela lateral da roda, Conseguia tirar uma casquinha de 1mm. (como descascar laranjas).
Borracha moles pode ser feito com o mesmo processo. Para borrachas durar, tornear normalmente com ferramenta bem afiada.
Espero ter ajudado.
Edson
Offline romanielojunior
  • o aprendiz
Re:tornear borracha
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2012, 13:00 »
Boa tarde, eu torneava rolos de borrachas aqui na usina, nós usávamos  uma ferramenta feita de lâmina de serra dobrada a quente e depois afiada, o passo tem que ser o valor da largura da ferramenta e a velocidade em torno de 300 a 600 rpm, a borracha sai como fita e o acabamento como rosca, depois é só lixar.
Espero que ajude, vou ver se faço o desenho das ferramentas e posto, se interessar.
Re:tornear borracha
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2012, 13:08 »
Particularmente usino poliuretano com ferramenta bem aguda e rotação bem alta.
 A formula é essa, angulo de corte bem agudo, rotação bem alta e avanço bem lento.
Offline Rubens Claudio
Re:tornear borracha
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2012, 09:31 »
Bom Dia pessoal,
Ouvi dizer que se congelar a borracha fica muito mais fácil de tornear, nunca tentei, se alguem tentar, depois conta pra gente.
Offline Maquete
Re:tornear borracha
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2012, 10:12 »
Amigos,
Levem para o lado positivo, tenho a certeza que a pergunta que foi feita e respondida pelos nobres colegas, certamente serviu para outros que como eu nunca tive oportunidade de tornear borracha, e quando chegar a hora não me esquecerei desses ensinamentos. Portanto, amigo Edson e os demais, não perderam o seu tempo. Obrigado por me terem dado as dicas, para mim foi de grande utilidade.
Abs.
Maquete (Carlos Silva)
Re:tornear borracha
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2012, 11:35 »
Bom Dia pessoal,
Teoricamente esta é uma boa ideia, tendo em vista que ao diminuir a temperatura da borracha a vibração nuclear atômica fica menor, logo a sua estrutura cristalina se retrai tornando ela menos elástica e o ponto de ruptura mais facil de alcançar sem se deformar muito. Assim o corte fica menos deformado e o acabamento melhor.
Offline antonio amaral
    • Bahia sportfishing
  • Cidade - UF: BA
  • Nome:: antonio amaral
  • Profissão: empresário
Re:tornear borracha
« Resposta #7 Online: 30 de Setembro de 2012, 13:25 »
eu vi uma foto onde adaptaram uma microretífica  no castelo para trabalhar com poliuretano, no caso era uma bucha de vedação do pistão de uma carabina de ar comprimido, o acabamento ficou muito bom.
Offline lathemaster
  • Nome:: victor
Re:tornear borracha
« Resposta #8 Online: 02 de Outubro de 2012, 20:49 »
nao pode vir mais cedo responder,andei a fazer experiencias,mas fica aqui o desenho da peça,experimentei varios ferros,vossas ideias,varias rotaçoes,,,experimentem 520 rpm avanço normal e esse ferro hss/cobalto,,,a mim ficou com bom acabamento,tipo como no nylon,,a borracha saiu em fitas,,,meu nome e victor e sou portugues fui torneiro/frezador na alemanha mas agora estou em portugal,espero aprender algo aki neste forum,e poder ajudar tambem,nao e por perguntar ke se e ignorante,ate pelo contrario,descobre-se ke quem pensa ke sabe tudo,nada sabe afinal,aguardo respostas de todos,mais uma vez desculpas e obrigado a todos,um abraço
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:tornear borracha
« Resposta #9 Online: 02 de Outubro de 2012, 21:42 »
Por não ter nenhuma relação com o tópico o vídeo que o lathemaster postou, foi movido para Bate Papo
Euclides Jnuior
Re:tornear borracha
« Resposta #10 Online: 03 de Outubro de 2012, 16:46 »
        Vamos manter os modos, deletei os post (inclusive o meu) que não tem haver com o assunto do tópico, para que não gere mais descontentamentos.
 Lathemaster, o que o Edson disse se aplica á quem vem aqui, faz perguntas e depois some sem nem dizer se deu certou ou um "obrigado", mas como você continua participando, tudo que foi dito, automaticamente não se aplica á você, então não há porque se zangar, ou ficar dando respostas deste nível.
 Peço também que se ainda tiver interesse, publique a sua duvida referente a rosca auto-reversiva criando outro tópico, ou em um que tenha o titulo apropriado.
« Última modificação: 03 de Outubro de 2012, 16:54 por Cássio Alvarenga »
Offline lathemaster
  • Nome:: victor
Re:tornear borracha
« Resposta #11 Online: 03 de Outubro de 2012, 17:18 »
(Mensagem suspensa para analise da administração, podendo ser apagada, editada ou postada novamente na integra.)
Moderador
Euclides Junior
« Última modificação: 03 de Outubro de 2012, 19:28 por Euclides Júnior »
Offline lathemaster
  • Nome:: victor
Re:tornear borracha
« Resposta #12 Online: 03 de Outubro de 2012, 18:47 »
ola romanielojunior ,obrigado pela ajuda,mande ai o desenho caso tenha feito,abraço..
Re:tornear borracha
« Resposta #13 Online: 04 de Outubro de 2012, 12:28 »
Lathemaster,
        O Edson (mulapreta) realmente não mede bem as palavras e fala escrachado as vezes, dá pra ficar P$#&* da vida ao ler algumas coisas que ele posta, mas pela sua historia aqui no forum, apesar de ser boca suja, vejo que ele é um homem cordial e do bem. Também espero que você seja cordial (como é a maioria dos europeus) e não continue com essa discussão.
 Edson,
        Não precisa nem pedir, eu sei que é de seu caráter, não dar trela pra discussões que só empobrece o fórum e que também não vai dar continuidade á discussão.
Offline mulapreta
Re:tornear borracha
« Resposta #14 Online: 04 de Outubro de 2012, 13:51 »
Lathemaster,
Cassio,
Esses últimos postes deixaram-me confuso. Pelo rumo que as coisas tomaram, creio que nos postes que foram apagados e respondidos, houve alguma troca de insultos. Insultos esses que desconheço.
Em nenhum momento faltei com o respeito ao iniciante do tópico, restringi-me apenas aos comentários que que ele havia sumido do fórum. Como de fato o próprio confessou, mas deu suas razões, que acho satisfatórias.
Gostaria de receber de você, por e-mail, as minhas postagens apagadas para que eu faça reflexão sobre minhas palavras postadas.
Edson,
O problema não é dar trela para um assunto que eu realmente desconheço. as postagens foram apagadas e pelo rumo que tomaram acho que houve algum comentária de minha parte com palavra de baixo calão, coisa que absolutamente não fiz. Se está postado algo nesse sentido, precisamos investigar, pois alguém postou usando minha inscrição do fórum para prejudicar-me e/ou tumultuar o tópico mais que já está.
Peço que atenda meu pedido do envio do e-mail solicitado para elucidarmos esse assunto.
A unica recomendação que faço para você em especial é que as palavras "boca suja" utilizadas em sua postagem deveria vir entre aspas para não caracterizar ofensa.
Edson
