Autor Tópico: Torno bancada Sanches Blanes  (Lida 11028 vezes)
CHELE_EDU06
« Online: 29 de Setembro de 2008, 20:35 »
Ola pessoal estou "namorando" e adquirindo um torno de bancada Sanches Blanes,segue algumas especificaçoes:
200x600mm
rosca metrica
rosca polegada
luneta
trifasico
sem caixa norton
Desculpe as poucas informaçoes nao sei o modelo nem o ano de fabricaçao mas esta revisado e em bom estado,gostaria da opniao de voces a respeito do preço e de alguma coisa que tenho que olhar antes de adquiri-lo,agradeço a opniao de todos.
CHELE_EDU06
Re: Torno bancada Sanches Blanes
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2008, 20:38 »
Esqueci o valor R$ 2,900,00.
« Resposta #2 Online: 30 de Setembro de 2008, 07:31 »
Eduardo,
Depende muito do estado geral da máquina, desgastes, ajustes, etc...
Se esta máquina tivesse a caixa Norton, acho que vale a pena por este preço.
Sem caixa Norton, mas impecável e com todas as engrenagens, também vale...
Entenda por impecável a parte mecanica, e não a aparência...
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2008, 08:09 »
Grande Eduardo....
A uns 3 anos atrás tive um Sanches Blanes, reformei inteirinho e ficou sem uso um bom tempo, acabei dando de presente (pois, também ganhei de presente).
Não tinha caixa norton e nenhuma engrenagem para as roscas.
O castelo era simples, apenas para uma ferramenta.
Conclusão:
Castelinho- uns 350,
Jogo de engrenagens- outros 600 (isso se achar),
Resolvi que não valia a pena.
Esse valor que passou é o mesmo pedido hoje por comerciantes na região da Piratininga.
Sei porque pesquisei antes de comprar o meu.
Comerciantes que ganham os deles revendendo essas máquinas.
Se está comprando de um particular, de uma boa chorada.
Se realmente aceita um conselho e está precisando de um torno de bancada (não muito grande).
Coloque em sua lista a opção do "chinesinho". Tal qual o meu, o do Gilli e outros colegas do forum.
São máquinas muito mais novas que um Sanches, além de custarem quase o memo valor.
Um modelo como os nossos (novo) na Piratininga custa em torno de 4.000 em 3 ou 4X.
Se for á vista cai para 3.500.
Não adianta procurar muito por lá, pois todos (todos mesmo) são vendidos pela mesma empresa, que é o importador.
Espero poder ter colaborado.
CHELE_EDU06
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2008, 18:31 »
Ele esta com todas engrenagens e revisado,o dono da loja me garantiu qaqui no sul nao tem muitas opçoes de lojas que vendem usados,alem de ser um absurdo o preço,vou dar mais uma olhada nele amanha e decidir o que vou fazer.
CHELE_EDU06
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2008, 18:34 »
Desculpe o erro de digitaçao,ele garantiu se for usado corretamente nao da problemas ele tem muitas maquinas usadas e todos do mesmo jeito que o torno.
Offline Ivan
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2008, 09:20 »
Opinião, cada um tem a sua (felizmente!). Sem querer ser desrespeitoso com a dos colegas, eu tenho uma bem diferente.
Um South Bend/Sanches Blanes/Joinville/Riosulense é uma máquina bem mais caprichada e robusta do que esses tornos chineses mais em conta.
Escalas impressas e coladas, peças todas segmentadas ao invés de fundidos inteiros, correia de maq de costura etc.
Além disso, algumas diferenças de funcionalidade: ausência de reversão, barramento bem mais curto, gama de velocidades menor (a vel. mais baixa é muito alta!), ausência de avanço transversal automático (isso alguns modelos mais antigos tbm nao têm)...
Dos clones South Bend, o Sanches Blanes é o mais caprichado - por exemplo o único a manter a guia prismática traseira para o carro (o que dá mais trabalho para fabricar, mas distribui um pouco melhor os esforços e proporciona maior precisão ao longo dos anos).
Se fabricado hoje, um torno desses novo valeria mais de R$15.000, é por isso que eles não são mais feitos. É como as furadeira de bancada, compare uma Helmo ou coisa parecida de 20 anos atrás com uma Ferrari/Schultz/Somar/Motomil etc. atual (que acabou com as mais robustas).
Não estou metendo o pau nos tornos chineses, eles funcionam e se não fossem eles muita gente não teria torno. Nem eu mesmo (que reformei um Joinville), porque o preço dos chineses de certa forma baixou o preço de tornos pequenos usados.
Claro, torno usado pode ser uma armadilha, tem que saber o que olhar, como o Gilli falou, e como o Raranda tbm disse, se não estiver completo pode ser difícil e caro completar.
Em tempo: eu estou fazendo buchas novas do eixo-árvore para um Joinville da década de 50 de um amigo (antes da dec. de 60 não eram rolamentados). O torno foi muito maltratado, mas apesar das porradas e dos 50 anos de idade, vai ficar novo.
Obs - verifique pelo menos o desgaste do barramento, posicionando o carro próximo à placa, apertando o parafuso trava do carro o suficiente para ele mover com resistência, e tente trazer o carro para a direita. O quanto ele anda antes de travar é um indicador grosseiro do desgaste.
CHELE_EDU06
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2008, 21:17 »
Obrigado Ivan pela dica,eu tenho o pensamento muito parecido com o seu,acho que vale mais a pena esse torno antigo do que um chines mais novo,apesar de eu nao entender quase nada de tornos,pedi umas dicas com um senhor torneiro antigo que faz serviços para mim,ele disse sem saber que eu ja estava olhando esse Sanches Blanes para mim achar uma maquina desta que ela seria perfeita para o que eu queria(hobby)e tambem perfeita para trabalhar pois ela faz de tudo.
Também esqueci de mencionar que o barramento dele que é forjado.Meu grande medo e desembolsar este valor e me arrepender,ja estive olhando o MR-330 novo,mas nao sei se e o momento ideal de comprar uma maquina dessa nova,obrigado por todos conselhos.
« Resposta #8 Online: 11 de Outubro de 2008, 22:28 »
Eu já tive um SBlanes no passado, é uma maquina muito boa, e rende uma barbaridade se bem usado.
Particularmente eu prefiro um torno usado com boa estrutura, mesmo com muitas coisas detonadas (que podem ser facilmente recuperadas usando o próprio torno); ao invez de um torno novo cheio de frescuras (como a maioria desses atuais), que com um passe maior vibra, e na hora H não aguenta o tranco.
Qualquer (geralmente) torno novo é bom de medida, tudo novinho a gente começa devagar e vai testando os limites da máquina, encantado com o novo brinquedo, como hobby eu posso demorar horas numa peça; mas é quando precisamos trabalhar pesado e viver profissionalmente da máquina que um torno bom faz a diferença, para um torneiro tempo é dinheiro.
Se vc pretende fazer algumas peças para vc sem compromisso com o tempo, qualquer torno ching ling serve; se vc pretende uma produção rápida com um custo menor e uma máquina que não enche o saco, escolheu bem o Sanches & Blanes.
Abraços...
Lafotec
« Resposta #9 Online: 14 de Dezembro de 2008, 12:16 »
Tenho um SB TMB 230, completo inclusive com o aparelho de cones e recâmbio completo com as engrenagens para abertura de rosca módulo. Última safra, ano 1998. Esse eu ví ser montado, sob encomenda, lá na oficina deles. Não troco não vendo e não dou. Espero deixar de herança para filho. Hehehe.
Só uso para trabalhos muito finos, tipo abertura de rosca 0,40mm de passo em pequenas peças tubulares  de latão ou alumínio, em componentes de intrumentos ópticos.
« Resposta #10 Online: 14 de Dezembro de 2008, 12:27 »
Hmmmm - 1998 - excelente safra... :)
Offline Paulo Caetano
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2008, 20:19 »
Opinião, cada um tem a sua (felizmente!). Sem querer ser desrespeitoso com ................... .
Realmente cada um tem a sua, não tenho tanta experiência na área como os colegas, mas no inicio do ano depois de muita pesquisa visita a lojas comprei um torno Sanches Blanes TMB230 $3000 com caixa norton engrenagens e outros acessórios completo, http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2400.0.html , fiz uma reforma geral http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2400.45.html , hoje estou satisfeito com o resultado , acredito tambem que devemos levar em consideração a utilização hobby ou profissional.
Tenho amigos que compraram os ching ling e não se arrependeram da aquisição.
Vale ressaltar é só minha humilde opinião.
Paulo Caetano
Lafotec
« Resposta #12 Online: 26 de Dezembro de 2008, 22:06 »
Olá Fgilii e Chele:
Apenas para uma comparação entre tomates e caquís...
Sanches Blanes sem acessórios 120 Kg aproximadamente.
Mach (chines, o mesmo 9x20 da Jet, Harbor Freight, Grizzly, etc) sem acessórios 80Kg aproximadamente.
De cara o chinês, após retirado da caixa, precisou ser quase que inteiramente desmontado para limpeza. Foram 3 litros de querosene. Nem o pó da retífica do barramento eles limpam. Um imundice. Fora o cheiro forte da graxa de proteção deles.
A placa lisa precisou ficar "de molho" em thinner para soltar a droga da meleca que grudou com o papel oleado de proteção e só sairia raspando, o que não fiz para não arranhar a superfície.
Após lavado , instalado, nivelado e ajustado geometricamente com barra de prova, teste...
Que resultou em... troca do motor monofásico original de 3/4 CV por um Eberle/Metalcorte de 1/2 CV, pois o motor original do 9x20, fazia muito ruido, principalmente ao atingir o regime de trabalho, com um "clep clop" estranho produzido pelo disjuntor centrífugo de partida. O motor trifásico poporciona uma usinagem bem melhor em termos de acabamento pois mantem um giro bem mais estável.
Chave de partida... botão solto, saia com facilidade quando puxado, parecia que iria deconjuntar-se ao ser acionada. Substituida por uma Cutler Hammer nacional.
A fixação do 9x20 utiliza apenas 2 parafusos localizados na linha de centro do barramento, nas bases, enquanto que o SB possui  4 furos sendo 2 nas laterais de cada base, com o que no SB fica mais fácil nivelar a máquina quanto a desníveis torcionais (usei placas com parafusos de ajuste além dos de fixação).
Seguinda adverência mencionada em diversos sites dos EUA, substituí a base do carro porta ferramentas, que usava apenas dois parafusos para sua fixação, por uma com 4, feita em ferro nodular (tarugo Tupy) cuja usinagem encomendei a amigos que possuem uma oficína com máquinas de porte maior.
Surpreendentemente, praticamente inexistem folgas no 9x20 e a precisão de giro é superior a 0,008mm (medida no cone e flange de assento da placa) bem como a placa autocentrante de 3 castanhas é muito boa.
Vamos ver como ele se comporta daqui em diante.
Laercio
feijojr
« Resposta #13 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 15:51 »
Apenas com o intuito de enriquecer este forum, eu comprei um destes chineses e me divirto muito com ele, especialmente para fazer peças pequenas. Mas sua baixa qualidade me desapontou logo de início. Resultado: comprei um velho e bem usado Joinville, que reformei devagarinho e agora está como novo, no final custou a mesma coisa que o chinês e é muito melhor (tamanho, capacidade, precisão, resistência). Tenho já pronto o projeto para substituir seu motor AC trifásico por um motor DC com um chopper que já projetei e que vai permitir ajuste de velocidade com torque constante. Hoje, se fosse comprar, iria direto em um velho torno usado!
« Resposta #14 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 16:15 »
Bidu....
Um Sanches e Blanes então....
Eu já havia comentado isso antes, prefiro o antigo de boa qualidade ao novo e sofrível; não existe maquina velha, existe maquina mal cuidada...
Abraços....
