Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120395 vezes)
Re: Torno BV20-1
« Resposta #105 Online: 09 de Outubro de 2008, 23:43 »
Laércio, e qual é o valor do QC?
Lafotec
Re: Torno BV20-1
« Resposta #106 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:01 »
Olá Alebe:
O torno "oficialmente" é chamado de Mach 6123B e custa R$ 4.500,00 mas, a vista paguei R$ 4.200,00.
Caso tenha interesse, na Fremaq (11-3835-9433) fale com o Marco Aurélio.
Veja-o em: http://www.fremaq.com.br/cat_detail_sub.asp?catID=1781
Laercio.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #107 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:10 »
Olá Laercio,
Interesse eu tenho, mas no momento o dindin ta escorregando todo na reforma aqui em casa.
Principalmente agora que o dolar disparou e todos estão escondendo os materiais basicos para esperar o preço subir.
Mas deu coceira... ;D
Valeu
Re: Torno BV20-1
« Resposta #108 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:17 »
show de bola esse torno.
tem até caixa norton!!!!.
Parabens.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #109 Online: 12 de Outubro de 2008, 14:44 »
Olá Gilii...
Preciso de uma sugestão.
O eixo da árvore de nossos torninhos suportam a passagem de eixos de até 20 mm. É isso mesmo....
Pois bem, tentei passar o fuso (20 mm) de minha fresadora e o "bendito" não "vara" de lado a lado.
Será que isso é normal ou tem algo errado com meu eixo.
O fuso entra um pedaço de uns 10 cm se colocado pela frente (placa), e uns 5 cm se colocado pelo fundo (tampa das engrenagens).
Portanto resta mais uns 5 cm (onde deve estar o "enforcamento).
Em um outro tópico estou pedindo ajuda para saber como posso "retificar" ou alargar o interior desse eixo, para que seja retirado esse "entrave" que não permite que o fuso "vare" de lado a lado.
Não sei se é sujeira, desalinhamento ou outro problema qualquer.
Eixos com diamentro um pouco menor passam sem nenhum problema.
Será que esse problema ocorre somente no meu ou no seu também isso é percebido?
« Última modificação: 12 de Outubro de 2008, 14:48 por raranda »
Re: Torno BV20-1
« Resposta #110 Online: 12 de Outubro de 2008, 15:11 »
Raranda,
Não faço idéia do porquê dessa característica, mas acho que pode-se tentar um torneamento interno com uma ferramenta inventada e usar o próprio torno para alargar este furo...
No lado da placa o eixo árvore tem um alojamento cone morse 3 para fixação de contra ponta ou porta pinças, então sugiro não alterar esta parte - apenas alargar um pouco o furo...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #111 Online: 12 de Outubro de 2008, 16:36 »
Isso mesmo Gilii.
Coloquei o cone morse e está tudo em ordem, é depois desse encaixe que a coisa "pega", e logo em seguida também está folgado.
Como eu disse, uns 10cm perto da placa e uns 5 cm do final tudo bem, o problema está entre as duas pontas do eixo.
E ai pergunto, como fazer uma ferramenta chegar tão longe, ainda não consegui imaginar.
Ou melhor, imaginei furar um pedaço de eixo qualquer e colocar a ferramenta na ponta e ir dando passos bem finos até conseguir alargar.
Mas o grande problema é o alinhamento do começo ao fim (o trecho é longo por demais.
Offline robedany
Re: Torno BV20-1
« Resposta #112 Online: 12 de Outubro de 2008, 16:44 »
Oi pessoal
Não sei se pode ajudar, mas achei interessante a porca de trava da arvore de um torno de 1960.
E´uma porca redonda, com um corte no diametro e um parafuso de trava.
Como não sei desenhar, vai a foto.
E tem um furo não passante para uso de uma chave de aperto.
Com certeza o Fabio e outros "cobras" do forum conhecem, mas acho interessante relembrar para outros como eu que não conhecia.
Abraços  Roberto
Re: Torno BV20-1
« Resposta #113 Online: 12 de Outubro de 2008, 16:45 »
A ferramenta deve ser uma haste longa o suficiente de forma a passar por todo o comprimento do furo, e poderia ser presa ao porta ferramentas do proprio torno...
Pode-se tirar o suporte contra-ponta de forma a aumentar um pouco mais o curso útil do carro longitudinal...
A ferramenta de corte pode ser composta por uma haste de 3/4" diametro (cerca de 19mm) e um bit de HSS atravessado em algum ponto de forma que quando o carro logitudinal é deslocado, a ferramenta cubra a área do furo que deseja alargar, e que seja dotado de um prisioneiro que permita algum ajuste na posição do bit em relação à haste..
Re: Torno BV20-1
« Resposta #114 Online: 12 de Outubro de 2008, 16:49 »
Roberto,
Esta porca da foto usa o parafuso para impedí-la de girar no eixo.
O corte que divide a porca é deslocado um pouco pelo parafuso, e com isso a rosca se deforma impedindo que a porca se solte...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #115 Online: 12 de Outubro de 2008, 20:02 »
Roberto...
Não entendi qual a finalidade dessa porca.
Gilii...
Pensei que existisse uma outra maneira mais fácil de se fazer, por exemplo um rebolo com o diametro exato, mas acho que não.
Quanto ao cone morse, deposi que voce falou, pensei que será que o que está impedindo não seria o diametro menor desse cone?
Pensei nisso, mas se for isso, então o eixo não permite o diametro máximo de passagem de 20 mm, e sim o diámetro menor do cone morse.
Será que é isso mesmo. Se for a "propaganda é enganosa".
Vou fazer mais uns testes e posto conforme obter exito.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #116 Online: 12 de Outubro de 2008, 20:19 »
Roberto...
Nem eu...
Acredito que a maneira que eu descreví seja a mais simples...
Usar um rebolo do diametro do furo? NUNCA!
Apenas cogitação, penso que o operador deixou com diametro aproximado a 20mm (mas não maior) ou pior - deixou com 3/4", o que equivale a 19,05mm
Bem, pela tabela, só se mede o cone morse pelo diametro maior - na verdade há um gabarito que limita o cone numa determinada posição, e esta posição é equivalente a 23,825mm de diametro.
Há algumas tabelas que trazem os valores para o diametro maior e o menor, e neste caso equivale a 19,76mm portanto, o diametro pode ser menor...
Calma - há duas máximas que cabem aqui:
1- as coisas podem piorar...
2- foi feito na China
http://www.gizmology.net/tapers.htm
Re: Torno BV20-1
« Resposta #117 Online: 12 de Outubro de 2008, 21:07 »
Medi o cone, e o diametro maior realmente é proximo aos 24 mm. Portanto não está ai o problema.
Quanto ao diametro menor, se meu paquimetro não está muito ruim, ou eu, pior ainda, ele tem 20,3 mm. Também acho que não seja ai o problema.
Amanhã vou tirar a placa para ter mais clareza de onde está o problema.
Realmente vou precisar "fabricar" uma haste para adaptar uma ferramenta que pegue a extensão toda do eixo arvore.
Nada impossível, mas terei um trabalho extra que não esperava.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #118 Online: 13 de Outubro de 2008, 08:41 »
Radanda,
Acho mais fácil se preocupar com o furo , pois o problema está nele...
As hastes de alguma ferramenta são prepadadas de uma maneira que se ajustem num alojamento morse, mas isso não significa que ela deva ter exatamente os diametros constantes na tal tabela, pois isso depende de como esta haste foi fabricada...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #119 Online: 13 de Outubro de 2008, 09:15 »
Ok Gilii.
É isso mesmo, sei que o furo é que está com problema.
Pois, como o diametro interno do cone tem 20,3 mm (medido "in loco"), por conclusão entendi que o furo tenha no mínimo esses 20,3 mm.
Como exatamente tem na entrada (perto da placa) o na sua saida (proximo á caixa de engrenagens).
Dai se concluir que existe mesmo um "estreitamento" do eixo em um determinado ponto, e que torna o diametro de 20 mm um pouco menor.
Vou agora arrumar uma haste (pretendo usar uma guia de impressora por me parecer bastante rigida) e fixar uma ferramenta na ponta para tentar tirar esse pequeno desvio.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2008, 09:17 por raranda »
