Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120380 vezes)
Offline robedany
Re: Torno BV20-1
« Resposta #120 Online: 13 de Outubro de 2008, 10:19 »
Raranda
A porca que vc. perguntou serve para encosto e fixar os rolamentos da arvore do torno, ao inves de porca e contra porca.
Vai-se apertando a porca até encostar e tirar a folga e aperta-se o parafuso com fenda.
foto
 Roberto
Re: Torno BV20-1
« Resposta #121 Online: 13 de Outubro de 2008, 17:03 »
Agora entendi Roberto.
Obrigado pela orientação.
Alvaro
Re: Torno BV20-1
« Resposta #122 Online: 22 de Outubro de 2008, 15:12 »
Poxa que legal ficou, eu tenho um IDENTICO a esse, modelo BV20-L, com os acessórios. Ainda sou novato mas gosto muito de brincar com ele. Ja estou fazendo algumas peças com ele, e o mesmo tem dado conta do recado sem problemas. :D
Re: Torno BV20-1
« Resposta #123 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:22 »
Muito legal Alvaro.
Daqui a pouco vamos montar o Clube do BV 020.Já existem bastante usuários neste Forum. Rsrsrsrr.
Gosto muito da sua cidade.
Sempre que posso vou tomar um sorvete ai no centro e andar de trem urbano. Eheheheheh.
Almoço sempre naquela churrascaria da entrada da cidade.
Alvaro
Re: Torno BV20-1
« Resposta #124 Online: 22 de Outubro de 2008, 18:51 »
Muito legal Alvaro.
Obrigado Rubens, vou te dar uma ótima dica já que vc sempre vem aqui para ITU, vái lá no Restaurante COLOMBO.....peça uma PARMEZIANA.....cara, é realmente fantástico. Fica bem perto do centro. ;D
Re: Torno BV20-1
« Resposta #125 Online: 22 de Outubro de 2008, 19:17 »
Valeu Alvaro.
Vou lá a proxima vez que aparecer em ITU.
Eu era milico e ia no quartel toda a semana.
rudyjunior
Re: Torno BV20-1
« Resposta #126 Online: 07 de Novembro de 2008, 18:59 »
Só por curiosidade fiz uma cotação no representante da Clark no Brasil:
A/C. Sr. Rudy
Conforme nossos entendimentos , servimo-nos do presente para ofertar o equipamento abaixo especificado:
   1. 01- Torno Mecânico de bancada marca “CLARK” modelo BV-20B-L capacidade 550 mm. entre pontas, diâmetro admissível sobre  o  barramento 220mm., dotado de , barramento temperado e motor de 3/4 Cv, voltagem 110 ou 220V, Painel elétrico com comando frontal, equipado com: Placa universal 100 mm. de 3 castanhas, Placa independente 100mm de 4 castanhas, Flange de 100mm, Luneta fixa com três pontas de bronze,  Luneta móvel com 2 pontas de bronze,  Porta ferramenta castelo,  Protetor para placa universal,  Protetor do fuso principal,  Avental com protetor de cavacos,  Contra ponto fixo para cabeçote fixo Cm 3,  Contra ponto fixo  para cabeçote móvel Cm 2, Chaves de Serviço,  Manual de instrução, e Garantia de 01 (um) Ano.
       Preço Unitário  = R$   5.600,00 ( Sem a Bancada )
       Preço Unitário = R$   6.600,00  ( Com a Bancada)
COND. GERAIS:
Condições de Pgto.  -  Á Vista, Proger ou Leasing.
Prazo de entrega  -  De 05 á 15 dias.
Local de entrega  -  Posto Curitiba.
Validade da oferta  -  10 dias.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #127 Online: 07 de Novembro de 2008, 21:00 »
vou dar uma Dica o amigo Vladmir comporu um torno maior que esse com 700 de barramento, castanha de 130mm
e pagou mais barato que isso..
se não me falaha a memória foi 5400
Vladmir do forum
Re: Torno BV20-1
« Resposta #128 Online: 09 de Novembro de 2008, 17:56 »
Grande Gilii...
Preciso de uma orientação sua.
Nosso torno BV 020 recebe que nomenclatura?
7X10, 7X12, 8X10, 8X20, 9X20 ou outra qualquer?
Pode me explicar de onde vem essas medidas?
Sei que são medidas em polegadas e imagino que uma delas seja a distancia entre pontas, mas como já vi você mencionar que nosso modelo é o de 8X20, não consegui entender muito bem.
Pois a distancia entre eixos é de 350 mm que equilaveria a aprox. 13 polegadas!!!!!
Isso porque estou pensando em adquirir um porta ferramentas como und dos modelos do link abaixo:
http://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=-419988835
Mas como a foto é igual para todos os modelos, não sei qual seria o mais adaptável para nosso torno.
Se puder me orientar ficarei muito grato.
Rubens.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #129 Online: 09 de Novembro de 2008, 18:09 »
Raranda,
O meu, que tem 330mm entre pontas é um 8x13" ou seja, 8" de diametro sobre o barramento (equivalente a 200 mm) e 13" de entre pontas (equivalente aos 330mm).
Este modelo de torno tem basicamente dois comprimentos - 13" e 20"...
Ao escolher um conjunto de troca rápida de torno como este do link, importante determinar - e informar - a altura do crento do seu torno..se não me engano, este:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2713&category=-419988835
Re: Torno BV20-1
« Resposta #130 Online: 09 de Novembro de 2008, 18:21 »
Perfeito Gilii....
É isso que eu não sabia.
Então 8 significa o diametro máximo torneável sobre o barramento.
E 14 é a distancia máxima torneável entre as postas (contra ponta e placa).
Então o 8x20 que mencionei seria o modelo com 500 mm.
Estava pensando neste modelo, pois, diferente o outro não é de alumínio e vem com o recartilhador, o que acha?
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=3112&category=-419988835
Quero encomendar um deles para fazer um teste (primeira compra no exterior).
Nesse mesmo site vi um acessório para usar como fresa, também achei muito legal.
Muito obrigado.
Rubens.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #131 Online: 09 de Novembro de 2008, 18:28 »
Rubens,
Eu acredito que sirva sim, e com certeza é mais robusto...
Sugiro ler as dicas que estão na janela em fundo amarelo...
Apesar de dizerem que serve em tornos "até" 8", este suporte foi otimizado para tornos 7"...,
Alvaro
Re: Torno BV20-1
« Resposta #132 Online: 10 de Novembro de 2008, 08:40 »
Rudy;
Eu tenho um desses BV20B-L-550, com todos os acessórios já faz uns dois anos mais ou menos, tenho a dizer que é muito bom, inclusive alguns amigos torneiros (profissionais) vieram me dar alguma dica sobre o funcionamento e acabaram gostando muito da maquina. Faça uma cotação de preço na EMPREMAQ, foi lá que eu comprei esse aqui, apesar do frete saiu por um bom preço. Boa Sorte!
Re: Torno BV20-1
« Resposta #133 Online: 10 de Novembro de 2008, 08:43 »
Bom dia Gilii...
Li as instruções e também pude notar essa observação.
Na lista de comparações, ele reporta ao modelo 8X10, 8X14, inclusive direcionando para o modelo mais robusto.
Pelo que entendi, qualquer um deles pode precisar de pequenos ajustes.
Mesmo otimizado para o de 7", por pior que seja a situação, a diferença no suporte (altura) vai ser no máximo de 1/2" não é isso?
Então, na pior das hipoteses, se a otimização for exclusivamente para o torno 7", no máximo terei que improvisar um "calço" de 1/2" polegada para que esse porta ferramentas consiga alcançar o centro (de usinagem) da placa no torno de 8"?
Outra pergunta: Seu torno veio com a placa de arrasto?
Pois o meu veio, mas não tem o "cão" (não sei se esse é o nome correto), aquela acessório que prende a peça a ser torneada na placa de arrasto.
Pretendo fazer uma conforme o projeto do Sr. Ishimura
http://homepage3.nifty.com/amigos/carrier/carrier-e.htm
Alvaro.....
O seu torno veio com esse acessório que fixa a peça na placa de arrasto, ou outros para serem usados nessa mesma placa?
Se veio, pode postar umas fotos?
Re: Torno BV20-1
« Resposta #134 Online: 10 de Novembro de 2008, 09:01 »
Não necessáriamente...
Mais ou menos isso mesmo - se for o caso, ou será necessário um calço ou uma usinagem no suporte (ou na mesa do movimento transversal)
Não - eu comprei meu torno usado e já não tinha, mas acredito que na época que o proprietário anterior o comprou já não tinha este dispositivo como opcional...
Estou tentando ver de arrumar uma placa de 4 castanhas independentes que igualmente será de grande utilidade para mim...
Pois é - eu conheço aquilo por arrastador ou cão mesmo - deve ter outro nome, mas desconheço.
Um excelente exemplo...
