Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120379 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Torno BV20-1
« Resposta #15 Online: 08 de Maio de 2007, 11:19 »
Fábio;
Show teu torninho. Mas fala a verdade pra nós, tu comprou ele novo e tá tirando com a nossa cara......
Torno BV20-1
« Resposta #16 Online: 08 de Maio de 2007, 11:26 »
Roque,
Nada disso - ele estava tão sujo que dava medo...
Agora pelo menos consigo trabalhar com ele...
prplara
Torno BV20-1
« Resposta #17 Online: 08 de Maio de 2007, 16:30 »
Fabio,
Ficou excelente seu trabalho de recuperação da máquina. Isso é uma virtude que admiro muito nas pessoas à minha volta. Paciência e dedicação são fatores indispensáveis para quem, como nós, deseja realizar seus sonhos. Espero sinceramente ver no "nosso" Forum, as suas criações, as quais serão no mínimo perfeitas.
Agora só entre eu, você e os demais participantes do Fórum. Acho que o Roque tá certo viu. Hehehehehehe.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Torno BV20-1
« Resposta #18 Online: 08 de Maio de 2007, 21:33 »
Gilii, maravilha de trabalho (claro que não tem fotos do torninho ANTES do serviço, né?)...
Um detalhe: estive hoje numa tornearia de um amigo e os Joinvile dele usam rosca para trocar as placas. Tem uma "flange" com 3 parafusos acoplada a cada placa (de 3 ou 4 castanhas). Basta desenroscar uma e enroscar a outra, tudo rápido e limpo. Claro que você sabe disso, mas vi uma discussão sobre dificuldades na troca de placas e resolvi lembrar...
Quem sabe um dia poderei ter um parecido... sonha, peão!
villas
Torno BV20-1
« Resposta #19 Online: 08 de Maio de 2007, 21:44 »
fábio meus parabéns ...ta show "but" BRANCO ??? branco suja ?!?!?!??
villas
Torno BV20-1
« Resposta #20 Online: 08 de Maio de 2007, 23:50 »
Bom ... considerações sérias agora hehe
Acho que a base do projeto e até algumas peças são as mesmas. Algumas pequenas diferenças como as engrenagens mas a relação pelos meus calculos é a mesma bem como o passo do fuso. a aparencia é muito parecida mesmo olhando os detalhes das boas fotos que vc postou.
Notei:
Gostei da plaquinha para aparar os cavacos  logo abaixo da placa e do barramento. Pensei ali em fazer um tipo de calhas pois estou usando um fluido que se chama "machão" da sutol que é macho pakas .... tanto que fez bolhas na pintura daquele lugar... ai eu conclui que na fresadora o causador do descascamento da pintura foi o mesmo.
Penso em fazer também uma alavanca de aperto rápido no lugar do parafuso que trava a  parte onde vai o contra-ponto. Ali apertar aquele parafuso é um saco !
Alongar a alavanca de aperto do castelo : isso eu vou fazer e rápido que aquilo pra desarrochar também está um sacrifício.
Pergunta: a tua alavanca do fuso tem jogo? .. aqui tem um jogo que dá quase 8 divisões ...
Pergunta2: toda vez que troca engrenagens você engraxa de novo fazendo aquela meleka desgraçada ?
Pergunta3: No avanço rápido, o meu ta fazendo um barulhinho trek trek .. tem ai tb?
Abraço e boas cavacadas !
Torno BV20-1
« Resposta #21 Online: 09 de Maio de 2007, 09:22 »
Arivaldo,
Sim - conheço este tipo de acoplamento de placa, mas este modelo de torno infelizmente não tem...
Examinei o eixo-árvore de perto, e constatei que a flange é soldada no eixo e convenientemente torneada para ter alinhamento...
A saída mais simples será mesmo colocar flanges postiças que iriam fixadas sobre a original.
A outra seria tornear fora a flange original, e fazer um nariz padronizado qualquer, e aí sim cada placa ter a sua propria flange...
E para você que também gosta de fazer essas coisas mecanicas, um torninho desses é quase que indispensável... :)
Torno BV20-1
« Resposta #22 Online: 09 de Maio de 2007, 09:59 »
Villas,
Sim, mas a idéia é terminado um dia de trabalho, a gente limpa o torno deixando-o preparado para o outro dia :)
Então, se ele for branco, verde, cinza, amarelo, cor-de-rosa...
As fotos não ajudam, mas ele é da cor dos gabinetes de compuitador - acho que é um branco acinzentado...
Esta idéia apareceu quando estava desmontando o torno para a verificação, e notei que em baixo do cabeçote há um espaço enorme e aberto justamente no lado de baixo da placa - sem mentira - tirei dalí de dentro quase 1 kg de cavaco...
...alavanca de aperto rápido ...
Esta é uma das primeiras modificações que quero fazer nele...
Trabalhei nele esses dias fazendo uma série de furos, e cansei mais de apertar e soltar o parafuso do que fazer os furos...
[quoteAlongar a alavanca de aperto do castelo[/quote]
Você diz aquela alavanca cromada que aperta o porta-ferramentas (castelo) ???
A minha estou pensando em diminuir até :)
Na verdade vou deixar assim pois já estou ensaiando um porta ferramentas de troca rápida para substituir o castelo original...
...a tua alavanca do fuso tem jogo?...
Quando eu desmontei tudo, notei que não há muitos pontos de regulagem, mas consegui tirar as folgas da melhor maneira que pude tanto no carro superior como no carro transversal...
O carro longitudinal, que é acionado por aquele volante grande tem folgas por causa do engate das engrenagens, e não tem como regular porque os eixos são fixos...
De qualquer forma este tipo de folga nos fusos é de certa maneira "normal" e o operador deve sempre lembrar e operar anulando as folgas...
...toda vez que troca engrenagens você engraxa de novo...
Não - eu guardo as engrenagens com uma película de óleo (WD40, 3M, qualquer microoleo em spray) e na hora de montar eu limpo o óleo, monto o trem na combinação que eu desejo e ponho algumas gotas de óleo grosso (W90) nos dentes... GOTAS, não pinta tudo de óleo - uso óleo porque minha graxa acabou :).
O ideal é ter uma graxa muito viscosa, e passar só nos dentes, e pouca quantidade...o que lubrifica é a pelicula e não a quantidade...
Não faz ruído nenhum...
Verifique se na hora da montagem das engrenagens, elas devem ter uma pequena folga entre elas - bem pequena...
Na escola usávamos um papel celofane para ser colocado entre os dentes e ajustar a folga, mas eu não gosto desse método porque o papel pode se cortar e ficar preso entre os dentes...
Offline coruja
  • Mario Gribel
Torno BV20-1
« Resposta #23 Online: 09 de Maio de 2007, 21:25 »
Fabio,
Parabéns pela aquisição e principalmente pelo esmerado trabalho de reforma. Quando eu for "mais grande" vou querer um desses ..... rsrsrsrsr
Mario Gribel
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
Torno BV20-1
« Resposta #24 Online: 10 de Maio de 2007, 01:00 »
FABIO PARABENS PELO BRINQUEDO...
QUANTO AO APERTO DA CONTRA PONTA, REALMENTE ENCHE O SACO POIS O DESLOCAMENTO É POUCO E PRA FUROS PROFUNDOS SE PERDE MAIS TEMPO COM A PORCA DOQUE COM O FURO RSRSRS.
HAVIA POSTADO EM OUTRO TOPICO A SOLUÇÃO QUE ENCONTREI PARA O PROBLEMA MAS ACHO QUE AQUI SIM É O LOCAL CERTO PARA A IDEIA.
SEGUE FOTOS.
Torno BV20-1
« Resposta #25 Online: 10 de Maio de 2007, 09:05 »
Coruja,
Obrigado pelo elogio.
Eu também, quando crescer mais um pouco vou querer um um pouco maior.... :)
Sgrignoli,
Já sentí na pele a chateação do aperta-solta, e te garanto que a dose já foi suficiente para me decidir na modificação...
villas
Torno BV20-1
« Resposta #26 Online: 20 de Maio de 2007, 06:12 »
Meu primeiro trabalho "remunerado" no torninho. Este parafuso é um M8 para fixação deste monstro de pastilha com 32mm de diametro. São 100 peças.
villas
Torno BV20-1
« Resposta #27 Online: 20 de Maio de 2007, 06:16 »
Achei muito interessante a sua solução ... mas eu acho que não tenho coragem pra furar o meu hehehe
villas
Torno BV20-1
« Resposta #28 Online: 20 de Maio de 2007, 07:06 »
Fábio olha o que eu achei :
http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x10/vault/Lathes/7x10-7x12-Projects/SetTruBackplate/
Acho que seria isso não? .. e com requintes de regulagem.
villas
Torno BV20-1
« Resposta #29 Online: 20 de Maio de 2007, 07:19 »
Citação de: "villas"
E essa solução será que "cabe" no nosso torno ?
http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x10/vault/Members/RickKruger/Tailstock/index.html
