Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120372 vezes)
Re: Torno BV20-1
« Resposta #195 Online: 14 de Novembro de 2008, 12:13 »
Rubens,
Este é um dos projetos que estão na fila para serem executados....
Claro que para fazer determinados serviços, uma fresadora é importante, mas neste caso em especial (ferramenta de tornear esféricos) creio que há outras alternativas tão funcionais quanto, só que um pouco mais simples de serem feitas, pois usam o prórpio torno para a grande maioria das operações...
Vou ver se encontro o projetinho e mando...
Na foto 005 a idéia era mostrar o furo (10mm) que foi feito na parte de trás do carro contra ponta, para passagem do eixo excêntrico...
Aquele pino que aparece alí é um parafuso que coloquei para evitar que a alavanca de acionamento do excêntrico caia e atrapalhe o andamento dos serviços...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #196 Online: 14 de Novembro de 2008, 12:14 »
Alvaro....
Não foi nesse site como disse, mas ele nos reporta para o site que vi.
Do Steve Bedair, portanto está tudo em casa.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #197 Online: 14 de Novembro de 2008, 12:16 »
Me diga uma coisa, o que irá adaptar nesses dois parafusos? Isso se puder contar. Ehehehehe.
Ahhh sim - na foto não aparece, mas na realidade são 4 parafusos, e foram feitos assim para prender uma cantoneira onde eu fixava um suporte para fresamento no torno...
Como eu fiz a minha fresadora, parei de usar tal dispositivo...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #198 Online: 14 de Novembro de 2008, 12:22 »
Gilii....
Entendi, é apenas um batente para a alavanca.
Pelo que pude notar voce fez todo o sitema embutido abaixo do nível superior da base do contra ponto, pois, não dá para se ver a junção entre o eixo da alavanca e o pino que trava o contra ponto, é isso?
Se puder apresentar o projeto desse modelo mais simples do acessório para usinagem esférica fico grato.
Por acaso não é o apresentado pelo mestre Ishimura, é?
Pois lá existe um modelo mais simples e também vi algo muito mais simples e parecido neste site:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2569&category=1
Parece brincadeira, mas como não tenho fresadora penso em fazer algo para adaptar no meu torno, pois, para esse uso tenha apenas empregado o proprio "castelinho", limitado á largura do porta ferramentas.
Pode me presentear com algumas fotos desse dispositivo que adaptou, quem sabe não preciso de algo tão sofisticado como este que estava pensando em adquirir:
http://www.toolsnow.com/browse.cfm/4,1961.html
« Última modificação: 14 de Novembro de 2008, 12:27 por raranda »
Alvaro
Re: Torno BV20-1
« Resposta #199 Online: 14 de Novembro de 2008, 12:29 »
Fábio,
Concordo....e no inicio apanhei muito com isso, cheguei a estragar várias peças de nylon por não conseguir acertar a furação no torno. Depois que me deram a dica de usar o "Azeite de Oliva" como lubrificante do Nylon, todas as peças que tenho feito aqui ficaram com um acabento muito melhor, os furos então nem se falam.....até mesmo os maiores (9mm). Para o aluminio eu uso o querosene, e tem dado bons resultados.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #200 Online: 14 de Novembro de 2008, 13:40 »
...fez todo o sitema embutido abaixo do nível superior da base do contra ponto...
Isso mesmo - assim não preciso fazer peças extras...
Só preciso encontrar - está em algum CD...
Não - aquele apesar de parecer bem robusto, pessoalmente não gosto da posição da manopla de operação, que em alguns casos se aproxima perigosamnente da placa em movimento...
... também vi algo muito mais simples e parecido neste site:
Não é este também, mas este serve...
Pode me presentear com algumas fotos desse dispositivo...
É exatamente isso - só que feito em casa...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #201 Online: 14 de Novembro de 2008, 13:41 »
Alvaro,
Sim - querosene é bom para aluminio e  também para acrilico...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #202 Online: 14 de Novembro de 2008, 13:54 »
Gilii...
Como voce não tinha a fresadora, então fez esse suporte sem o emprego de máquinas especiais, não foi?
Será que consigo fazer uma sem muita sofisticação mas que cumpra a finalidade, tenho apenas o torno, uma furadeira de bancada, máquina de soda e outras coisinhas básicas?
Vou aguardar as fotos (se ainda tiver) para ver melhor o sitema.
Muito obrigado.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #203 Online: 14 de Novembro de 2008, 14:00 »
Rubens,
O dispositivo era bem pobre de recursos, e não tenho mais as peças para fotografar, mas basicamente era uma cantomeira de ferro que mandei fazer (esquadrejar) e nela havia uma morça simples...
Nesta página há algumas idéias de dispositivos de torneamento esférico:
http://www.homemetalshopclub.org/news/oct03/oct03.html
Re: Torno BV20-1
« Resposta #204 Online: 14 de Novembro de 2008, 14:05 »
Gilii....
Bastante simples.
Valeu pela dica.
Grato.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2008, 14:12 por fgilii »
Re: Torno BV20-1
« Resposta #206 Online: 14 de Novembro de 2008, 14:16 »
Rubens,
Achei uma foto do troço:
Re: Torno BV20-1
« Resposta #207 Online: 14 de Novembro de 2008, 14:28 »
Gilii...
PERFEITO (desculpe a gritaria).
Realmente és uma grande fonte de conhecimento e sabedoria.
Agora só falta escolher a opção e tentar (e apanhar um pouco) fazer o negócio.
Sua morsa ficou muito boa.
Tenho uma "Morsa Coordenada" em casa mas acho um pouco grande para colocar no "pequeno".
Ainda tem a sua? Gostaria de ver para poder comparar com a que tenho, possivelmente precisarei de uma menor. Se interessar um "bem bolado" é só avisar.
Mas já tenho muito a agradecer.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #208 Online: 14 de Novembro de 2008, 14:31 »
Rubens,
Não - a morça era pequena - algo com 60 ou 70mm de largura...
Eu dei a morça de presente quando fiz uma igula à do Ishimura.
http://homepage3.nifty.com/amigos/vise/vise-e.htm
Alvaro
Re: Torno BV20-1
« Resposta #209 Online: 14 de Novembro de 2008, 14:40 »
Fábio e Rubens;
Uma peça que acho muito legal, é essa da foto. O interessante é que ela é rolamentada. No original que acompanha o torno vem uma outra que é danada para "encravar" na peça, principalmente quando se trabalha com o nylon. Eu mesmo abandonei o uso dessas lunetas (fixa e movel).
