Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120375 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Torno BV20-1
« Resposta #30 Online: 20 de Maio de 2007, 10:42 »
Villas, 2 perguntas:
O que é aquela proteção azul que vc usou para não machucar a rosca do parafuso na placa?
Como vc fez para tornear a cabeça do parafuso cônica?
Torno BV20-1
« Resposta #31 Online: 20 de Maio de 2007, 16:43 »
Villas,
É o que voce falou - falta agora só coragem pra fazer tais modificações... :)
Tenho que ir com calma, pois agora são duas as fontes de sonhos e idéias - um lado o torninho e outro a fresadora...
Vou é ficar doido assim :)
villas
Torno BV20-1
« Resposta #32 Online: 20 de Maio de 2007, 19:12 »
Citação de: "lesul"
Aquele azulzinho é mais um dispositivo tecnologicamente avançadissimo inventado pela [shadow=red]OFICINA DO CAVACO QUENTE[/shadow] que tem a função de preparar a placa para rosquemento no entra e sai do parafuso com muito pouco aperto e desaperto (quase nada) sem ter que reposicionar toda vez e além disso protege também a rosca do parafuso: UM PEDACINHO DE CARTOLINA  :lol:
Torneamento cônico: gira no medidor de graus que tem em baixo do castelo e avança manualmente. No meu caso, comendo na ida e na volta por causa do tipo e posição da pastilha.
Sacou ?
villas
Torno BV20-1
« Resposta #33 Online: 20 de Maio de 2007, 19:14 »
Bahhh ... furar aquela parte lá dá uma dó ...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Torno BV20-1
« Resposta #34 Online: 20 de Maio de 2007, 21:05 »
Ok, a parte da cartolina realmente é interessante, agora o torneamento cônico, realmente não tinha me tocado, claro, utiliza o avnço usando o eixo que está inclinado...demorei ....
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Torno BV20-1
« Resposta #35 Online: 12 de Junho de 2007, 14:26 »
Fabio,
hoje ví as fotos de seu torno, que bela máquina,
 quando eu for mais novo quero ter uma igual. ;D
Re: Torno BV20-1
« Resposta #36 Online: 12 de Junho de 2007, 14:51 »
Paulo,
Obrigado - eu só dei uma ajeitadinha nele para começar a trabalhar...
Vai ficar mais para frente uma rasqueteada nos barramentos e guias - por enquanto ainda vai...
Mas que ficou interessante, ficou :)
villas
Re: Torno BV20-1
« Resposta #37 Online: 12 de Junho de 2007, 15:19 »
Bom ... O fábio já sabe mas deixa eu contar pra turma  :(
Meu pai foi arrumar uma suposta instabilidade na mesa do torno e ele caiu de lado no chão.
Eu já depenei ele até que os estragos não foram muitos, porém um eixo se entortou e estou correndo pra arrumar isso. Eu tive que depená-lo pra recolocar na bancada após algumas arrumadas na estabilidade da mesma.
O principal dano foi o eixo de deslocamento da mesa perpendicular ao barramento. A ponta se entortou feio e nem sei o que fazer ainda pra arrumar pois sem ele nem posso tornear. Toca mandar fazer um novo ou adaptá-lo.
Logo eu coloco fotos da desgraça hehe
Re: Torno BV20-1
« Resposta #38 Online: 12 de Junho de 2007, 17:29 »
Villas,
Se me lembro bem, no manual do seu torno há alguns dados referentes ao tipo de rosca que se usam nos fusos de movimento das mesas...
Se precisar, posso desmontar o meu e fazer um desenho para você caso precise, bem como alguma usinagem para você...
Offline Ramede
Re: Torno BV20-1
« Resposta #39 Online: 12 de Junho de 2007, 17:49 »
Villas,
    não tem peças de reposição no importador ? , ou é mais barato fazê-las ?
villas
Re: Torno BV20-1
« Resposta #40 Online: 12 de Junho de 2007, 17:52 »
Villas,
Fábio não sei se tem mas pretendo recuperar a haste. Corto um pedaçinho e limpo um pedaço da rosca que vai as porcas castelo que a meu ver são largas demais (uns 5 mm cada x 2) ai daria pra retornear a ponta do eixo e adaptar uma peça pra girar o torno (que é de menos).
Depois eu coloco as fotos ... nem animo pra tirar as fotos e descarregar eu to na verdade  :'(
villas
Re: Torno BV20-1
« Resposta #41 Online: 12 de Junho de 2007, 17:55 »
Villas,
Depois da resposta que ainda espero a 3 meses dos caras eu não vou nem ligar hehehe ... mal uma engrenagem vagaba os caras tinham quanto mais um eixo de um torno que eles não importam mais. Os modelos mudaram todos e acho que o fornecedor deles também.
villas
Re: Torno BV20-1
« Resposta #42 Online: 12 de Junho de 2007, 20:06 »
As fotos estão ai. O eixo que entortou é uma peça só, ou seja o fuso do carro.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #43 Online: 12 de Junho de 2007, 20:20 »
Villas,
Olhando as fotos e comparando com meu torno, te digo que o melhor é tentar fazer um eixo novo para o movimento longitudinal...
A manopla pode ser feita de novo - depois é só mandar cromar se quiser manter a aparência...
Para a manopla de baixo (a grande que quebrou) pode ser que encontre outro modelo no mercado - as que conheço são plásticas ou de baquelite, portanto ficaria diferente...
villas
Re: Torno BV20-1
« Resposta #44 Online: 12 de Junho de 2007, 22:52 »
Então fábio ... se eu fizer essa adaptação, talvez consiga fazer um outro eixo no torno. Eu levei num torneiro daqui perto e ele me disse que na parte onde entrotou, não tem que ter precisão - é só pra manivelar pois a parte que guia o fuso e o próprio não se alteraram.
