Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120472 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #240 Online: 20 de Abril de 2010, 17:21 »
Opa, obrigado Fábio.
Sds
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #241 Online: 20 de Abril de 2010, 17:34 »
Fábio o meu veio com menos engrenagens que o seu. Vou ver onde comprei se consigo algumas mais.
Uma dúvida o que seria um erro aceitavel no programa de calculo de roscas??? lá vem padrão 1%, esse 1% é uma margem aceitavél ou devo diminuir???
Caso eu não consiga vc produz as que faltam? ou sabe de alguem que as faça??
Sds
Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #242 Online: 20 de Abril de 2010, 18:37 »
Sanches,
Como meu torno tem fuso em milimetros (passo 3mm), quando preciso fazer um passo de rosca em polegadas, tento escolher o menor erro possível, ainda mais quando a rosca em questão deve "casar" seja com uma porca já existente, ou parafuso...
Offline celp58
Re: Torno BV20-1
« Resposta #243 Online: 22 de Abril de 2010, 21:38 »
Quando estava procurando o meu primeiro torno, me interessei por um bv 20, na época o vendedor me ofereceu para ficar com o torno o jogo de engrenagens para polegadas, como os tornos são iguais, acho que se a clark não tiver dá para comprar na R. Piratininga em SP, pois foi lá que vi este torno.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #244 Online: 13 de Maio de 2010, 18:43 »
Fábio navegando por ai encontrei esse programa para calculo de engrenagens, vc conhece???
nele não precisa alterar  o klug factor
vou postar o link caso queira dar uma olhada. Eu ainda não experimentei, pois para o meu uso aqui na emrpesa a gama de roscas que veio no torno a principio me atende.
Segue o link
http://varmintal.com/alath.htm
abraços
Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #245 Online: 14 de Maio de 2010, 09:29 »
Sanches,
Experimentou simular algum passo de rosca com este programa, e o comparou com o que voce tem nas tabelas do seu torno?
Acho que você verá que não bate, porque não teve a compensação do outro programa...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #246 Online: 18 de Maio de 2010, 11:03 »
Sobre o micrometro
o meu micrometro marca o avanço de 0,04mm.
coloquei um tarugo com 10mm marquei ele com giz e encostei a ferrmenta até ela enconstar no giz, zerei o micrometro e avancei 1 traço (0,04) medí a peça e ela agora tinha 9,92mm. então como a ferramenta atua no diametro o rebaixo será de 0,08mm. Fiz a maior confusão com essas medidas, estou postando só p/ registrar, dá que tem algum zerão igual a mim que não sabe disso.
Se escreví alguma asneira por favor corrijam.
Ahh acho que isso me atrapalhou na abertura de roscas (ver topico parafusos e roscas http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1395.30.html)
Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #247 Online: 18 de Maio de 2010, 11:20 »
Sanches,
Não se esqueça que o fuso do torno tem folgas, e sempre é necessário retirar a folga antes de fazer o avanço...
Seu torno deve ser parecido com o meu, que também tem 0,04mm/traço nos fusos dos carros transversal e superior.
No caso do transversal, os avanços são referentes ao raio da peça ou seja, quando eu avançar 0,1mm (um décimo) no anel graduado, estarei torneando 0,2mm (dois décimos) no diametro...
Atenção a isso ;)
Offline celp58
Re: Torno BV20-1
« Resposta #248 Online: 19 de Maio de 2010, 21:56 »
Sanches
Tenho um torno igual ao teu, mas os fusos devem ser diferentes, pois o meu cada divisão é de 0,05 e com divisão direta, ou seja o que marca no anel é o avanço real . Quanto abrir roscas no torno, verifique a ferramenta que voce está utilizando, pois a maioria das ferramentas prontas, ocorre o problema de a afiação da ponta 30 graus, não tem angulo de folga abaixo do corte, fazendo que a ferramenta alem de não cortar esmaga o material, como foi aluminio, ainda pode ter cortado, se for aço o resultado vai ser pior. ou seja verifique se a parte inferior da ferramenta não encosta no material antes da aresta cortante.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #249 Online: 20 de Maio de 2010, 09:27 »
Carlos e Sanches,
Não creio que sejam fusos diferentes - os dois são de passo 2mm.
O que pode ter acontecido, pois o meu era assim é que o tanbor estava gravado para 0,04 mm/divisão, e no meu caso fiz tambores com 0,05mm/divisão para a coisa ficar mais simples de ler...
Alguns desses tornos mais antigos (como o meu( eram assim - basta atuallizar os tambores
Offline Scotti
Re: Torno BV20-1
« Resposta #250 Online: 21 de Maio de 2010, 04:03 »
Sanches, fiz uma "gambi" no meu contra ponto e fiquei bem satisfeito.
Comprei uma chave de catraca e soldei uma porca. Assim a chave fica fixa no contra ponto assim é só reverter a catraca para soltar ou apertar o contra ponto.
Offline Scotti
Re: Torno BV20-1
« Resposta #251 Online: 21 de Maio de 2010, 04:06 »
Essa é a chave.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #252 Online: 21 de Maio de 2010, 08:07 »
Eduardo,
Ficou legal a chave de catraca para soltar e apertar a porca... ví isso em algum lugar e gostei da idéia.
No meu fui um poucomais longe - fiz um sistema de excentrico com alavanca pela parte de trás do torpedo, e ficou bastante prático  e funcional...
Fiz um furo na parte de trás e pus um pino
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/00010050.JPG
Torno BV20-1
Num pino com rosca (M12), fiz uma alma reforçada na parte de cima com um furo no diametro do pino (10mm)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/00010048.JPG
Torno BV20-1
Criei um eixo com um excentrico e uma alavanca
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/00010047.JPG
Torno BV20-1
Como fica o conjunto dentro do torpedo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/00010049.JPG
Torno BV20-1
O torpedo completo
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/00010043.JPG
Torno BV20-1
Offline celp58
Re: Torno BV20-1
« Resposta #253 Online: 09 de Junho de 2010, 20:56 »
Fabio
Eu fiz o mesmo tipo de adaptação, só não tinha uma bola de golfe.....Gente cheique é outra coisa, a única diferença é que utilizei tambem uma mola, tensionando o mordente para baixo, com isso se desloca o contra ponto sem o mordente travar e mantive o diametro original do furo, como o sistema ficou mais frágil, pensei que não iria aguentar, mas funcionou muito bem.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #254 Online: 09 de Junho de 2010, 21:10 »
Hehehe, mas também ficou legal...
Eu vou colocar uma mola em baixo também para melhorar o funcionamento.
Essa modificação ajuda muito na hora de trabalhar...
