Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120466 vezes)
Re: Torno BV20-1
« Resposta #255 Online: 09 de Junho de 2010, 23:22 »
Ótimas soluções... 8)
Vou precisar fazer o mesmo.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #256 Online: 11 de Junho de 2010, 01:56 »
Hj fui tentar usar o programa de calculo de roscas e apanehi feio do bicho :)
seguindo o manual do torno setei a rosca do fuso p 8tpi só que confirindo com o pente de roscas p/ mim tá mais p/ 3mm igual ao do fabio, mudei a correçao p/ 4,5 e não deu certo, algumas combinações era simplismente nao davam p/ acontecer tipo 1ª driver 100d, hehe talves caiba a de 50 dentes, em suma a coça  foi feia e estou ainda restrito aos passos que vieram na placa do torno. Fiz uma marcação de giz na engrenagem que sai dentro da cx do torno e na engrenagem A e girando a placa noto que as marcas se encontram novamente após 9 voltas, meu fator de correção seria 9 então???
abraços
Sanches
a ideia de chave de catraca no cabeçote movel é 10
Re: Torno BV20-1
« Resposta #257 Online: 11 de Junho de 2010, 08:11 »
Sanches,
Qual o programa que voce usou e qual era o passo da rosca que deseja fazer?
Re: Torno BV20-1
« Resposta #258 Online: 11 de Junho de 2010, 09:00 »
Sanches,
Se usou aquele programa que eu indiquei, veja que há uma ordem nas engrenagens:
Na imagem abaixo eu represento a ordem das engrenagens na grade do torno
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/torno003.jpg
Torno BV20-1
Na imagem abaixo, veja que a ordem das engrenagens está assinalada.
O exemplo é para fazer uma rosca de passo 2mm - note a relação de engrenagens que eu tenho no meu torno - se o seu for diferente, deverá preencher as janelas com as engrenagens que voce tem (e pode gravar apertando o botão "Save Gearset")
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/torno002.png
Torno BV20-1
« Última modificação: 11 de Junho de 2010, 09:04 por fgilii »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #259 Online: 11 de Junho de 2010, 11:07 »
Fabio acho que achei o meu erro então, eu estava colocando a 2ª driver na posição B sobre o fator de correção, será que é o mesmo???
vou experimentar aqui e te aviso, eu estava tentenfo fazer o passo 24tpi, vou tentar ele de novo.
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #260 Online: 11 de Junho de 2010, 11:38 »
Tentei montar para 8tpi
ficou assim (ver figuras) acho que vou precisar de mais algumas engrenagens ou aceito soluções novas furação? desgaste da grade? nova grade? torno novo??? (já é heheheh).
abraços
Re: Torno BV20-1
« Resposta #261 Online: 11 de Junho de 2010, 11:52 »
Acho que tem coisa errada:
- seu torno tem fuso de passo 8 fios/" ou 3mm ?
Se for polegada (que eu divido) e só tiver estas combinações de engrenagens, o cálculo está correto:
a = 45 dentes
b = 20 dentes
c = 80 dentes
d = 40 dentes...
Se for um torno com um fuso de passo 3mm (como o meu), usando a sua grade teremos:
a = 42
b = 20
c = 80
d = 35
com um erro de 0,781% (passo de 7.937 fios/")
Para um erro menor, obtive o resultado
a = 50
b = 20
c = 80
d = 42
erro de 0,012 e passo de 8,001 fios/"
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #262 Online: 11 de Junho de 2010, 11:56 »
Dêem uma olhada e me digam, no manual do torno diz 8tpi, mas p/ mim é 3mm.
Dados do manual
Numero de roscas
11
Roscas métricas
0,4 ~ 3
Passo do Fuso Principal
8 fpp.
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #263 Online: 11 de Junho de 2010, 11:58 »
Fábio veja as fotos e os dados do fabricante, p/ mim é 3mm, mas as engrenagens não alcançam.
alguma outra coisa que eu possa fazer??
abraços
Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #264 Online: 11 de Junho de 2010, 12:13 »
Sanches,
Se o manual é o da sua máquina mesmo (BV-20) e lá diz que é passo 8 fios/" , não temos que discutir mais :)
Eu me baseei no fuso do meu torno, que é 3mm mesmo, e talvez por isso das minhas dúvidas.
8 fios/" são 3,175mm (25,4/8 = 3,175mm), muito perto dos 3mm do meu torno métrico.
As engrenagens que eu tenho (16 ao todo) são originais da máquina e me possibilitam fazer passos em mm e em polegadas (com erro sempre).
Estou impossibilitado de fotografar a grade do meu torno, mas eu andei fazendo uma limpeza nele e descobri que tinha um furo com rosca que me possibilitava mudar aquele parafuso que fixa o banjo contra o fundo do torno em outra posição, fazendo com que o banjo alcançe outras medidas - é um furo extra que tem no mesmo arco feito para o banjo rodar...
Pode ser que no seu este furo esteja escondido atrás do banjo.
Outro ponto que eu noto é que talvez pela quantidade de engrenagens, seu torno só faça um tipo de passo - mm se o fuso for mm ou polegadas se o fuso for polegadas...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #265 Online: 11 de Junho de 2010, 12:16 »
Fábio, usei a combinação mencionada por vc, mas as engrenagens não acoplam (ficam com os dentes distantes)
essa combinação
a = 50
b = 20
c = 80
d = 42
para que elas acoplem vou precisar mexer na grade ou fazer nova furação na lateral do torno p/ fixar a grade ou mexer nos dois, nagrade e na lateral.
Vc sabe alguma outra solução p/ eu tentar??
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #266 Online: 11 de Junho de 2010, 12:21 »
Sanches,
vc viu as fotos do pente de rosca no fuso? p/ mim é 3mm
Já mudei a posiçaõ do banjo, só tem dois furos e mesmo assim não alcança, vc tem como qdo tiver tempo disponivel relacionar p/ mim as engrenagens que vc tem?? pois estou pensando em mandar fazer algumas p/ teste.
Muito obrigado pela ajuda até então.
Sanches
Offline Ivan
Re: Torno BV20-1
« Resposta #267 Online: 11 de Junho de 2010, 16:53 »
Pela foto parece ser 3mm mesmo, não dá pra ser outra coisa.
Anexei um manual de um BV20 métrico com a tabela de roscas, não sei se é igual.
Sanches,
uma forma de resolver era você abrir alguma rosca com uma combinação conhecida de engrenagens e medir o passo da rosca aberta. De preferência, coloque a 50 em uma das pontas, a 100 na outra e qualquer intermediária ligando as duas. Isso diminui a chance de aparecer um valor esdrúxulo.
Ou então, tirar uma foto das engrenagens que ligam o eixo-árvore ao eixo de saída para a grade de engrenagens, contando o número de dentes de cada uma delas.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #268 Online: 11 de Junho de 2010, 21:25 »
Na tabela postada o passo vai de 0,25 a 3mm
na tabela do meu vai de 0,4 a 3mm
na tabela postada tem engrenagens que não tem no meu (sistema métrico)
são elas:
21d
63d
24d
contudo o meu tem engrenagens que não constam na tabela postada
32d
42d
20d
Re: Torno BV20-1
« Resposta #269 Online: 11 de Junho de 2010, 21:40 »
Sanches,
Seu torno é importado da Inglaterra?
Se não for, está usando o manual errado
