Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120453 vezes)
Offline Thiago Vicentini
Re: Torno BV20-1
« Resposta #300 Online: 09 de Julho de 2010, 17:49 »
Boa Tarde Pessoal
Venho a algum tempo acompanhando este tópico! Parabéns a todos por sinal!
Eu finalmente consegui sair do meu fraquinho MR300 pra uma BV20L-1 de 500mm!
Tenho uma pergunta, se algum puder responder ficarei grato!
Alguem ja leu, ja pensou, e se existe a possibilidade de por uma chave inversora neste torno? Aquelas que fazem ele voltar no talo! Pra fazer roscas isso seria muito bom!
É possível sera?
Abss
Re: Torno BV20-1
« Resposta #301 Online: 09 de Julho de 2010, 18:52 »
Thiago,
Eu tenho a impressão que seria possível fazer isso com um motor trifásico.
Na minha opinião, eu penso que dotar o torno de um pedal de freio seja um recurso muito interessante.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #302 Online: 10 de Julho de 2010, 00:51 »
Pois é amigo, em trifásico é mais simples né! Seria possível sera em monofásico??
O pedal com freio eu não tenho mta idéia de como é! Como seria???
Tava esperando o meu pra hoje mas a transportadora não chegou, só segunda mesmo hehe
Abss
Offline celp58
Re: Torno BV20-1
« Resposta #303 Online: 21 de Julho de 2010, 23:53 »
Thiago Vicentini
É possível sera?
Dependendo do modelo do torno ele já vem com a chave para reversão, só que voce tem que parar o torno mudar a chave e ligar ele novamente, esta chave fica protegida por uma tampa no meu caso amarela, ao lado dos botões liga/desliga mas claro se voce quiser que ele volte com velocidade maior, só com motor trifásico. Realmente como o Fábio citou o ideal era ter um pedal de freio, engrenagem para reversão (roscas a esquerda) e um sistema de baixa rotação ou acionador manual. Ou seja ainda tem muita diversão pela frente, fora o contraponta, que é um ponto fraco destes tornos (curso muito curto e aperto por porca). Parabens pela aquisição e se o Fábio tiver alguma dica de um freio, será bem vinda.
Offline lebrefu
Re: Torno BV20-1
« Resposta #304 Online: 22 de Julho de 2010, 00:03 »
Carlos
Na fabrica em que eu trabalho os tornos sâo com freios vou dar uma olhada e tentar descobrir algo.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #305 Online: 23 de Julho de 2010, 10:34 »
Finalmente a máquina chegou e está rodando!
Ja fiz uma adaptação, que seria tirar a placa de 4" e por uma de 5", fixada por uma nova flange! Em breve eu posto fotos!
O torno tem o sistema de reverso, mas a troca é feita com ele parado, oque eu queria saber era se tinha como ser invertido com ele em movimento, mas só no trifásico né, quem sabe futuramente!
O contra ponto realmente tem o curso curto, que pode ser solucionado, no meu ver, se for feito um sistema de aperto rápido, como o pessoal aqui neste tópico ja demonstrou!
Estou bem satisfeito, foi uma grande evolução em relação ao MR300 eu acho! Agora está vindo uma Fresadora MR-222 pra completar o kit pequeno porte!
Em breve posto fotos! Abraços
Att
Thiago Vicentini
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #306 Online: 02 de Agosto de 2010, 15:53 »
Solução para prender um bedame no porta ferramentas do bv-20.
Caros amigos eu tinha esse porta bedame com bedame que eu usava no torno antigo só que no porta ferramentas do bv-20 não cabia então resolví fazer essa adaptação.
Usei ela em tarugos de aluminio de aprox 38mm e dando folga lateral no corte, cortou bem.
Segue as fotos.
Sanches
Offline fsraulino
Re: Torno BV20-1
« Resposta #307 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:08 »
Tenho uma situação semelhante.
Estou com 3 bedames que não cabem no castelo do meu torno, pois a ponta da ferramenta fica muito acima do centro da obra.
Só consigo usar esses bedames retirando o castelo e colocando o porta ferramenta original, coisa que me dá muito trabalho.
Vou aproveitar a tua idéia.
Outro assunto, é que vi um filme no Youtube onde uma Dremel, acoplada no torno, estava sendo usada para abrir rasgos para cavilha.
Esse vídeo certamente é teu.
Como construí também um suporte para Dremel, gostaria de saber se a micro-retífica aguenta bem o trabalho e qual a fresa que utilizou para abrir rasgos no aço.
Grande abraço,
Fernando
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #308 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:56 »
Opa Fernando blza??
De fato tenho um video sim no youtube com um rasgo de chaveta sendo  feito  com uma dremel(xing ling), eu utilizo uma fresa de 1 aresta nessa tarefa, mas creio que com uma fresa de 2 arestas tb seja possivel. Eu dei passes de 0,08 em cada passada, não quiz arriscar mais p/ não perder o trabalho e a dremel se comportou bem ao meu ver, não sei em outros materiais como o 1045 ou 1020, mas creio que seria uma questão de experimentar e ajustar para resultados satisfatorios , conversando com um torneiro amigo, ele disse que não dava p/ fazer depois de feito ele não acreditou daí mostrei o video (segundo ele a dremel vibra muito, o que concordo com ele) mas a minha está justinha, troquei rolamentos recentemente.
Espero ter ajudado.
Sanches
Offline celp58
Re: Torno BV20-1
« Resposta #309 Online: 03 de Agosto de 2010, 20:38 »
Sanches
Uma outra saida, sem que precise ficar dando folga no bedame é dar um pequeno angulo nas laterais e no corte frontal, isso faz que só a superficie de corte fique em contato com o material, evitando que o mesmo acabe travando. No SENAI, tinha uns bedames suiços, que ainda possuiam o corte superior em v, mas por mais que procurei não encontrei no mercado.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #310 Online: 03 de Agosto de 2010, 21:57 »
Dá uma luz ai :) seria assim?
Sanches
Offline fsraulino
Re: Torno BV20-1
« Resposta #311 Online: 03 de Agosto de 2010, 22:07 »
O que é "dar folga no bedame"?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Torno BV20-1
« Resposta #312 Online: 25 de Agosto de 2010, 18:57 »
Ivan fiz a rosca 20tpi e deu certinho. Mais uma vez obrigado.
Sanches
Offline Márcio
Re: Torno BV20-1
« Resposta #313 Online: 25 de Agosto de 2010, 22:07 »
Quando voce esta cortando uma peça ou fazendo um canal, conforme voce vai entando com o bedame,por exemplo voce entra 3mm no material, volta o bedame e anda um pouqinho para um dos lados afim de aliviar o canal gerado assim não correndo o risco do cavaco enroscar entre a peça e o bedame causando as vezes a quebra do mesmo.
Márcio
Offline Ivan
Re: Torno BV20-1
« Resposta #314 Online: 25 de Agosto de 2010, 23:00 »
Que bom. :D
