Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120484 vezes)
Offline robedany
Re: Torno BV20-1
« Resposta #316 Online: 23 de Setembro de 2010, 13:56 »
Oi, Roberto.
Legal esse torninho. O preço é pra venda ou inicial para o leilão?
Offline robedany
Re: Torno BV20-1
« Resposta #317 Online: 23 de Setembro de 2010, 14:02 »
Oi Jorge
Francamente não sei, acho que é o valor minimo para lance.
To sempre olhando esses leilões mas nunca participei.
 Roberto
Re: Torno BV20-1
« Resposta #318 Online: 23 de Setembro de 2010, 14:06 »
Na foto está sem placa - se estiver mesmo, uma nova custa cerca de R$ 300,00, e aí o preço total fica perto do preço de um novo na caixa...
Re: Torno BV20-1
« Resposta #319 Online: 23 de Setembro de 2010, 15:39 »
Eu paguei 165 lulas numa placa de 5" na piratininga semana passada.
E hoje eu vi dois BV20 zeros por 4000, só não lembro em qual loja.
Offline robedany
Re: Torno BV20-1
« Resposta #320 Online: 23 de Setembro de 2010, 17:56 »
Taí as opinioes dos mestres.
Isso mostra que até em leiloes temos que conhecer o equipamento.
E não é por ser leilão que e barato
Grato Fabio e Alebe
Roberto
Re: Torno BV20-1
« Resposta #321 Online: 23 de Setembro de 2010, 18:36 »
Alebe, se lembrar onde foi q vc viu, favor postar aqui.
Estou tentando vender meu torninho antigo, e se conseguir estou interessado nesse cidadão abaixo (+- R$5.7000,00), com 610mm entre pontas. É xing ling tbém.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #322 Online: 23 de Setembro de 2010, 19:01 »
Oi Jorge,
Eu acho que foi numa das lojas Martins Peres, mas não tenho certeza.
Mas foi numa das lojas na mesma quadra da loja do Alemão.
Offline celp58
Re: Torno BV20-1
« Resposta #323 Online: 25 de Setembro de 2010, 00:17 »
Os dois tornos em discussão são completamente diferentes, vai depender do tipo de usinagem que vc pretende fazer, o BV 20 é mais prático para pequenos serviços, possui troca de velocidade por alavancas, faz rosca métrica e com algumas combinações faz polegadas, já o 610, faz servicos de médio porte, aceita profundidade de corte maior, a parte de rosca, faz milimetro e polegada, a troca de passos, é feita com grade e tb possui troca por alavanca para alguns passos, tem diametro maior de placa, de altura sobre o barramento, o carro transversal possui rasgos em t. Como opção de compra eu recomendo o 610, pois a diferença compensa, se tiver algum sobrando eu compraria o 710, pois este possui maior gama de roscas, freio, avanço independente do fuso. Quanto ao tamanho do barramento tanto o bv 20 como o 610 são suficientes para a maioria dos trabalhos, o ponto mais negativo do BV 20 é o contraponto, que possui um curso extremamente curto. Quanto aos acessórios, parece que o bv 20 não vem completo, o 610 vem com placa 3 e 4 castanhas, contraponto fixo e móvel 02 lunetas, placa de arraste e sistema de troca rápida da placa (o bv 20 é por porca), se optar pelo 610, tb pode vir com sistema digital (em torno de 1500,00 a mais), mas ajuda muito, tanto o 610 como o bv 20 não vem com mandril porta brocas, o gabinete no 610 está incluso, no bv 20 é opcional. Do BV 20 , como comprei usado, veio com todos os acessórios, portanto não sei dizer se foram opcionais ou inclusos, o meu é da marca clark, já o 610 eu comprei novo. Espero ter ajudado na sua decisão, se precisar de algum detalhe ou foto estou a disposição.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #324 Online: 25 de Setembro de 2010, 21:02 »
Oi, Alebe, obrigado pela informação.
Carlos, eu comecei a pesquisar foi pelo 710, mesmo. Há 2 problemas: o primeiro é o $$$$, porque ele custa aprox. 8.700,00. O segundo, é o peso porque o 710 pesa 460Kg. A minha pequena oficina (na casa de minha irmã) tem um acesso ruim, porque precisa-se descer uma escada estreita. Descer com uma máquina de 460 Kg é quase impossível. Com uma de 200Kg (o 610) já vai ser bem difícil.
Na verdade, eu comecei a pesquisar foi por um Nardini "Maskote" usado, mas ele pesa 1t.
Tbém estou mais inclinado é para o 610 em relação ao BV. Mas o preço que o Alebe disse para um novo, não é de se desprezar.
Agora, nada disso vai funcionar, se eu não vender o meu torninho antigo (pra ajudar no $$$$). Estou tentando...
Obrigado pelas informações.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #325 Online: 26 de Setembro de 2010, 00:20 »
Se quiser, eu posso ligar na martins na segunda de manhã e perguntar se os bv à venda são deles.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #326 Online: 26 de Setembro de 2010, 08:40 »
Olá, Alebe.
Se não for muita mão-de-obra seria bom se vc pudesse verificar, sim. Porém, eu estou ainda verificando preços e  como eu falei, dependo da venda do meu torninho. Então, não há pressa pra ver isso. Qdo for possível saber, tá bom demais.
Editando: Alguém sabe informar se a variação de velocidades do torno eletronicamente é pior que a mecânica (por engrenagens)?
« Última modificação: 26 de Setembro de 2010, 08:44 por Jorge_BH »
Offline celp58
Re: Torno BV20-1
« Resposta #327 Online: 26 de Setembro de 2010, 23:57 »
Jorge, como te disse a diferença de preço de um BV 20 e de um 610, não pode ser fator de escolha, pois são tornos completamente diferentes, ou seja o que o 610 usina, não dá para ser feito no BV20, como te disse se voce pretende ter um torno para fazer pequenas peças, ou ajustes o bv 20 é ótimo, se voce pretende ter um uso geral, tanto peças pequenas como médias ai começaria a pensar no 610, Eu comprei o 610, pois não tinha trifásico em casa,e na época me falaram que um inversor não conseguiria suportar o motor do 710, mas as diferenças entre um e outro são muitas. Depois acabei comprando o bv 20, de um colega nosso do forum para um amigo que acabou desistindo de ficar com ele, o que foi muito bom, pois me apaixonei pelo bichinho devido a sua praticidade em operacão, principalmente pela facilidade na troca de rpm,  mas não substituiu o 610. Quanto a redução de velocidade eletronica, acho que o maior inconveniente deve ser a perca de torque, pois um motor fraco quando reduzido mecanicamente ele ganha torque e eletronicamente o torque continua o mesmo, ou até apresenta alguma perda.
Re: Torno BV20-1
« Resposta #328 Online: 27 de Setembro de 2010, 00:35 »
Muito obrigado, Carlos, pelas informações.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re: Torno BV20-1
« Resposta #329 Online: 27 de Setembro de 2010, 07:12 »
Jorge, essa feira deve ter novidades para o que você quer, quem sabe não seja interessante dar uma olhada!
http://www.arandanet.com.br/eventos2010/usinagem/index.html
