Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 120486 vezes)
Offline Júlio
Re:Torno BV20-1
« Resposta #345 Online: 23 de Março de 2011, 13:25 »
Nikolas e Robedany, na verdade não sou um profissional, apesar de ter estudado mecanica, fiquei vários anos afastado da area de usinagem, pois as máquinas tinham um preço que não dava nem para sonhar, uma simples furadeira de bancada, custava caríssimo, mas como sempre fui viciado em ferramentas, sempre acabo comprando uma, eu comprei esse jogo por causa dos cossinetes em mm, mas quando precisei, não consegui fazer nenhuma rosca decente, o jogo de machos que eu falei eu já os usava ha bastante tempo, mas nunca tinha visto o jg de cossinetes, só quando fui a essa loja por causa de uma retífica da DWT, é que encontrei os cossinetes. Ou seja a gente só aprende quebrando a cara mesmo.. Se voce tiver interessado e se eles não despacham, me avise que eu posso fazer o "sacrificio" de ir até lá
Pedro
Fatalmente terei de comprar um jogo decente de machos e cossinetes. Vou ver se pelo menos em não-ferrosos esse joguinho chinês quebra um galho. Se não, vou ter de jogar fora e botar a mão no bolso novamente. :-\
Offline Júlio
Re:Torno BV20-1
« Resposta #346 Online: 23 de Março de 2011, 13:27 »
Boa noite, sou novo aqui, gostei das máquinas.
A poucos comprei um torninho pra mim depois de ter construído um mini torno, gostaria de saber se alguém conhece a marca dele. Se alguém puder me ajudar, desde já agradeço.
Não tenho idéia da marca, mas parece que ele é bem robusto. Certamente é importado...
Offline romanielojunior
  • o aprendiz
Re:Torno BV20-1
« Resposta #347 Online: 23 de Março de 2011, 19:04 »
Olá Nikolas, valeu pela atenção. Na verdade ele não é tão robusto não mas realmente deve ser importado. Ele tem cerca de 500mm de barramento só.
Offline Júlio
Re:Torno BV20-1
« Resposta #348 Online: 23 de Março de 2011, 23:19 »
O Gilii, o Celp e muitos outros conhecem bastante de torno. Talvez eles possam ter idéia da procedência do seu. Há muito tempo, eu comprei um torno IMOR, que hoje, após a inversão das letras, passou a se chamar ROMI, parecido com esse seu, mas com 1,5m de barramento. Ele era bem antigo, a transmissão era por correia e nem rolamento tinha. Na árvore era bucha de bronze. Mas o bicho ainda fazia uns passes e dava para fazer muita coisa. Como ele era muito grande e pesado, acabei por vender por falta de espaço. Depois de muitos anos, comprei um do tamanho do seu (500mm). Para quem mexe com hobby, não precisa mais que isso, pelo que vejo. Boa sorte com o seu torninho. Abs.
  • o aprendiz
Re:Torno BV20-1
« Resposta #349 Online: 24 de Março de 2011, 10:50 »
Olá nikolas, realmente este é com buchas de bronze velocidade com correias, mas dá pra fazer muita coisa.
Fiz esse menor pra peças menores com mais precisão.
Offline Júlio
Re:Torno BV20-1
« Resposta #350 Online: 24 de Março de 2011, 15:04 »
Que torno bem feito. Parabéns pelo trabalho. Muito bom mesmo!
Offline celp58
Re:Torno BV20-1
« Resposta #351 Online: 29 de Março de 2011, 00:37 »
Romanielo
Infelizmente desconheço a marca do seu torno,dá impressão pelo modelo de se tratar de um torno inglês, mas é só um chute, gostei bastante do teu torninho, voce esbanjou criatividade, mostrando que com materiais simples conseguimos obter resultados. Futuramente está nos meus planos fazer um torno para madeira e a idéia básica é semelhante a que voce construiu. Acho que o seu torno servirá de incentivo a muitos que querem um, mas não dispõem de recursos para comprar um pronto, eu mesmo passei muitos anos desejando e precisando de um torninhoe nunca tive a coragem de fazer. Eu vi tambem um torno em que o eixo arvore foi feito com um simples cubo de bicicleta, seno que em um lado foi adaptado a polia motora e do outro um mandril de furadeira, que por sinal possui a mesma rosca do eixo. Parabens pela compra do torno e o que tiver de dúvidas estamos ai
Pedro
Offline celp58
Re:Torno BV20-1
« Resposta #352 Online: 29 de Março de 2011, 01:16 »
Nikolas
Infelizmente que entra nesse mundo ou põe um cadeado no bolso, ou haja dim dim, pois sempre voce vai precisar de alguma coisa, um bits, uma broquinha, parece que a brincadeira nunca tem fim, sempre aparece alguma novidade. Será que isso tem cura? O pior é quando gastamos nosso dinheiro inutilmente, mas se formos comprar a melhor geralmente está fora do alcance do nosso bolso, só nos resta arriscar, as vezes dá certo, como esse jogo que te falei barato e de excelente qualidade.
Um abraço
Pedro
Offline Thiago Vicentini
Re:Torno BV20-1
« Resposta #353 Online: 10 de Abril de 2011, 20:40 »
Pessoal
Estava pensando aqui, em adaptar ao torno BV20L, uma chave inversora!
Irei adaptar no mesmo um novo motor, não sei se trifásico ou monofásico de 6 polos (onde consigo chave inversora também)!
A função é usar somente quando for fazer roscas e na velocidade mais baixa!
A pergunta é, todo o sistema aguenta tal reversão! As engrenagens são de aço temperado até onde sei, e girando na velocidade mais baixa aguentaria o tranco de inverter??
Abraços e aguardo
Att
Thiago
Re:Torno BV20-1
« Resposta #354 Online: 11 de Abril de 2011, 07:52 »
Nobre Thiago.
Pelo que sei, o BV 020 já tpossui uma chave invresora.
Pelo menos os meus 2 tinham.
O único problema é a frenagem, que é demorada, mas inverte a rotação normalmente.
Não é isso que você precisa?
Offline rodrigo w
Re:Torno BV20-1
« Resposta #355 Online: 11 de Abril de 2011, 08:13 »
Oi Nicolas
Parabens pelo belo torno
Da pra descascar batante latão, aço tambem mas da dó de forçar um torninho bomito como esse.
O Celp58 como sempre da umas dicas, já que ele é profissional da area.
O chacon é na zona oeste, rua clelia, não gosto de ir lá que da vontade de comprar um montão de coisa, algumas até que não sabia que existia, hihi.
Quanto a tarugos de latão e aluminio, não compensa fundir, a não ser que vais fazer alguma peça com alguma forma que fica dificil fazer totalmente no torno.
Eu uso tarugo de latão de 3 1/2 pol e mando cortar bolachas de 10 mm e o custo é R$ aprox R$ 30,00 o kg
O aluminio sai aprox.18,00 o kg.
Falo aprox. pois a maioria de fornecedores usam o preço do dia.
Roberto
Grato, amigo. O difícil para mim é encontrar uma loja que venda tais tarugos aqui em Brasília. Mas fica a dica e vou pesquisar em cidades próximas se acho. Pelos preços que você colocou aí, realmente são baratos e não compensa ter o trabalho para fundir. Abraços.
Fala Nikolas, segue as lojas onde compro material aqui em Bsb:
Metais não ferrosos, nylon, teflon, aço inox
 Brasília Metais   513/514 sul
 Taquatinga Metais  Praça do DI.
 Aço 1020, 1040
Ferragens Pinheiro, essa sei só sei chegar, dá uma olhada no são google.
 Só que te prepara, aqui não tem essa de r$18,00 o Kg do aluminio, são só R$ 38,00,....   Preço pra deputado e senador mesmo!!!
« Última modificação: 11 de Abril de 2011, 08:18 por rodrigo w »
Offline Júlio
Re:Torno BV20-1
« Resposta #356 Online: 13 de Abril de 2011, 21:34 »
Valeu, Rodrigo. Eu já conhecia a Brasília Metais há muito tempo. A de Taguatinga ainda não conheço pessoalmente, mas já liguei para lá. Parece que os preços são mais ou menos semelhantes. O negócio é pesquisar mesmo. Valeu a atenção. Abs.
Offline celp58
Re:Torno BV20-1
« Resposta #357 Online: 18 de Abril de 2011, 00:13 »
Pessoal
Abraços e aguardo
Att
Thiago
Como o nobre amigo Rubens já citou o BV 20 já possui reversão de rotação, o que voce pode fazer é usar uma chave própria, para a inversão, mas sem freio, acho que essa SOLUÇÃO só irá forçar todo o sistema. Vale a pena lembrar que ele terá uma inercia até a parada e a reversão. Quanto as engrenagens, elas aguentam, desde que estejam bem posicionadas e a grade e seus eixos estejam bem fixos, não sei se o motor  e a correia irão aguentar.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
Re:Torno BV20-1
« Resposta #358 Online: 28 de Maio de 2012, 19:45 »
Mais um BV20  no fórum.
http://farm8.staticflickr.com/7087/7290223364_c9ebc6b3ab.jpg
Torno BV20-1
http://farm8.staticflickr.com/7095/7290219704_048eb50d11.jpg
Torno BV20-1
Terminei a bancada e agora é começar a praticar.
Re:Torno BV20-1
« Resposta #359 Online: 28 de Maio de 2012, 20:08 »
Eu gosto desse bichinho...
O meu está bem completinho e bem acertado - faço diversas operações de precisão com ele e não deixa nada a desejar para seus irmãos maiores...
